Ratin irroitus
Ratin irroitus
Miten tuosta 9-3:sta saa ratin irti ? eli miten bägi on kiinni ?
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Re: Ratin irroitus
Ratin takapuolella on 2 reikää, mihin sopii ruuvari sisään. Pohjalla on semmoset raudat mitä pitää vääntää tarpeeks sisään, että lukitusjousi antautuu. Sen jälkeen bägin saa irti, mutta kantsii olla varovainen ettei riko bägin liitintä. Se on yläreunassa eikä johto ole kovin pitkä.
Tosta vois löytyä esim. youtubesta video, ellei oo WIS:iä käytössä.
Re: Ratin irroitus
kiitos.. kokeillaan.
jäi se wis ostamatta silloin kun laitoit ohjelman
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Re: Ratin irroitus
Youtubesta löytyy erittäin hyvä video, helpottaa hommaa jos on tarkoitukseen tehty työkalu, joka myös näkyy videossa. Itsellä sellaista ei ollut ja pari tuntia sain vierähtämään hommassa
Re: Ratin irroitus
Airbagin irroitus on varsin yksinkertainen toimenpide, joskin hieman hankala selittää.
Youtubesta löytyi video http://www.youtube.com/watch?v=uhFfhYptL6U& , jonka alussa airbag irroitetaan - varsin heikosti demonstroituna
Jos kelaat kohtaan 3:15 ja katsot siitä eteenpäin, tulee kiinnitysmekanisminkin toiminta havainnollistettua varsin selkeästi.
Saabiton Saabisti
Re: Ratin irroitus
Kiitokset TommyW tuosta selvisi paremmin tuo lukituksen toiminta kuin noista mitä itse löysin..
Eikö tuota ratin pulttia kiristetä momenttiin ollenkaan ??
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Re: Ratin irroitus
Näyttäis vähän samanlaiselta kun ikean koottavissa kaluissa mukana oleva kuusioavain..aks_83 kirjoitti:Youtubesta löytyy erittäin hyvä video, helpottaa hommaa jos on tarkoitukseen tehty työkalu, joka myös näkyy videossa. Itsellä sellaista ei ollut ja pari tuntia sain vierähtämään hommassa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Re: Ratin irroitus
Ratin pultin momentti on 50Nm. Pistä myös tippa kierrelukitetta (esim. Loctite 243) siihen.PA3 kirjoitti:Kiitokset TommyW tuosta selvisi paremmin tuo lukituksen toiminta kuin noista mitä itse löysin..
- timpetti
Re: Ratin irroitus
Ite ainaki irrotellu vaan kääntämällä ratin ensin kello kolmeen ja sitten kello ysiin, näissä kohdissa lattapääruuvari kokoluokkaa pieni sinne hahloon ja naps. Sitten saakin vetäistä vaan airbagin kouriin, simppeliä ku mikä. toimii myös uudemmissa VAG:n vehkeissä.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
