Kopio käyttöohjekirjasta
sepetiustaikuri
Viesti Kirjoittaja sepetiustaikuri »
Vaihdoin saabbini vuosimalliin 2005, vanhani oli 2000. Pulmana on että 2005 mallivuoden käyttöohjekirja on ruotsinkielinen. Sain käyttöohjekirjan vuosimallin 2003, joka on melkein sama kuin 2005, mutta tämä renkaanpaikkaus ohje on on ruotsinkielinen ja 2003 kirjasta se puuttuu, koska mallivuonna oli vielä pieni vararengas.
Kuka olis niin ystävällinen ja ottaisi kopiot sivuista jossa on tuo renkaan paikkaus ohje suomenkielisenä ja lähettäisi sen sähköpostiini liitteenä. Sivuja on 4 kpl kuvineen. Sähköpostini sepetiustaikuri@jippii.fi :P
Raser
Re: Kopio käyttöohjekirjasta
Viesti Kirjoittaja Raser »
Renkaan paikkausohje...???
Oikeesti..., onko jossain käyttöohjekirjassa ohjeet kuinka paikataan puhki mennyt rengas?
Tien päällä vai autotallissa?
Mä oon aina luullut että kun rengas puhkeaa, niin alle laitetaan vararengas ja ajetaan rengasliikkeeseen ostamaan a) uusi rengas b) paikkauttamaan se sillä paksulla "mato-narulla".
Voiko muka kotikonstein paikata renkaan jonkun ohjeen mukaan? :?: :?: :?:
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Raser
Juutuubista löytyy jonkinlainen ohje renkaan paikkaukseen:
http://www.youtube.com/watch?v=6SBNhcfXmLk
En tiedä onko tuo edes laillista Suomessa, näköjään on kun oikein myydään noita paikkaussarjoja. Omasta tonnarista on michelin paikattu joskus rengasliikkeessä samalla metodilla ja hyvin kesti kovemmatkin nopeudet.
Vai että oikein ohjekirjassa on tommosta ollut 2000 luvulla!?! Luulis olevan mosse/lada kulttuuria jostain 70-luvulta...
Asuntovaunussa mulla on se spray-täyttöpullo jolla "paikataan" tyhjennyt rengas.
Ehkä kantsis laittaa joku sisärengas (saako sellaisia vielä) ennemmin kuin ruveta paikkaushommiin vaikka minkälaiset ohjeet on, jollei ihan pakko ole.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Lukeeks noita manuskoja oikeesti joku noin tarkasti... heh... ei uskois... manuska on ku joku autokoulun opetus filimi... naurettavaa pelleilyä usan malliin... katso autoa.. jos näet mustan pyörylän se on rengas... rengas on kumia... jne...
joo
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Raser kirjoitti:Ehkä kantsis laittaa joku sisärengas (saako sellaisia vielä) ennemmin kuin ruveta paikkaushommiin vaikka minkälaiset ohjeet on, jollei ihan pakko ole.
Sisärenkaita saa kyllä mutta kestävät huonosti tubeless renkaan sisällä. Tubetype autonrenkaita ei maha saaha mistään?
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Eiköhän tässä tapauksessa ole auton mukana vararenkaan sijasta paikkaussarja, eli kompressori ja sellainen paikkausvaahtopullo.
En vanno meneekö femmassa samaan tapaan, mutta muistaakseni NG-kolkkini ohje meni niin, että paikkavaahtoputeli kiinni kompressorissa sille varattuun kohtaan, kompuran letku renkaan venttiiliin ja sähköpiuha tupakansytkätökkeliin ja kompura laulamaan. Ei siis ole ns. ameriikantemppu, vaikkei ohjetta käsillä olisikaan, mutta toivotaan silti että oikea ohje löytyy.
riTas
Viesti Kirjoittaja riTas »
En nyt tutkinu topiccia sen enempää mutta ohjekirjaa vailla oleville: http://justgivemethedamnmanual.com/saab ... s-manuals/. Tommonen sivusto on olemassa josta löytyy ainakin 9-5 ja 9-3 noita englanniksi.
Ex: 9-3ss 2.0t -03, 9-5 2.3t -98
#4744
