mihin katosi vilkut kun 8valve>16valve?
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
osaisko kukaan keksiä mikä vikana kun vaihdoin siis etupään sähköt kojelautaa myöten 16valve autosta 8valveen. puuttuukohan johtosarjasta joku liitin kun kaikki sulakkeet on ehjiä, releitä kokeilin eri autosta ja kaikki liittimet jolle löytyy vastine on kytketty. niitä harmaita 2 ja 3 napa naarasliittimiä on jonkin verran irti lokarin puolella (sähköpeilit ja -ikkunat kaiketi)
eihän tuo vilkuttomuus nykyliikenteessä taitais haitata mut voi kilvet lähtee :mrgreen:
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
antti.hakamaa
Re: mihin katosi vilkut kun 8valve>16valve?
onko vilkkurele paikallaan kojelaudan alla ja ehjä?
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Onko johdot kytketty oiken katkaisimella?
Tuleeko elämää lampunkantaa vilkun päällä ollessa?
CHEVY2.8D
vilkkurelettä kokeiltu toisesta autostaja samaten valorelettä jos se vaikuttais, releen napaan 49 tulee virta . vilkkukatkaisijalla johdot oikein ja punavalkoiseen liittimeen tulee virta. rele ei naksu eikä hätävilkkukaan toimi eli puuttuko joku johtoliitos releen ja vilkkukatkaisijan väliltä ja tuleeko releelle virta jotenkin hätävilkkukatkaisijan kautta? sinne hätävilkullehän tulee punakeltainen johto ja sellaisenvärinen roikkuu releen luona irrallaan.
oon koittanu tuosta tekniikanluovuttajan johtosarjastakin tutkia asiaa mut ei muuta eroa ole kuin oranssi yksnapaliitin johto niin sille ei apumiehen jalkatilassa vastinetta.
CHEVY2.8D
kiitti! pitää testailla huomenna.
hetken aikaa kesti tajuta että kaavion lyhenteethän on ruåtsiks :lol:
CHEVY2.8D
releen maadoitusjohtoa kun kiskoi niin sieltähän tuli pää näkyviin, oisko ollu aiemmin poikki... :oops:
toi kaavio oli kyl ehdoton :D
