Saab 9-3 2003?
TeBsu
Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja TeBsu »
Tervehdys Saabisteille :) Kyselisin vähän tuollaisesta http://www.nettiauto.com/saab/9-3/5748658 mikä varustelu taso tuossa on ja onko kellään parempaa tietoa autosta? Katellut jo jonkin aikaan noita 93sia, tuo vaikuttas hinnan ja km puolesta aika sopivalta yksilöltä.. Onko toi perus linear vai joku vähän parempi varuste taso? Eikös linearissa oo vaan ratti ja penkki?
SA9000AB
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Terve
Tuo näyttäis olevan kyllä 2004 mallia. 2003 lampunpesimet on sellaiset nousevat läpyskämalliset ja tuossa sarvet jotka tuli vm. 2004. Ihan varma en ole, mutta ainakin 2003 vectoreissa on ollut helmat korinväriset ja linearit mustilla muovipintaisilla helmoilla. Tuossa näköjään korinväriset ja muuten näyttäis olevan Linear penkkien perusteella (kangas). Radio on se "huonoin" 4 kaiuttimen setti, mikä ei kovin hyvää arvosanaa käyttäjiltään saa. Vai onko tuota näytötöntä radiota saanut 7:lläkin kaiuttimella, siihen voi perehtyneemmät vastailla.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
turbobaas
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Tosiaan joo tossa on muihin lineareihin verrattuna erilaista se että tossa on korinväriset helmat. Auto on oikeastaan varustelultaan täysin identtinen omaani väriä myöten jos ei lasketa noita helmoja ja rattinappja. Kaikki tarvittavahan autosta löytyy, linear mallissa penkitkin on mielestäni erittäin hyvät.
Saabin varusteluja turha mennä vertailemaan noihin saksalaisiin josta löytyy vielä vuonna 2010 veivattavat lasit. Vaikka toi baas onkin karvalakki varustelulla, on varustelu silti kattava kuten sähkölasit joka nurkassa jne.
Jos tossa on toi kaikista huonoin humppasysteemi niin sille kannattaa tehdä jotain, vaihtaa edes takanta kaiuttimet ja vahvistin kuten itselläni on tehty.
EDIT: Ja sen verran vielä että kannattaa tarkaastaa noista ohjaustehostimen stefa. Mikäli ohajustehostin vuotaa niin hommaat uuden stefan (n.5e) ja vaihdat ohajustehostimen öljyt. Ja noissa -03 vuosimallin 93ss (Turbo vaihtuu Mitsun turboon -04 -> jos oikein muistan?) on vielä toi Garretin turbo joka ei ole hirveästi suosiota saanut, mikäli turbo menee hajalle, niin uudemman mallin turbo eli Mitsun ahdin ja siihenkin saa ihan saabin omia muutossarjoja.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
jcarlson
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Alkupäänkin SS-kolkeissa on GT20 eikä GT17 kuten T7 moottorisissa, ja kesto on aivan eri luokkaa.
LIFAD
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja LIFAD »
Kyllä saa myös "näytötöntä" stereoo 7 kaiuttimena (ES1-7).
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
jarit
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja jarit »
jcarlson kirjoitti:Alkupäänkin SS-kolkeissa on GT20 eikä GT17 kuten T7 moottorisissa, ja kesto on aivan eri luokkaa.
Vähän off-topic mutta ilmeisesti MY06-> onkin sitten taas Mitsun TD04L-11TK3? 1.8t/2.0t:ssä siis.
ex 9-3 SC 1.8t -06
jcarlson
Re: Saab 9-3 2003?
Joo vaihtuu mitsuksi 2006. Ei käytännön eroa luotettavuudessa (molemmat kestää), eikä juuri paljoa muussakaan. Samat tehot tulee.
timpetti
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Vaikka nyt ko. firmaa edustankin työn puolesta, niin halpahan tuo on, tai no, kohtuuhintainen.
Näkyis olevan SPA (parkkitutka), sumuvalot ja tosiaan nuo helmat, että ei se ihan perus-Linear ole. Autohan on ajettavuudeltaan parhaita Saabeja (jos kaikki alustassa siis kunnossa). Kangaspenkit on mukavat istua ja vaikka sisuta onkin Saabiksi harmaa, on se viihtyisä. Autolla näköjään kaksi aiempaa omistajaa.
Käyttöönottopäivä 30.12.2003
Ensirekisterointipaiva 30.12.2003
Eli -04:hän tuo on siinä kuin mun Aerokin.
Sport Sedan 1,8t Linear (9-3)
VAKIOVARUSTEET
_ARC-varustelu (jatkuu)
_LINEAR-varustelu
_VECTOR-varustelu (jatkuu)
12 V pistoke kojelaudassa ja keskikonsolissa
5-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto
Ajonesto ja varkauslukitus
Ajovalojen korkeapainepesuri
Ajovalojen korkeuden säätö (Xenon-ajovaloilla varustetuissa autoissa toiminto on automaattinen)
Altaliukumissuojat etu-ja takanaistuimissa
Häikäisysuojat
Ilmastointi (AC)
ISOFIX-kiinnikkeet lastenistuimelle takasivuistuimella
Kapseloitu lukkomekanismi ja pyörivät lukkosylinterit
Keskuslukituksen kaukosäätö
Kolmipisteturvavyöt kaikille matkustajille
Korin ja puskurien suojalistat
Korinväriset puskurit itsekorjaantuvat aina 8 km/h nopeuteen asti
Korinväriset sähkötoimiset ja lämmitettävät tastapeilit
Kuljettajan/matkustajan turvatyynyt edessä, kaksivaiheiset
Kuorman siirtymissuoja takaistuimen selkänojassa
Kuormausaukko takaistuimen kyynärnojassa
Lapsilukko takaovissa
Lastenistuimimen kiinnikkeet takana
Lastin kiinnikkeet tavaratilassa
Lisäjarruvalo
Luistonestojärjestelmä (TCS)
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
Lämmitettävä takalasi
Lämmitetyt etuistuimet
Lämpösäteilyä vähentävät sävylasit
Matkustamon ilmansuodin, sähköstaattinen/hiili
Monipuolisesti käsin säädettävät kuljettajan ja etumatkustaja istuimet
Night panel -toiminto
Pituus- ja korkeussuunnassa säädettävä ohjauspyörä
Profiler-järjestelmä, henkilökohtaisiin säätöihin
Pään sivuturvaverhot
Saab Information Display (SID)-näyttö, jossa ulkolämpötilan mittari, polttoaineen kulutus jne.
Saabin aktiivinen pääntukijärjestelmä (SAHR 2) edessä
Sisävalaistuksen viivetoiminto
Sivuturvatyynyt edessä
Sivutörmäyssuoja
SmartSlot-säilytysjärjestelmä keskikonsolissa
Sähköinen ohjauslukko
Sähkökäyttöinen takaluukun lukitus
Sähkökäyttöiset lasinnostimet edessä ja takana
Säilytystila keskikonsolissa ja etu-ja takaovissa
Säädettävä kojelaudan valaistus
Takaikkunaan integroitu radioantenni
Takaistuin jaettu ja taittuva
Takasumuvalot
Tavaratilan valaistus
Turvavalaistus - ajovalojen follow-me-home -viivetoiminto
Turvavöiden kiristimet ja painonrajoittimet edessä ja takaistuimen reunapaikoilla
Turvavöiden korkeuden säätö edessä
Tuuletusaukot takana (AAC:n yhteydessä)
Valaistu hansikaslokero
Valmius CD-soittimelle/-vaihtimelle
Varoitusvalot avoimille oville ja takaluukulle
Radiosta en saa tolkkua autokaupan alan mallinnusjärjestelmästä, mutta tosiaan 150W järjestelmää on ollut myös tuolla "karvalakkisoittimella", kojelaudassa näyttäisi olevan yhen cd:n soitinkin.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
toukokuu
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja toukokuu »
Ostin tuosa hiljattain 9-3 1.8t linear 2003 vuosimallia ja edellinen omistaja tuonut ruotsista sen nii kaikki manuaalit tietenki ruotsiksi.
Mistäköhän ois mahollista saada suomenkieliset manuaalit kyseiseen autoon?
Yritin googlata mutta ei mitään järkevää löytynyt..
Kiitos
karg
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja karg »
Koita kysellä merkkiliikkeen kautta. Jossain saattaa olla jemmassa noita. Sain itelleni suomenkielisen ohjekirjan Sauli Naskin kautta.
387
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja 387 »
toukokuu kirjoitti:Ostin tuosa hiljattain 9-3 1.8t linear 2003 vuosimallia ja edellinen omistaja tuonut ruotsista sen nii kaikki manuaalit tietenki ruotsiksi.
Kiitos
Hajoittamoilta minä ainakin sain 9-5
Hese
/Wille/
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja /Wille/ »
Itsellä vähän sama tilanne. Jos englanti taipuu, niin manuaali löytyy helposti googlen kautta ainakin näin ensialkuun.
9-3 SS Aero -03
Juuso-x
Re: Saab 9-3 2003?
Viesti Kirjoittaja Juuso-x »
Pari vuotta sitten ostin itselle Suomen kielisen ohjekirjan merkkiliikkeestä.
9-3X SC XWD 2.0T Biopower my2010
9-3 SS 2.0T Aero my2005 Maptun stage3 Biopower
