Moottorin vaihto B204E -> B234L ?
HRT
Viesti Kirjoittaja HRT »
Mulla on 2 kpl SAAB 9000, 1996 vm. B204E koneella ja vm. 1994 on B234L koneella.
1996 autossa on automaatti laatikko ja 1994 autossa manuaali.
Meneekö toi B234L kone "heittämällä" tohon vm-96 autoon?
Miten sähköt johtosarjat jne...
Jope
Re: Moottorin vaihto B204E -> B234L ?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Menee. Vauhtipyörän joudut vaihtamaan automaatin vetolevyksi ja trionic-purkkiin kannattaa pistää 2.3l softa.
Molemmissa autoissa pitäisi olla Trionic 5.5, joten siirrä B204:stä moottorin johtosarja B234:seen, että liittimet ovat yhteensopivat loppuauton kanssa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
HRT
Tuli nyt molemmat laitettu sellaiseen kuntoon että pääsin niitä kunnolla koeajamaan. Tulin kyllä siihen tulokseen että moottoria en ala vaihtamaan.
Tuossa 1994:ssa on ehjempi kori ja muutenkin tuntuu olevan paremmassa kunnossa. Joten taidan käyttää tuota uudempaa varaosaautona ja otan käyttöön tuon vanhemman, eiköhän siitä jotakin osia sovi vaikka keula vähän muuttunut.
Sisustan ajattelin ainakin siirtää.
Näkyykö mistään onko autoon laitettu virisoftaa?
Jope
Näkyy siitä, että auto kiihtyy lujempaa kuin pitäisi.
Kannattaa himmata sen virittelyn kanssa sitten, se automaatti ei kestä kuin 2.3T:n vakioväännöt.
Ville Jouppi #1780
