Automaatti alkoi nykäisemään
Shadow_Fi
No niin, nyt kerta kun sain turbon kuntoon, siirryn seuraavaan kohteeseen. Minulla on 4 portainen automaatti, ja se alkoi tosiaan oireilemaan. Eli ykkösestä kakkoselle kun vaihtaa, tai sitten esim. kun 80km/h tunnissa kun kaasupoljinta päästää hetkeksi, ja taas hieman hipaisee, silloin joku ns. vapautuu ja kytkeytyy, niin silloin laatikko nykäsee. Eli se tuntuu aivan kun joku hieman potkaisisi takaa autoa.
Ostin tänään motonetistä Mobil ATF 320:stä, 4 litraa, heitän tällä viikolla sitä sinne, ja ajan jonkun aikaa ennen kuin laitan toisen 4 litraa. Vai kannattaako alkaa huuhteluita harrastaa?
En ole koskaan tippaakaan laittanut uutta laatikkoöljyä tähän laatikkoon, eikä mitään hajua milloin siihen olisi ne öljyt vaihdettu. Silti viimeksi kun niitä ihmettelin, ne oli melko pinkit minusta.
Ymmärrän toki ettei tilanne vielä ole varmaan vakava, mutta ajattelin kysyä tietäjiltä, mihin sellainen käyttäytyminen voisi viitata? Mitä ja miten itse tekisitte?
#5866
Markkanenn
Re: Automaatti alkoi nykäisemään
Shadow_Fi kirjoitti:No niin, nyt kerta kun sain turbon kuntoon, siirryn seuraavaan kohteeseen. Minulla on 4 portainen automaatti, ja se alkoi tosiaan oireilemaan. Eli ykkösestä kakkoselle kun vaihtaa, tai sitten esim. kun 80km/h tunnissa kun kaasupoljinta päästää hetkeksi, ja taas hieman hipaisee, silloin joku ns. vapautuu ja kytkeytyy, niin silloin laatikko nykäsee. Eli se tuntuu aivan kun joku hieman potkaisisi takaa autoa.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 6-222.html
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Raneta sikaa :lol: . Ite laiton . Hyvin pelaa.
Tää on siis pihin vinkki.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Myös ton etutuen lisäksi on laatikon päällä tuki, joka on monesti entinen.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 62021.html
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
Shadow_Fi
Sellaisen siis hankin.
Onko tuo sellainen helposti asennettava versio? Lyhyet asennusohjeet?
#5866
topperharley
Ennen kuin tilaat niin kannattaa tarkistaa että vika on juuri noissa momenttituissa. Lodjun valitsin p asentoon. Nokka pelti ylös. Heiluttele autoa edes takas ja silmäilet nuo tuet läpi.
Omassa kun oli nuo todellakin rikki niin eivät juurikaan oireilleet vaihtotapahtumassa. Parhaiten tulee esille kun kytkee esim D->R.
Shadow_Fi
topperharley kirjoitti:Ennen kuin tilaat niin kannattaa tarkistaa että vika on juuri noissa momenttituissa. Lodjun valitsin p asentoon. Nokka pelti ylös. Heiluttele autoa edes takas ja silmäilet nuo tuet läpi.
No joo, olen ennenkin jo todennut tuon puslan olevan aika rikki. Laitoin viime vuonna sinne taitetun pätkän hihnaa (kun vaihdoin hihnan), ja se auttoi kyllä.. Mutta eihän se siellä kovin kauan pysynyt. Tulipahan testattua. :D
Toisaalta en kyllä ymmärrä voiko tuo vaikuttaa sitten ykkösestä kakkoselle vaihdossa. No öljyt kun vaihdan niin kathellaan mihin suuntaan asiat muuttuu..
#5866
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Shadow_Fi kirjoitti:En ole koskaan tippaakaan laittanut uutta laatikkoöljyä tähän laatikkoon, eikä mitään hajua milloin siihen olisi ne öljyt vaihdettu.
Kannattaa nyt tosiaan vaihtaa nyt nuo öljyt kuitenkin ensimmäiseksi jos ei kerran ole tietoa siitä koska ne on vaihdettu.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Shadow_Fi
Minkälaista kuparitiivistettä se öljyproppu sitten tarvitsee?
#5866
topperharley
Pyöreää jossa reikä keskellä. :D Oliskohan ollu 18mm.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Shadow_Fi
:lol:
18mm sisäreikä, ok. :D Täytyy muista sanoa kun ostaa että "PYÖREÄ"!
#5866
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ite vaihoin ton etunmaisen uuteen ja muut kumet ovat ehjät. Silti tuo paketti heilahtaa nimenomaan D > R vaihdossa.... Lienee normaalia...
Mites muuten toi ryömimistaipumus tyhjäkäynnillä. Jos ei jarruta, niin auto liikkuu.
Mulla eka tomaatti, joten ei kokemusta :)
Ja on muuten eka 3 tuuman rosteriröörillä varustettu. Kyllä murisee mukavasti, ko vertaa tohon toiseen, jossa vakioputki 8)
Kabiinissa fiilikset, ko olis kasi keulalla.... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Markkanenn
suapas kirjoitti:Ite vaihoin ton etunmaisen uuteen ja muut kumet ovat ehjät. Silti tuo paketti heilahtaa nimenomaan D > R vaihdossa.... Lienee normaalia...
On täysin normaalia että nytkähtää D - R vaihdon välillä. Myös ryömintä on normaalia. Jos on jyrkkä mäki niin saattaa kyllä jäädä paikoilleen, sitten eiku vaan kaasua.
topperharley
Ostin joskus ikh:sta sellaisen kuparitiivistesarjan. Eikä ollu edes kallis.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Shadow_Fi kirjoitti:Minkälaista kuparitiivistettä se öljyproppu sitten tarvitsee?
Siihen tarvitaan yleismallia paksumpi prikka, koska propun kannassa on kartio joka voi vaikka halkaista öljypohjan jos sen kiristää liian tiukalle ohkaisella kupariprikalla :idea:
Käy alkuperäinen niin saat varmasti käypäisen, ei se sielläkään niin kauheita maksa että sen takia konkurssiin menisit :wink:
