Nopeusmittarin ongelma 900- 91
900 I 16 Kat
Nopeusmittari- ja matkamittari eivät toimi. Mistä vikaa pitäisi lähteä paikallistaan ???
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Onko kyseessä edelleenkin(vaikka noin tuore vuosimalli), perinteinen vaijeritoiminen mittari?
Jos, niin vaijeri poikki olisi ensimmäinen veikkaus...
petteri75
Vaijeri
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Sellainen LUULO on, että og900:sissa oli loppuun asti perinteinen VDO:n mittaristo, jolloin matkatietoa välitti vaijeri. Jos molemmat mittarit ovat hiljaisia ja vika ilmaantui äkillisesti, voisi vaijerin kuvitella olevan syypään. Se on äkkiä kokokeiltu, vasemmanpuoleinen kaiutin irti (2 ruuvia), käsi sisään ja irroittamaan vaijeri mittarista. Sitä pitää kiinni kynsi, jonka saa pysymään ylä-asennossaan mittarissa. Sitten kokeillaan liikutella vaijeria, se ei saisi auton ollessa paikallaan pyöriä itsekseen?
Itse kävin kesällä korjauttamassa oman mittarini, matkamittari oli sanoutunut irti. Mittarikorjaaja vain sanoi, että näissä VDO-mittareissa on "tyyppivika", ehkä muutakin voi tapahtua? Jos mittari on rikki, suosittelen korjaamista. Ei halpaa, mutta uusi maksaa mansikoita ja vanhoissa on usein liikaa kilometrejä ja nekin ovat käytettyjä -> vikamahdollisuus suuri.
900 I 16 Kat
Niin onko kyseisessä mallissa vaijeri toiminen mittari...
