eteen ylätukivarren puslan vaihto
anssi.alakarvia
Viesti Kirjoittaja anssi.alakarvia »
Sanokaas kokeneemmat onko kova homma vaihtaa
anssi.alakarvia
Re: eteen ylätukivarren puslan vaihto
Korjaus äskeiseen, takapäästä on kyse.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mikä merkki ja vuosimalli ? Ei ole ylätukivartta takana ng900/og9-3:ssa
anssi.alakarvia
Saab 9-3 04. 1.8i ei tarvi enää miettiä ylätuki vartta. Ne oli ehjät, mutta alatuki varren puslat oli selevät. Ei tarvi kylä enää kannattaa parkanon auto katsastusta. Kun ei katsastus mies tiedä, edes misä vika on. Turhaa ostin ylä puslat ja ajelin edes takasi. Tiistaille saan vasta oikeet.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Siirsin keskustelun oikealle alueelle kun kyseessä ng9-3 sportsedan.
anssi.alakarvia
Uusimman diaknoosin mukaan, alatukivarren puslat olikin ehjät. Vikaa ei tunnu olevan misää, mutta rengasta pysty suunnassa repien niin pieni välys tuntuu. Puslat tuntuisi olevan kaikki ehjiä.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Eikös tuo nyt kuulosta väljältä bumerangilta kuitenkin. Miten puslien kunto on todettu, toinen katsoo ja toinen heiluttaa? Kuinka suuri tuo rengasta pystysuunnassa tehtävä liike on? 1mm luokkaa oli itellä ja tuli hylsy, sellanen että just tunsi heiluttaessa. Silmämääräisesti en usko että pystyy näkemään puslasta onko rikki. Ja kun noita ylempiä tukivarsia (bumerangeja) näissä menee väljäksi aina jossakin vaiheessa.
Räpelletty mobiilisti...
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
anssi.alakarvia
Toinen on heiluttanu ja toinen katsonu. osaa on katsottu, tukivarsi irti. Joku millin välys se on. Taidan vaihtaa ne ylätukivarren ulommat puslat. Oli vika niis tai ei, mutta niiden takia hylsy tuli.
