Akun irroituksen jälkeen katosi tyhjäkäynti? NG900s RE85
Tumppi_13
Viesti Kirjoittaja Tumppi_13 »
Jep, eli onkohan asioilla yhteyttä toisiinsa?
Akku oli irti 15h, jonka jälkeen tyhjäkäynti katosi olemattomiin, myöskään kylmänä ei saa kierroksia nousemaan saatika pysymään tasaisena...
välillä myös "räkäsee" jokin osa moottorijarrutuksessa, vähän kuin saisi liikaa tavaraa?
Ng900sRe85 stage jotai... SS 9-3 vector.
KAPU2
Re: Akun irroituksen jälkeen katosi tyhjäkäynti? NG900s RE85
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Turbomalli varmaankin kyseessä eli T5. Kaikki softan adaptiot katosivat, kun irroitit akunkengän.
Tumppi_13
ASIAA!!!
mitäs nyt?
KAPU2
Nyt toivot että RE85 softa oli flash muistissa, jos oli niin auton pitäisi oppia tyhjäkäynti uudelleen.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kuinka kauan se tuota on tehnyt?
Kyllä se melkein niin on että jos ei kovin nopeasti asetu (viimeistään muutamalla käynnistyksellä ja ajolla) niin taitaa softa ollut vaan adaptiomuistissa...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Tumppi_13
Jep eli joka kerta tehny akun irti olon jälkeen...
Softa tehty h:linnassa...
Joku asian osaava varmaan suht nopeesti ajelis tuohon tossa pihalla? sopivat säädöt?
:saab: työtä tarjolla :saab:
TTH
Kukas sen softan on alunperin tehnyt? Ota yhteyttä siihen kaveriin, jos softa tehty vanhan pohjalle ja säädetty livenä niin T5Suite tallentaa arvot myös tuohon pohjasoftaan mikä on koneella tallessa.. Luultavasti samalta kaverilta löytyy virtalähde niin saa ihan flashmuistiin asti tuon softan..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Tumppi_13
Joo... on vaan h:linnassa asti....jos ei vaihtoehtoja niin sittenhän ei oo vaihtoehtoja.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Mikäs vika Hämeenlinnassa on?
Kannattaa lisätä profiiliin paikkakunta missä itse vaikutat.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Tumppi_13
Jonenii kirjoitti:Mikäs vika Hämeenlinnassa on?
Paska paikka... :lol:
Joo on siis turha ajaa 100km suunta jos täällä joku sais kuntoon...
VANTAA
Markkanenn
Nappe ja Hook nimimerkit vaikuttavat pk-seudulla joten kysy heiltä. Heilä onnistuu softaus hommat.
Tumppi_13
otettu yhteyttä...
kiitos kaikille.
