900 2,1 ei käynnisty
kapu
Viesti Kirjoittaja kapu »
Äkkiseltään ei ainakaan ihan samanlaista vikaa löytyny muilta joten uutta ketjua pystyyn.
Vikana siis se että ei lähde satku käyntiin. Tarkennuksena ja pohjatietona mainittakoon että vika tuli katsastuksessa käynnin yhteydessä, aiemmin auton käynnistyksessä ei ole ollut mitään ongelmaa. Edes lohkolämmitintä ei ole ja aina saanut talvellakin auton käyntiin vaikka kuin ois kovat pakkaset.
Joskus tuo lähtee kovin vaikeesti käyntiin ja ei kestä antaa heti kaasua, mutta sitten kun kone lämpiää niin alkaa käymään ainakin melkein kunnolla ja sitten lähtee jopa uudestaan käyntiinkin suht kivuttomasti. Silloin kun auton saa käyntiin niin tyhjäkäyntikierrokset pysyy koko ajan yli tonnissa?? Ennen leimareissua nekin oli kohdillaan.
Puolan vaihdoin ja tulpat oon kattonu että ovat kunnossa. Virranjakajan kansi ehjä, pyörijä vaihdettu..
Mitään ideoita kellään mikä voi kosahtaa tolleen yhtäkkiä? Ja tosiaan konttorille ajoin normaalisti mutta sieltä ei enää meinannut saada millään käyntiin. Apuvirta ei auttanu ja hinaamallakin oli tosi vaikeeta saada käyntiin mutta lopulta käynnistyi. Saabbi siis vm. -92 satku ja 2,1 koneella.
Re: 900 2,1 ei käynnisty
Tuleeko kipinä, kampiakselin asentoanturi ehjä? Pumppaako bensapumppu?
kapu
Kipinää en oo kahtonu mut luulis tulevan kun se joskus lähtee käyntiin. Bensa haisee pitkien starttauksien jälkeen jonki verran joten bensaakin sitte kait tulee. Asentoanturin kunnosta en tiiä mut eiks ne tee yleensä niin että lähtee lämpösenä huonosti käyntiin ja kylmänä kyllä käynnistyy jos on rikki?
Eikö kiinnostuksen kohde nyt kuitenkin ole se ongelmatilanne, jolloin ei käynnisty. Eli kiinnostaa tuleeko silloin kipinä kun ei käynnisty. Käynnistymättömyyden syytä selvittää tutkimalla näitä yksinkertaisia tarkistuskohteita silloin kun vika on päällä.
Asentoanturivika voi aiheuttaa kipinän puuttumisen lämpimänä. Tai kylmänä. Tai kokonaan.
Jos on OK, että toisinaan tai yleensä ei käynnisty, niin eipä sitten tästä tämän enempää.
kapu
Kyllä, juurikin näin. En vain ole kerennyt katsomaan vielä paljon mitään tuosta ja sillä kyselenkin nyt täältä että mihin kannattaa kiinnittää huomio seuraavalla kerralla kun menen autoa katsomaan. Sytkäpuolella itsekin veikkaan vian olevan. Asentoanturista olen aina luullut että vaikeuttaa vain lämpösenä käynnistystä, hyvä tietää nyt tuokin että voi vaikuttaa milloin vain..
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Virtalukon pohja voi hajota niin että startatessa ei saa puolalle virtaa, vaikka virtaa tulee joihinkin muihin paikkoihin. Tämä kävi ilmi kun laitoin kaksi kaapelia väärin päin lukkoon kiinni. Virta katkes puolalta startatessa ja siksi auto ei käynnistynyt. Lukon kytkimiin tuleva vika voi periaatteessa tehdä saman.
aTO
Viesti Kirjoittaja aTO »
Onko tiedossa milloin tyhjäkäyntimoottori (tyhjäkäyntiventtiili) on viimeksi puhdistettu tai uusittu? Jos ei niin sen putsaus voi auttaa. Se kannattaisi tehdä vaikkei vikaa olisikaan. Sitä ei usko ennenkuin kokee, että miten pieni määrä moskaa tk-moottorissa voi mykistää 16-tappisen.
