vihellys
jone2.3t
vihellys
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Eli vihellys alkoi eilen kuulua kiihdyttäessä, lähinnä alle 0bar. Tämä siis suutinten ja dp vaihdon jäljiltä. Pitää toki kirrata kaik uusiks, mut mikä olisi todennäköisin kohde.
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
oju
Re: vihellys
Viesti Kirjoittaja oju »
Bensapumppu? Kuulostaa parhaimmillaan 'turbolta' ja ääni muuttuu kaasun asennon mukaan.
jorge13
Re: vihellys
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
Omassa autossa vihellys johti turbon rikkoontumiseen. Jonka jälkeen pölläytteli muutaman kerran tosi lahjakkaasti. Nyt tilalla on uusi turbo.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
topperharley
Re: vihellys
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Vacuum valve sijaitsee rintapellissä. Mikäli deaktivoitu tai letku irti saattaa vajaa ahdoilla viheltää. Anteeksi huojuva vastaukseni.
Gurut tarkentaa.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jone2.3t
Re: vihellys
Tarkoittanet sitä venttiiliä mikä ohjaa bypassiä?
Tuli tosta mieleen, kun viime viikolla vaihtoivat korjaamolla sen "lämpöhanan" jota muistaakseni ohjataan alipaineella... pitää tarkistaa.
Saattaahan se toki olla turbokin menossa, vaan harvemmin mitsu.
#4531
9000 CS 2.3T -94
topperharley
Re: vihellys
Juuri sitä
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Tabina
Re: vihellys
Viesti Kirjoittaja Tabina »
Samanlaista vinkumista täälläkin... vain hitaissa nopeuksissa ja kevyellä kaasulla.. voiskohan olla sama vika? tää on kyllä jo viheltäny pitkään..
Kilometrejäkään kun ei ole vielä paljon.. jos turbo menossa niin pitää olla kyllä huono tuuri
näkeekö sen letkun irti olemisen purkamatta? (ei-niin-tee-se-itse) kuva ois kiva..
Saab 9-5 wagon 2,3T /07, - 9-3 2,0 /01, - 900s 2,0 /94, 90 2,0...
topperharley
Re: vihellys
http://www.2carpros.com/forum/automotiv ... saab_9.jpg
Tuo bypass control valve on rintapellissä muovisuojan alla. Tuon toimilaitteen letkuista on kyse.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
j0ne
Re: vihellys
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Varmaan ovat murtaneet jonkin alipaineletkun joka nyt vislaa.
