Puhelimen liittäminen?
Huopikas
Viesti Kirjoittaja Huopikas »
Ostin hiljattain ensimmäisen Saabini (9-3 2007 sport combi) ja haluaisin saada puhelimen yhdistettyä autoon. Ratissa on painikkeet ja radion näytön kautta löysin kohdan 'phone' mutta en ainakaan bluetoothin kautta saa yhdistettyä iphone-puhelinta autoon.
Ilmeisesti jotain lisävarusteita kaipaa mutta mitä ja minkä hintaisia ne ovat?
Kiitos jo etukäteen avusta!
Nimimerkki
Re: Puhelimen liittäminen?
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Onko autosi facelift-mallia 2007-> vai alkuperäinen 2003-2007?
Pre-facelift-malliin kyselin hands free-juttuja viime talvena. Rattinappien toimivaksi saaminen edellyttää integroitua puhelinta saabilta, sen hinta oli Metro Auto Kalliossa ~1000€. Länsiauto Vantaa tarjosi Saabin HF-sarjaa ~400€ hintaan. Näissä on hinnan lisäksi se huono puoli, että ääni siirtyy monona eikä puhelimella näin ollen voi oikein soittaa musiikkia langattomasti. Itse päädyin ostamaan http://www.justcarkits.com:ilta Parrotin bluetooth laitteen ja autokohtaisen kaapelisarjan. hintaa tuli ~180€ mutta nyt toimii myös langaton musiikin toisto stereona ja kaikki asennukset on piilossa. Tämä siis pre-facelift mallissa.
Lisätty: Ja jos haluat jonkin em. systeemeistä, autossasi tulee olla lisävarusteista ruksattu TEL1-puhelinvalmius, sen hinta taitaa olla ~100€.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Minulla on tuossa apukuskin puolella puhelinteline, jossa on nokian CA-53 liitin ja piuhat menee siitä "jonnekkin". Katossa valaisimen kohdalla on mikki.
Saako tuota mitenkään nykypuhelimelle sopivaksi? Nykyisellään tuo on ihan turha kun ei omat puhelimet siihen sovi...
Eihän tuo muuten aux-liitännän lisäämiseen vaikuta? Tarkoitus olisi sellainen laittaa tuonne kyynärnojaan omalle paikalleen jossain vaiheessa, mutta en tiedä meneekö nuo puhelimen piuhat sitä kautta johon tuleva aux-piuha kytkettäisiin radion puolella.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Ei pidä sotkea facelift/pre-facelift suoraan radioihin!
Vuosmimalli 2007 on pre-facelift koriltaan mutta "tekniikka" on facelift versio, eli konsernimankka, SID-mittaristossa jne.
Rattinappuloissa on aina puhelimen napit vuosimallista ja varusteista riippumatta.
2007-2011
Jos autossa ei ole TEL-1 valmiutta tämä tarvii rakentaa (muutama johto), jos taas TEL-1 löytyy niin tarvitset johtosarjan 12801584 sekä käytännössä jonkinlaisen BT-HF sarjan tai vaihtoehtoisesti puhelimellesi kiinteän asennuksen sarja.
Rattinappulat tällä et tosin käyttöön saa.
Omassa 9-3SC:ssä "Linear Pilot Sport" vm2007 ei ollut TEL-1 valmiutta.
J-P:
Nokian HF-sarjat oli/on muistaakseni jollain tasolla mallisarjakohtaiset, eli jos autossasi on nokian luurille järjestelmä niin tämän yhteensopivuus nykyiseen luuriin tarvii selvittää ja mahdollissesti hankkia uusi korvaava ohjainlaite radion ja luurin väliin.
2003-2006 mallissa AUX (liitin 771 keskikonsolissa) ja puhelin (liitin 375 radioyksikön luona) kytketään eri paikkaan, eli AUX ja puhelin eivät kumoa toisiaan.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ratsastan aiheella, koska keskustelu on mielenkiintoinen ja ajankohtainen.
Edellisiin viitaten; onko kellään tietoa tulevatko nuo rattinapit toimintaan sillä "pelkällä" Saabin HF-sarjalla vai onko se orkkis integroitu puhelin ainoa vaihtoehto? Auto on M2008 Infotainment/navilla varustettuna ja jonkinlainen BT-toiminen HF olisi kiva saada korvanapin tilalle, ominaisuudet saisivat olla mahdollisimman paljon auton valmiuksia hyödyntäviä, AUX-kuuntelulla taas ei ole mitään merkitystä.
Nappe
Suomik kirjoitti:Ratsastan aiheella, koska keskustelu on mielenkiintoinen ja ajankohtainen.
Käsittääkseni rattinappulat toimivat vain saabin integroidun puhelimen kanssa, Saabin BT-sarjat käyttävät erillistä ohjainta.
Rattinappulat menevät kaikki CIM:in kautta väyläkäskyiksi, eli pitäisi olla jonkinlainen ohjainlaite joka poimii rattinappuloiden käskyt I-väylältä.
Nimimerkki
Tuossa vastaus Vantaan Länsiautolta (siis vm. 2003-2006 9-3:seen):
"Valitettavasti meillä ei ole saatavilla sarjaa, jolla ratin näppäimet saataisiin toimimaan, ne on tarkoitettu toimivaksi ainoastaan integroidun puhelimen kanssa." Sama pätenee uudempaan versioon.
Jos haluat edullisen bt-setin (mono-ääni) ja rattinapit toimintaan 2006-> mallissa, osta tuo:
http://www.justcarkits.co.uk/acatalog/info_310.html
ja tuo:
http://www.justcarkits.co.uk/acatalog/info_328.html
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Nappe kirjoitti:
Onkos tää ohjainlaite EHU vai UHP?
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Nappe kirjoitti:
Itsellä ainakin 2008 vehkeessä on alkup. bluetooth systeemi, joka toimii rattinapeilla (sekä myös ääniohjauksella, jolla ei kyllä tee mitään). Ei siis ole mitään puhelintelineitä tai liittimiä.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
saab 1.9tids
Tuossa olis muuten jotain osanumeroita bluetooth-sarjalle:
32026144 tai 32026143 Mitähän eroa noilla käytännössä on?
32025900 Olis johtosarja/liitinsarja tele-0 autoille...
Suomik
Kiitos kaikille!
Kyllähän tää tästä hahmottuu... Pitää vaan -kunhan sade pitää vähän taukoa- varmistaa että tuo Tel1-liitin löytyisi keskikonsolista. Sitä oikeastaan toivoisin, koska sen jälkeen homma olisi aika lailla plug-and-play. Tuon mallin radion valikosta ei kyllä löydy minkäänlaista viittausta puhelimeen, mutta siihen saa varmaan lisävaloa Infotainmentin ohjekirjasta, lukeminen vain vaatii keskittymistä kun sattuu olemaan tanskankielinen.. 8O :lol:
Ellei tuolta nyt jostain ihmeen syystä lisää alkuperäisiä HF-kilkkeitä löydy, päädyn todennäköisesti johonkin Parrotin sarjaan. Rattinapit vaativat tosiaan toimiakseen paitsi johtosarja-adapterin, myös erillisen väylämokkulan rattinappien ja Parrotin väliin eli:
- HF-sarja (alle £100)
- ratti-interface-palikka (melkein saman kuin itse HF-sarja eli alle £100)
- mallikohtainen johtosarja rattinapeille (~£30)
(- Tel1-sarja jos sitä ei etsinnöistä huolimatta autosta löydy)
Ilmeisesti tuolla kokoonpanolla toimii (tai toimisi jos sitä haluaisi käyttää) myös Parrotin oma ääniohjaus siitä ratin vihreästä napista. Tiedä sitten, mitä se tekee navin ja radion ääniohjaukselle, joka alkuperäiskokoonpanossa vaikuttaa toimivan aika hyvin! En tuollekaan paljon arvoa laske, mutta sillä saa hyvin komennettua esim. "ajetaan kotiin" jos pitää löytää pois jostain suurkaupunkikeskustasta (en nyt tarkoita pelkästään Ylöjärveä..) koskematta itse aparaattiin, jossa koti on tallennettuna suosikkeihin monen hipaisun/painalluksen takana.
Kaikenlaisia... :saab:
