Kuupan bensamittari ongelma
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Mistäs aloittais vikaa ettimään kun mittari näyttää aina täyttä, vaikka tankista ottaa johdot irti.
Volvo V90 -17 käyttis
Re: Kuupan bensamittari ongelma
sietäs stekata mittarin taakse ensin ja sitten johdotukset, tai helpommalla pääsee kun miettiin milloin toimimattomuus alkoi ja mitä tehtiin autolle ennen sitä
vfr
Toi helpoin tapa ei toimi tässä tapauksessa, ei auta vaikka kuinka miettisin milloin alkoi tai mitä on tehty.
Ostin nimittäin ton auton vasta ja vika oli päällä.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
vfr kirjoitti:Mistäs aloittais vikaa ettimään kun mittari näyttää aina täyttä, vaikka tankista ottaa johdot irti.
Anturi toimii tavallaan väärinpäin, eli kun vastus on ääretön johdot irrallaan niin mittari näyttää täyttä.
Vikaa voisi etsiä tankin sisältä jos on uimurin kosketinpinnat hapettuneet tai uimuri jumissa.
Myös tankin ja auton rungon välillä kuuluu olla maadoitusjohto.
äölkjhgf
Taitaa tuo kytkentä olla siten että 2:sta johdosta toinen on mittarille ja toinen bensan vähyys merkkivalolle, eli on oltava johdot oikeissa paikoissa. Ja se maadoitusjohto täytyy olla kunnossa että edellämainitut toiminnot ovat mahdollisia 8)
Ja jos kytkentä on olettamukseni mukainen, pitäisi toisen johdon maadoittamisesta merkkivalon syttyä ja toisesta taas mittarin alkaa näyttämään tyhjää.
vfr
Tankin maadotus on ok, toisen johdon kun laittaa maihin niin bensavalo syttyy ja toisen maadoittamalla mittari näyttää tyhjää. Eli johdot ja mittari/bensavalo ovat kunnossa.
anturi irroitettu tankista ja kokeiltu manuaalisesti, ei elettäkään. Anturi on sökö, saa tarjota jos jollain toimiva.
Täytyypi laittaa tonne ostetaan osioon ilmoitus.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Jos ei toimivaa löydy, niin tuosta viippanetin tekniikkavinkistä voi olla apuja:
http://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkavinkit/ss4.jpg
vfr
Täytyy huomenna laittaa likoomaan jos sieltä löytyisi vika.
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Mulla vanhassa kuupassa jumittui bensamittari näyttämään täyttä kun kurvasin mutkaan vähän vauhdikkaammin, ilmeisesti koho varsineen jäi jumiin jotenkin :mrgreen: Tankkaus täyteen palautti bensamittarin toiminnan.
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
sabatti 96
Mulla temppuilee tuo anturi myös. Anturi irroitettuna ja piuhat kytkettynä anturia testailin. Elikkä anturi toimii vähän matkaa kun nostan kohoa. Mutta ennen puoltaväliä mittari ampaisee täynnä asentoon...
Pitänee laittaa happokylpyyn? Oisko muita ideoita? Uus anturi? :D
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kannattaa mitata vastus mittarilla,että löytyykö yhteys koko matkalta siitä vastuslanka vyyhdistä. Omassa anturissa oli osa johon kyseinen vastuslanka vyyhti on kiedottu, taipunut niin ettei ottanut kontaktia keskivaiheessa ja oli muutenkin kulunut. Mittari ei muistaakseni näyttänyt kuin puolta tankkia.
Pienellä ranetuksella sekin lähti pelaan. Kuvasta päätellen sulla on vähän enemmän ranetettavaa. Tarvike antureista vois saada helpommalla vaivalla.
sabatti 96
Ahaa... Täytyypä tutkailla anturia tarkemmin jos siellä oliskin vaan joku pieni kontaktihärö. Ellei joku halua myydä mulle toimivaa anturia? Voisin ostaa pois.
Fordson super dexta
Makimart
Viesti Kirjoittaja Makimart »
Parin kympin tarvikeanturista saa pienellä vaivalla tehtyä sopivan, merkkivalo jää pelistä pois, koska sille on oma tunnistin alkuperäisessä anturissa.
Saabin mittari vain on niin päin, että tarvikeanturin tunnistin pitää kääntää. Yleensä ovat käännettäviä. Uimurin vartta lyhentämällä ja näin liikepituutta säätämällä mittarin saa näyttämään jokseenkin oikein.
Hain pari viikkoa sitten -75 mallisen ajokuntoisen kuupan seuraavaksi projektiksi (katsastus meni umpeen tänään) Polttoainemittarikin näytti toimivan.
Yksi puretun ysikutosen tankki on liiterissä, sen anturista en tiedä. Auto oli seissyt viisitoista vuotta puskan juurella, joten sökönä saattaa olla.
sabatti 96
ok, kiitti vinkistä! Täytyy kattoo sitte kun on sen aika :D
On ollu paljon muuta hommaa, nii ei oo päässy 96 roplaamaan
Fordson super dexta
