Sisäinen vika ECUssa?
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Pari krt antanut moottorihäiriövalon, P1681.
Onko kellekkää käynyt noin? Nollauksen jälkeen toiminut normaalisti
Mites tehopäivitystä edullisesti ItäSuomesta, vm.2006
1.8t SS malliin?
Saab 9-3ss 1.8t -06
jcarlson
Re: Sisäinen vika ECUssa?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onhan noita aina välillä hajonnut. Hyllystä löytyy minulta pari ehjää, voin lähettää valmiiksi 210hv/340Nm stage1 päivityksellä ohjelmoituna. Ajonesto pitää naittaa TECH2:lla jotta käynnistyy uudella, itäisessä Suomessa onnistunee ainakin nimim. Tobbanalta.
Jos kiinnostusta niin sähköpostilla saa kiinni.
Tuo kyseinen koodi voi kyllä johtua viallisesta läppäkotelostakin. Voi tehdä niinkin että jos uudella ECU:lla vika ei häviä (eli on läppäkotelossa), niin voin lunastaa tuon ylijäänen alkuperäisen vaihtolaitteena.
federley
Ok. Kuullostaa ihan hyvälle. Seuraan vielä Saabin toimintaa ja
otan yhteyttä jos vielä temppuilee. Onko kaasuläppäkotelolle
muuta tehtävissä,kuin hankkia uusi? Sen vaihto ei vaadi Tech2:sta?
Saab 9-3ss 1.8t -06
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kaasuläppäkotelosta on luultavasti toinen asentoanturi sökönä. Kannattaa hankkia uusi kotelo esim. Neo Brosilta Englannista. Kustannus on vähän yli 200€ ja vaihto on helppo homma. Jos akku on kiinni vaihdon aikana, niin vaihdon jälkeen on päällä pari koteloon liittyvää vikakoodia. Tech2:sta ei tässä hommassa tarvita.
federley
Noniin, kaasuläppäkotelo vaihdettuna.
Tiiviste marmorilta 1,10 eur, kaasuläppäkotelo NeoBrosilta n.200puntaa.
Vääntö alakierroksilla muuttui totaalisesti ja muutenkin kiihtyvyys muuttui
rivakammaksi.
Se mikä on mielekiintoista, niin tänään SaabPartsFinlandilta tuli syystarjousesite.
Kaasuläppäkotelo 299 eur.
Liekkö Sauli Naski lueskelee tätä palstaa ja reagoi sit hintoihin / tarjouksiin...
Kiitokset Karg &jcarlson erittäin asiantuntevista kommenteista!!!
Tehonlisäykseen palaan myöhemmin...
Saab 9-3ss 1.8t -06
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
Mulla antanu tässä 4päivän sisällä joka aamu kylmästartilla P1681 ja yhtenä aamuna anto P2135. Ajat moottorin lämpimäksi ni viat eivät enään uusiudu. Kertokaapa fiksummat, että onko kysessää kaasuläppäkotelo? Kävin marmorilta tiivisteen jo hakemassa, jos perjantaina koittais ensiks putsata vähän.
Tämä P1681 ei viittaa puoliin mitenkään?
Oisin enemmän ku kiitollinen ku tulisi jotain tietoa, että ei tulee turhana ostettua puolia :D
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
karg
P2135 viittaa varsinkin suoraan kaasuläppäkotelon potikkaan. Puolaviat ilmenevät useasti lähinnä sytytyshäiriöinä (=tärinää kovilla ahtopaineilla).
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Millä te luette noita vikakoodeja autosta? Onko ohjeita jossain?
Slednecks
karg kirjoitti:P2135 viittaa varsinkin suoraan kaasuläppäkotelon potikkaan. Puolaviat ilmenevät useasti lähinnä sytytyshäiriöinä (=tärinää kovilla ahtopaineilla).
Kiitoksia :)
http://www.neobrothers.co.uk/throttle-b ... edb0684a1b Tuota halvemmalla en löydä uutta. Marmorilla ei tarjouskaan enään ollut voimassa. Ja käytettyä ei varmasti kannate ostaa silläkin hintaa se reilu satannen kuitenki.
Slednecks
KAPU2 kirjoitti:Millä te luette noita vikakoodeja autosta? Onko ohjeita jossain?
Slednecks kirjoitti:Itse käytän ELM327 lukijaa ( http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Int ... 3385d8d6a2 ) ja android käyttöjärjestelmälle tehtyä Torque ohjelmaa. https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=fi
Näillä pystyn lukemaan Saab 9-3 vm.03, Saab 9-5 vm. -04 ja -06 vikakoodit ja kuittaamaan ne poissa. Toiminut myös audeissa ja volvoissa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=138527
Slednecks
Osaako karg vastata, että mistä johtuu et nyt kylmästartti ja heti p2135. Käytät moottorin lämpimäksi niin ei sytytä enään vikavaloa. P2135 kun tulee niin tehotkin lähtevät. Laitanko suosiolla uuden läppäkotelo tulemaan?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
En ole "karg", mutta voin kait vastata silti.
Koodi P2135 tarkoittaa kaasupolkimen asentoanturin jännitekorrelaatio väärä, heikko kontakti, katso johdot ettei hapettumia tai muuten vialliset.
Sama koodi koskee myös läppäkoteloa!
Noin yleensä riittää, että puhdistaa liitännät niin häiriö poistuu.
Viimeksi muokannut core2, Ke Touko 07, 2014 14:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Slednecks
core2 kirjoitti:En ole "karg", mutta voin kait vastata silti.
Mutta ku se riippuen päivästä P2135 ja P1681. Moottori käy pätkien välistä kylmänä. Moottori kun on lämmennyt ni vikaa ei enään tule. Tarkoitatko liittimiä jotka tulevat tonne polkimen juureen anturille?
core2
Jep liitin on polkimessa vika P1681 saattaa taas johtua elektroonisen antispinsäätimen häiriöstä usein syy tähän on väärä moottorin kierrosluvunlaskenta.
Joudut irroittamaan keskikonsolin etumaiset sivukappaleet jotta pääset käsiksi asentoanturin kolmeen mutteriin.
Slednecks
core2 kirjoitti:
Joo wissistä kattelinki tossa. Pitääpä käydä kokeilemassa auttaisiko :)
