öljyvalo vilkkuu......
jokkaitse
Viesti Kirjoittaja jokkaitse »
elikkä alkoi tuosta allekirjoituksen femmasta öljyvalo satunnaisesti vilkkumaan ja aina ku tarkistellu niin öljyä on kyllä ollu yli minimin (jonki verran oli toki hävinnytkin öljyä) ja pienen lisäyksen jälkeen taas valoshow hiljentyny. eilen kotiin ajellessa valo taas alkoi vilkahtelee ja ensimmäistä kertaa kolmioki syttyi ja plimplomit kuului. pysäytin auton ja samantien valot sammu ja mitään vikakoodia en saanu sidiin.
mitä oon nyt muita vastaavia katellu niin vaikuttaa pahasti moottorin rikkoutumiselta, tosin vielä ei mitään kolinoita kuule. öljypohjan aukaisin pariviikkoa sitten ja putsailin sihdin yms ja aika puhtaana ne oli ja vaikea uskoa että nyt olisivat parissa viikossa tukkeutuneet.
autolla tosiaan vähän reilu 300 tkm mittarissa ja turboa ei ole koskaan vaihdettu niin onkohan mulla toivoa että turbo on paskaksi menossa vai pittääkö se alkaa uskoa että kohta leikkaa kiinni?
eilen lisäsin x-1r:ää öljyjen sekaan siinä toivossa että se nostaisi öljynpaineet ja saisi mahdollisen moottoririkon ainakin lykättyä mutta todennäkösesti myöhästyin (jos tuo aine yleensä edes voi auttaa).
että mitähän arvon saabistitoverit suosittelee tekemään? opiskelut alkaa ens viikolla eli budjetti semmonen että halvin ratkaisu=paras ratkaisu.. mutta autoon oon muuten ollu erittäin tyytyväinen ja jos sen sais pidettyä kunnossa niin oisin erittäin tyytyväinen ja harmittaisi laittaa se pois yli 50 tkm ongelmattoman ajon jälkeen pois tämmösen takia. ilmeisesti ajelut kannattaa jättää nyt kokonaan pois ettei leikkaa kiinni eikä lisävahinkoja synny?
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
Maximus
Re: öljyvalo vilkkuu......
Viesti Kirjoittaja Maximus »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=135526
Siinä on aika hyvä esimerkki, että se öljyvalo ei siellä turhaan ole. 30km viimeisimmästä putsauksesta. Jos oikein muistan, niin mikäli väärällä liimalla tiivistää koppaa niin se saattaa liueta öljypohjaan.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
jokkaitse
nyt kävin kaverin kans vähä kaasuttelemassa pihalla ja valkosta savua puskee putkesta. että kertoisko tämä nimenomaan siitä turbosta vai onko moottoririkko vieläki se ykkösvaihtoehto?
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
jokkaitse kirjoitti:nyt kävin kaverin kans vähä kaasuttelemassa pihalla ja valkosta savua puskee putkesta. että kertoisko tämä nimenomaan siitä turbosta vai onko moottoririkko vieläki se ykkösvaihtoehto?
Valkoinen savu viittaa siihen että vettä pääsee jäähdytydjärjestelmästä palotilaan, eli kansipahvi tms saattaa olla syyllinen.
Riippuu toki myös siitä kuinka paljon ja kuinka sakeaa se valkoinen savu on....
Ja siitä että häviääkö jäähdytinnestettä?
Turbon hajotessa savu on yleensä joko sinistä tai ihan mustaa, näin ainakin omassa kävi...
jokkaitse
pittääpä tässä illemmalla ottaa tarkasteluun tuo jäähytinnestehomma ja kattoa häviääkö sitä. tietenki voi vaikuttaa tuohon savutukseen etanoli ku kylmällä koneella polkee kaasua nii vähän vissiii ruukaaki savuttaa ja pärskiä vettä
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
jokkaitse kirjoitti:pittääpä tässä illemmalla ottaa tarkasteluun tuo jäähytinnestehomma ja kattoa häviääkö sitä. tietenki voi vaikuttaa tuohon savutukseen etanoli ku kylmällä koneella polkee kaasua nii vähän vissiii ruukaaki savuttaa ja pärskiä vettä
Kylmänä ja etenkin kylmällä ilmalla etanoli "savuaa" valkoisena, ainakin omassa femmassa.
Jos kansipahvi on menny on savutus melkoisesti suurempaa.
Maximus
Ei se nyt terveeltä kuulosta jos kaksi viikkoa sitten olet laittanut öljyt niin nyt on jo minimissään.
BMW 530XD -08
jokkaitse
tietenki se mahollisuus on et öljypohjan pulteista ne hankalimmissa paikoissa olevat ois jääny vähä löyhälle ku ei ennen tuota remonttia ollu tuota valojen vilkkumista koskaan esiintyny. sehän selviää nyt ku tässä joku päivä ku saan telineet värkättyä ja auton ilmaan nii aattelin pohjan puottaa irti ja sihdin kattoa uuestaan mut jos se sitten tuosta on kiinni niin harmituksen määrää se nostaa melekosen paljon ku ite aiheutettu ongelma :/
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
Laitoitko uuden O-renkaan imuputkeen?
jokkaitse
joo ne kaikki kolme o-rengasta laitoin uusiksi ja aika tiiviisti tuntu asettuvan. ne ei tosin ollu saabin omia renkaita mutta ihan samanlaisilta tuntuivat.
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
9000 automaatilla
Ei ole eka kerta, kun saman näköinen ja -oloinen stefa on epäkepo...
Tihkuuko kampuran stefan päästä öljyä? Onhan kampuran hihnapyörän pultit kiinni, etteivät kihnuta öljypumpun kanteen... Näkyykö auto alla läikkiä, kun seisoo parkissa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jokkaitse
ku käytin ö-pohjaa auki nii kaikki näytti olevan kiinni eikä mitään kulumiakaan näkyny ku kurkistelin koneistoa. mut pittääpä käyä tilaa marmorilta iha orkkia renkaat ja käyttää pohja uuelleen pois ja samalla tarkistella ne hihnapyörän ruuvit. ja öljyä ei oo nyt tiputellu maahan asti ja öljypohja näyttää olevan kuiva. mut ku saan pohjan irti ja tarkasteluun niin eiköhän sieltä jotain selviä.. varmaan sama ottaa forte-puhdistus samalla jos siellä nyt jotku karstat on piileksimässä?
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
Voisit ottaa myös "näytteen" öljystä pudottamalla vaikka kopiopaperille öljytikusta tippa tai pari, vertailuksi uutta öljyä sama määrä. Onko väri eroa , harmaa kertoo vedestä. On olemassa myös tahnoja jotka muuttavat väriä kohdatessaan vettä.
No ei varmaan kovin luotettava, ei kuitenkaan maksa mitään. On myös purkkeja kaikilla öljyä myyvillä yhtiöillä saataa löytyä huoltoasemalta tai korjaamolta ja ainakin kysymällä ö.yhtiöstä missä pikatesti saadaan tehtyä. Ei vaadi labraa kyseessä purkki johon laitetaan pienimäärä tutkittavaa öljyä ravistellaan ja odotetaan tulosta joka näkyy päällä olevasta mittarista niin meneehän sinne purkkiin jotain kemikaaliakin.
sye
Toi oli tarkoitettu mahdolliseen kannentiivisteen vuotoon. En lähtisi kovin herkästi irroittelemaa öljypojaa, kun siinä ei ulkosia vuotoja ole. Öljynpaine kuitenkin mitattava.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos öljypohjan avauksen yhteydessä oli öljypumppu pois paikoiltaan niin kannattaa tarkastaa, että pumpun lukkorengas on nyt oikein päin.
