Steering lock malfunction
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Elikkä kyseinen teksti ilmeni ajotietokoneen näytölle.
Kummallisinta on että auto on ollut kohta seisonnassa kuukauden koska itselläni ei ole vielä korttia ajaa autoa, eli autolla ajettu viimeeksi 1-2kk sitten.
Just äsken ilmeni viat kun latasin ton saabin akun koska olin unohtanut valot päälle kerran ja akku oli tyhjentynyt :roll:.
Akun silmästä kun katsoo niin mustaa siellä näyttäisi olevan vaikka sen pitäisi olla vihreää(?). tietääkseni taitaa olla vieläpä alkuperäinen akku ja auto on vuosimallia -03, eli mitä Saabbiin tulee niin ensiksi täytyy testata uudella akulla.
Ja ajotietokone ei lähtenyt käyntiin joten vähän tökkäsin ajotietokoneen sulaketta ja heti lähti päälle, mutta tämän jälkeen ilmeni teksti ruudulle, ja samassa syssyssä huomasin että sulake on väärän kokoinen ja väljän tuntuinen.
Eli kaikki nämä tapahtu äsken samssa syssyssä eikä eri aikoina :D
Pitänee siis vaihtaa sulake ensiksi oikeaan ja testata toisella akulla ennen kun alkaa liikkeeseen viemään. Onneksi tuli otettua se liikkeen ajoturva autoa ostaessa, onneksi!
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
karg
Re: Steering lock malfunction
Viesti Kirjoittaja karg »
Jep, akku vaihtoon tai lataukseen.
turbobaas
Tuon akun uusin, nuo viat ilmeni siis heti latauksen jälkeen. Ei varmaan vanha akku kestänyt että meni ihan tyhjäksi, onhan kummiskin 10v vanha jo. Pitää vielä mitata akku yleismittarilla huomenna kuhan akku vähän aikaa seissyt. S
Sitten tuo sulakkeen vaihtokin pitää tehdä, koska se varmaan heittää herjaa tohon ajotietokoneeseen(?).
turbobaas
Alkaa noi viat olemaan niitä mitä epäilen.
Ajotietokone alkoi heti pelittää niinkuin pitää kun vaihtoi sulakkeen oikean kokoiseen ja ehjään.
Yleismittarilla tarkistettiin akku ja sähkömiehen arvion mukaan paskana se oli, uusi akku haettava tässä lähipäivinä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Virran vähyyden jäljeen nämä antavat mitä ihmeellisimpiä ilmoituksia. Valitellut mm. hajonneista polttimoista, absin, tcs:n ja esp:n vioista yms. Koodien nollauksen jälkeen ei ole tulleet takaisin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
turbobaas
Joo kiitoksia neuvoista, pitää siis tosiaan noi vikakooditkin nollata.
turbobaas
Uusi akku homamttu ja vikakoodit tarkastettu.
Kaikki viat hävisi eikä enää herjaa ajotietokoneen näytölle vikailmoituksia.
Vikakoodejakaan ei näyttänyt löytyvän.
Mutta mielestäni rattilukko ei lähde vieläkään päälle koska ei kuulu naksahdusta kun avaimen laittaa virtalukkoon tai oottaa pois virtalukosta.
Oletettavasti käytän sitten TECHissä jossain vaiheessa.
apu,apupoika
Käy ajamassa kiekka ja kokeile uudestaan.
turbobaas
Sen kyllä teen kunhan kortin saan tuossa syyskuun lopussa ja auton pois seisonnasta :twisted:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Joo, se vaatii pienen ajolenkin että rattilukko lähtee pelittämään kun akku on käytetty irti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
turbobaas
Okei, kiitos neuvoista!
