Inhottava ääni jousituksessa
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
...elikkä satkussa kuuluu etupäästä inhottava ''kääkätystä". Ja ei ole vileä edes syksy, että hanhet taivaalta ääntelis menossa etelään :wink:
Kun painaa etupuskurista alas, niin tukivarsien puslista tai jostain kuuluu ja ajossakin tietty kun jousitus liikkuu, niin se sama ääni. Yritin ruiskuttaa wd40 sinne puslien väliin, mutta ei tulosta. Pitääkö ihan kiertää mutterit auki ja rasvata jollain? Tutut korjaamomiehet taisteli Jaguarin kanssa saman ongelman kanssa ja lopulta semmoisella (lääke)ruiskulla neula kumien läpi ja öljya sinne laittoivat ja kuulemma hiljeni.
Muuten on tunne että Volgalla ajelis-onneksi ei jarrut vielä huutaa :D
Re: Inhottava ääni jousituksessa
Onko jousilautanen ylätukivarressa OK, vai ruostunut niin, että jousi on väärässä asennossa ja hankaa lokasuojaan?
Kuva Kuva Kuva
Viimeksi muokannut jus, To Elo 22, 2013 10:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
Lautanen on tuossa jousen alapäässä, sen pitäisi "keinua" melkolailla vapaasti.
Usein ruoste tahtoo hankaloittaa tätä.
Ja jos lautanen jää väärään asentoon, niin tällöin jousi tahtoo pullistella ulos tai sisään
päin.
Ja onpa joskus käynyt niin,että lautanen on ruostunut puhki, ja jousen pää on mennyt
lautasen läpi.
mart96
juu-tää lautanen kävi mielessäni, mutta tänään tarkistin sen ja liikkui ihan ketterästi ja ei ole ruostunut. Ajattelin puristaa jousen kasaan, mutta ei ollut hyviä puristimia ja kun näyttii olevan kunnossa, niin en viitsinyt aukaista. Mä epäilen kuiteskin niitä kumipuslia ylä- ja alatukivarsissa. Pitää josklus aukaista ja tarkistaa/rasvata jollain silikoniöljyllä.
Ei ole kyllä ennen yksikään satku ääntelyt näin voimakkaasti...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
en (taaskaan) pysty auttamaan muuta kuin antamalla vertaistukea, mulla oma satku myös tuossa kesällä hassusti nitisi jokaisessa töyssyssä - se oli kaiken lisäksi takapää. Mutta sitten se vaikeni itsestään. Sama sävel oli eräässä ysiysissäni vuosia sitten. Koko kesä kamalaa kitinää - melkein hävetti ajaa kaupungissa, ja sitten se vaan loppui.
ah87
Viesti Kirjoittaja ah87 »
Mulla oli joskus vähän vastaavaa aika voimakasta kitinää satkussa, syyllisenä oli yläpallonivel. Muistelen tuon narisseen myös jos käänteli rattia auton ollessa paikallaan.
tasa
Viesti Kirjoittaja tasa »
Tarkista etuiskareiden yläpään kiinnityskohta.Minulla oli joskus sama ongelma ja sen aiheutti etuiskarin yläpäässä oleva prikka ,joka oli liian suuri halkaisijaltaan.Se otti kiinni sen poteron reunoihin.Sorvasin siitä hivenen pois ja homma oli ok.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Täältä toinen ääni yläpallolle. Se alkaa happanemaan narinan tai kitinän kans. Alapallo kolinan. Halpa ja helppo remppa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
mart96
Noniin.Eilen haettu Motonetista uusi pallonivel ja tänään sen vaihtoin-se vanha tappeli kyllä vastaan-ei meinannu irtoa :D Ja tuli tosiaan hiljainen auto taas, vaikka kädessä se pallonivel ei tuntunut mitenkään väljältä tai oudolta. No ja sitten tiedysti kun aina auton korjauksessa-otin jarrusatulan irti, että sais paremmin lyödä vasaralla sinne pallonivelen kartiotappiin ja huomasin, että jarrumännän pölysuojus on huono-no mäntä ulos ja sitten puhdistamaan koko satulaa -paremmin katsottuna myös mäntä ruosteessa-onneksi oli varaosasatula, josta sain männän paremman, tiivistesarja oli jo ennestään varastossa. Mutta sen pölysuojuksen saamine sinne oli :evil: Siis kun laitoin männän ennen en saanut sitä kumia sinne sisäuraan ja kun laitoin kumin ilma mäntä niin ei mennyt mäntä. No lopulta kuiteskin kumi ensin ja sitten vetin sen kumireunan sinne männän yli ja kaiki kasaan ja ok.
Samalla huomasin, että seuraavaksi pitäis tilata uudet jarrulevyt :wink:
p.s. ja oli tosiaan se ääni kun käänsi paikalla rattia vasemmalle ja oikealle...
