9000 jättää sähköt päälle ym muuta
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Potilaana vm95 cs jossa alkoi tulla liukuhihnalta näitä ongelmia.
Eli auto on ruvennut jättämään sekä ajovalot että sisäilmapuhaltimen päälle ei kuitenkaan joka kerta vaan välillä jää vain puhallin päälle ja välillä vain valot ja joskus kaikki sammuu.
Asia tuli ihmetyksen alle kun auto oli ehjä ennen katsastukseen menoa ja kun sieltä ajelin pois niin sen jälkeen virtalukon käyttäytyminen on outoa. Katsastaja lienee rynkyttänyt avainta oikeen kunnolla.
Tuntuu iso pykälä ja muutenkin tosi "nahkea" kun avaimesta vääntää.
Mahtaako olla yhteydessä nämä?
Toinen ihmetyksen aihe on keskuslukituksen toiminta akunvaihdon jälkeen. Kuljettajan puolen takaovi lakkasi menemästä lukkoon heti vaihdon jälkeen. Sattumaa tai muuta?
Sitten viimeisenä juttuna on että polttaa heti toisen polttimon kun pitkät laittaa päälle
Mistä alkaa purkamaan tilannetta
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Porilaine
Re: 9000 jättää sähköt päälle ym muuta
Ei kenelläkään olis reletaulun tietoja mikä rele on mikäkin?
#jäsen 4060#
9000 -96:ssa releet on näin:
Virtalukon pohjan vialtahan tuo kuulostaa. Pohjanhan voi avata ja saa vielä uudestaan kiinnikin.
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
Porilaine
Lueskelin haulla tuosta virtalukon rikkoontumisen eri variaatioista ja en mielestäni löytänyt mitään siitä että mitenkä nuo muista syistä (muut kuin virtalukon pohja) johtuvat viat poissuljetaan? Kaikilla tuntui olevan erillaiset oireet.
Itse saatan saada itse tuon virtalukon ja pohjan pois. Mutta en varmaankaan osaa sitä vikaa etsiä. Ilmeisen helppoa taitanee olla ja vaihtaa virtalukon pohja suosiolla.
Kannattaako käyttää käytettyä osaa vaiko samantein uutta tilalle.?
Entäpä tuo virtalukon pesä, voiko vika olla joskus siinä
#jäsen 4060#
Lukkosylinterissä voi olla jotain kankean kääntymisen ja "pykälän" aiheuttavaa vikaa, mutta ei virtojen päälle jäämisen aiheuttavaa, jos avain kuitenkin lopulta kääntyy nolla-asentoonkin.
Porilaine
Selkis eli nyt valmistaudutaan sitte virtalukon pohjan remppaan.
Kiitos tiedoista JUS
#jäsen 4060#
Porilaine
Tilanne on nyt pahentunut. Akkua ei voi enää pitää kytkettynä lainkaan. Menee valot päälle omia aikojaan + sisäilman puhallin samoin.
Auto vaan on nyt paikassa jossa remppaa ei voi suorittaa.
Mitäs mieltä siirrosta ajamalla. Jos vain kaikki toimii jotenkuten?
Voiko vielä kesken ajon jotain särkyä virtalukosta/muualta jos huonosti käy?
#jäsen 4060#
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, omakin Tonnari kiukutteli joskus noin. Kokeileppas kääntää päävalokatkaisijaa pikkisen suuntaan tai toiseen. Omassani nimittäin se kytki virrat päälle ja sen vaihto auttoi - muistaakseni jotkin navat olivat lähellä toisiaan tai jotain
Mites se virtalukko - antaako startata uudestaan suoraan vai pitääkö ensin käyttää avain pois ja vasta sitten voi startata? Jos näin on sinulla tai jollakin lukijalla, ota heti virtalukko paikoiltaan ja kiikuta lukkoasemalle, että vaihtavat uudet haitat sinne. Itse voit startata ja sammuttaa auton ison meisselin avulla, kunnes virtalukko on ehjätty. Tuo virtalukon toiminta ei siis ole ominaisuus vaan kuluneisuden aiheuttama VIKA !
Porilaine
Täytyypä kokeilla vielä tuon päävalokatkaisijan vaihtoa ennen siirtoa ja virtalukon irroitusta.
#jäsen 4060#
Porilaine
No niin vika TAISI selvitä. Vaihdoin päävalokatkaisijan ja se auttoi. Vanha katkaisija takelteli oudosti kun siitä väänsi.
Outoa että osa johonka en ole koskenutkaan hajoaa noinkin äkillisesti.
Nyt jo yli 2h pelittäny :)
#jäsen 4060#
9000CD23T
Olisiko katkaisijan kosketinpinnat hapettuneet tms..
Ja huonon kontaktin takia "hitsautuneet" kiinni.
Porilaine
Näin se vaan oli että ei ole enää ollut ongelmia valojen päälle menon ja puhaltimen kanssa. Tämä asia selvä.
Mistä aloittaa etsimään vikaa kun polttaa heti toisesta lampusta pitkät. En edes käytä niitä taajamassa. Vai onko mahdollista ettei saa virtaa?
#jäsen 4060#
Oletko tutkinut kaukovalopolttimon ja todennut sen rikkinäiseksi? Kenties vaihtanut jo tusinan verran palaneita polttimoita ehjiin? Vai arvailetko vaan, kun ei näytä valoa tulevan?
Valovalvontareleen vika voi aiheuttaa sen, että toisella puolella valot toimii, toisella ei. Releen voi saada toimivaksi avaamalla sen ja juottamalla piirilevyltä juotokset uudelleen.
