900 nykiii
vmv4
900 nykiii
Viesti Kirjoittaja vmv4 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun -93, 900 nykii joskus pirusti, kylmänä liikkeellelähdössä? Eli kun normaalisti lähtee liikkeelle ja nostaa kytkimen ylös asti. Auto liikkuu ehkä noin metrin verran normaalisti, ja sitten alkaa armoton nykiminen joka loppuu kun vaihtaa vaihdetta tai muuten käyttää kytkimen pohjassa. Nykiminen on siis todella rajua, niinkuin jarrua pumppaisi alamäessä. Tätä tapahtuu melko harvoin ja aina kylmällä koneella.
Kytkin ja painelaakeri ym. juuri vaihdettu joten tuskin kytkimestäkään johtuu. Mikähän lie vikana?
SAAB 900 TURBO 16
Re: 900 nykiii
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Vaihotko silmälaakerin, jos kytkinnakseli sanoo käsipäivää, niin voi auto "hieman nykiä" tai jos kytkinnakselia ei ole kunnolla painettu laakerin sisään.
nm kokemusta on
Liikaaa romua
Re: 900 nykiii
Puolan johto?
antti.hakamaa
Re: 900 nykiii
sytytyksestä lähtisin vikaa hakemaan jos kerran vain ajoittain tekee sitä. palaako moottorin vikavalo koskaan kun oireilee tai muutoin?
vmv4
Re: 900 nykiii
Ei ole moottorin vikavalo palanut kertaakaan, ainakaan muistaakseni. Lisäystä ielä sen verran että saattaa tehdä myös ainoastaan yhden nykäyksen jonka jälkeen jatkaa menoa normaalisti. Sytytystä vähän epäilin itsekin. Mikähän sielläkin voisi vikana olla?
Koko kytkinpaketti ja painelaakeri vaihdettu. Tuon tarkemmin en kytkimen sielunelämästä tiedä, kun remontti tehtiin huoltamossa.
Re: 900 nykiii
Pyörijän vastus tai puolan johto. Olisi ekana syynissä. 1kilo-ohmi noin kumpaisessakin oikea resistanssi.
vmv4
Re: 900 nykiii
tämä selvä. Täytyypä huomenna perehtyä niihin.
Kiitoksia kaikille, jospa se vika näillä neuvoilla jo selviäisi.
