Öljypaine
- Viesti:
Öljypaine
Ihan mielenkiinnosta että onko joku muu mitannu näistä wessoista öljypaineet?
Omas
Tyhjäkänti 900rpm ~1.1bar @ ~100c
2000rpm ~2bar @ ~100c
3000rpm ~2.5-3bar @ ~100c
~3.5bar kun yli 4k rpm
venttiili aukee afaik 3.8bar.
Autometer 3327 tjsp sähköinen short sweep mittari. Mitattu siis öljyjalasta.
tuntuu pikkasen alhasilta ku WIS sanoo että @2k rpm 2.5bar.
Omas
9-3SS 1.8t Vector -08
Re: Öljypaine
Mitäs kuraa koneessa pyörii? 1000hp motti vaatii kunnon lientä eikä 5w-30 GM-roskaa
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Re: Öljypaine
Ihan kohtuullisia lukemia. Oma 9-3 täräyttää paineet ihan hulluihin lukemiin, esim. kylmänä 8bar. lämpämänäkin yli 5bar @3000rpm. Tarkoitus on tutkia jakopäärempan yhteydessä onko vika koneessa vai mittarissa.
- Viesti:
Re: Öljypaine
öljypaineen ohivuotoventtiilihän pitäisi aukea 3.8barMertmi kirjoitti:Ihan kohtuullisia lukemia. Oma 9-3 täräyttää paineet ihan hulluihin lukemiin, esim. kylmänä 8bar. lämpämänäkin yli 5bar @3000rpm. Tarkoitus on tutkia jakopäärempan yhteydessä onko vika koneessa vai mittarissa.
Re: Öljypaine
Tällasia lukemia itellä.
tyhjäkäynti lämpimänä ~1.5bar
2000 rpm lämpimänä ~2.5bar (mittaustarkkuuden rajoissa osuu WIS:n lukemaan)
tyhjäkäynti pakkaskylmillä öljyillä ~7bar
Korkeammilla kiekoilla kiipeää kyllä selvästi yli tuon venttiilin 3.8bar rajapaineen. Liekö mäntä jumissa...
Mittauspisteenä on laippa ennen suodatinta ja öljyt on GM:n 5W-30 litkua. Mittari, Biltema "hinnat alkaen".
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Re: Öljypaine
Niin pitäisi. Mikä osa on tuo venttiili? Epc:ssä näyttäisi olevan kaksi venttiiliä? Wis ei neuvo venttiilin avausta.nugge kirjoitti: öljypaineen ohivuotoventtiilihän pitäisi aukea 3.8bar
- Viesti:
Re: Öljypaine
Siel on päätykopassa mäntä ja jousi. Alalaidas näkyy se proppu jos ottaa suojamuovin poijes.
Re: Öljypaine
Aihetta sivuten, onko öljynjäähdyttimessä jatkuva kierto vai ohjataanko tätä jollain? Omassa putket kylmänä vaikka moottori lämmin.
Re: Öljypaine
Termostaatilla ohjataan öljy jäähdyttimelle vasta kun öljy on n. 100 asteista.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
