Ohjauslukossa ongelmia
Retroilija
Viesti Kirjoittaja Retroilija »
Kyseessä 2,0 cs -91, jota käytin tänään tyrkyllä katsastukseen. Hylky tuli kun jäi käsijarru taas säätämättä. no se on jo tehty, mutta samalla tuli korjauskehoitus siitä kun ohjauslukko menee päälle ilman, että ottaa avainta pois lukosta kuitenkin sen ollessa nolla asennossa. Katsastusmies epäili sen johtuvan kuluneesta avaimesta, mutta onkos se nyt oikeasti mahdollista vai meneekö koko lukko uusiksi ja jos niin millainen työ lienee kyseessä? joskus taka vuosina vaihsoin virtalukon fiat 600 ja siinä oli melkoinen teluaminen niitten murtopulttien kanssa. onko odotettavissa sama homma saabissakin? toinen korjauskehotus tuli epäselvästä lähivalojen kuviosta molemin puolin, eli umpiotko uusiksi vai jotenkin puhdistaen? Eikös näissä ole lasit ns purettavat umpiot eli tarpeen mukaan saa vaihdetuksi joko heijjastimet tahi lasit erikseen?
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista neuvvoista
Saabismi on kuulemma sairautta, mutta onneksi se tekee kipeää vain kukkarossa...
Re: Ohjauslukossa ongelmia
Rattilukko menee päälle sen takia, että lukkosylinterissä on sylinteriä alaspainettuna pitelevä lukituskynsi jumissa tai puuttuu. Tuolla laajempi vastaus:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 15#p937115
Valokuvion huonous johtuu siitä, että umpioista on heijastimista heijastinpinnoite irronnut. Ei auta uudet lasit eikä puhdistus. Ehjemmät tai uudet umpiot auttavat.
Retroilija
Kiitos jus. eli kun tuo ongelma on tullut viime katsastuksen jälkeen niin silloin olettaisin ettei tuo vipu ole kenenkään sepän toimesta ainakaan jäänyt pois eli voitelemalla se jumiutuminen varmaankin poistuisi. hmmm.. tarvii testata.
Valo kuviossa en ajatellutkaan vaihtaa umpioihin laseja vaan puhdistaa ainakin irtonaiset pölyt pois heijastin pinnoilta tai kenties vaihtaa ne heijastimet. Tosin tässä välillä tutkiessani tilannetta niin ainakaan motonetista ei löydy kuin pelkät lasit tai koko umpiot. paikallinen seppä ehdotti tosin, että laita paaliin koko tonnari niin ongelmat poistuu niiltä osin kertaheitolla.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Pölyn poistamisella ei tule olemaan mitään vaikutusta. Itseasiassa omassa ainakin näki ihan umpion lasista umpioon sisään katsomalla sen kuluman tuossa heijastimessa. Kun heijastin on kulunut niin heijastin on kulunut, ei siitä sen enempää. Mutta heijastin on tosiaan vaihdettavissa, jos välttämättä haluaa jostain esim. lasivikaisesta umpiosta sen askarrella.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Retroilija
Kiitos marvi. Käytiin kaverin kanssa vielä tutkimassa niitä valoja ja ainakin näytti siltä, että lasit ovat sisäpuolelta ihan harmaat liasta. Sitä virtalukkoa kokeilin sumutella yleisöljyllä, mutten ainakaan vielä huomannut mitään parannusta sen ohjauslukon toiminnassa. tarvii huomenna alkaa tiedustelemaan lukon vaihtoa ja kenties umpioitakin.
Retroilija
Iso kiitos vielä kerran neuvvoista. Ohjaulukituksen ongelma korjautui vaihdattamalla lukkopatruunan ja nyt auto on taas ns. yhdenavaimen auto kun patruuna tuli samasta purkuautosta mistä jo aiemin olen vaihdattanut muitakin lukkoja ja osia. valokuvio vaati uudet polttimot ja valojen lasien kunnollisen pudistuksen. Ja tänään sitten katsastus setäkin tyytyväisenä lisäsi ajoaikaa vuodella. on siis sen suhteen huoletonta ajoa tiedossa.
