900s -91 sisävalot katosi
Eli kumpikin sisävalo ja peräkontin valo hävis.hanskalokerovalo toimii.polttimot ehjät ja sulake sekä sulakeboxiin tulee virta.sisävalokatkasijaan ei tule virtaa.mitattu liittimestä virrat ja parkkivalot päällä.kuskin ovikatkasimeen ei myös tule virtaa.aiemmin vikana että valokatkasimen(vaihekepin alla) 2 asento ei toimi.eli valot palaa kokoajan.ovi auki toimi valot mut nyt siis kaikki pimeni.yleismittarin piipillä testasin kuskin ovikatkasimen.piippaa kokoajan oli katkasijan nappi pohjassa tai ei. Siinä pähkinää. Niin ja keskellä kattoo olevaan valoon ei tuu virta.mitattu lampun kannasta.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
- Rattivaihde
Re: 900s -91 sisävalot katosi
Ratkaisua ei ole tarjota mutta seuraan mielenkiinnolla mikä selviää syypääksi, nimittäin mullakaan ei kaasarisatkussa toimi valojen kakkos- eli pakkoasento. Eikä muuten tavaratilan valokaan.
#5168
2 asentovika varmaan korjaantuu uuella katkasijalla....mutta ootellaan viisaampien vastauksia me poloiset.
Saab 900S-91 Autom
Kattovalossa mulla kahdessa ollut poltin ehjä mutta hapettumaa liitinpinnoissa, yhdessä kontin valossa samoin poltin ehjä mutta hapettumaa.
Katkaisin yhdessä vaihdettu 2 asennon toimimattomuuden takia.
Jäsen 2986
Jännä että kaikki 3 valoa katosi yhtä aikaa....eikös ovivalokytkimiin,sisävalojen katkasijaan ja kattovalon lampunkantaan pitäs tulla virta?? Mihinkään ei tuu....sulakerasiasta lähtee mut johonki jää voltit välille.lieköhän sulakerasin jälk jotain relettä?
Saab 900S-91 Autom
antti.hakamaa
takapenkin alla on viive rele joka voi olla viallinen, ota se pois niin jos valot pelaa sen jälkeen. vika on releessä.
Vika löytyi.sulake nro.4 palanu TAKAPENKIN ALTA.ei siis konehuoneesta niinkuin luulin....ohjekirjasta katoin huolimattomasti
no ompahan korkattu takapenkin irrotus satkusta
Saab 900S-91 Autom
Olivatko saranat jumissa?32334649 kirjoitti: no ompahan korkattu takapenkin irrotus satkusta
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ei kai sitä irroitta tarvitse
Joo ei sitä ois irrottaa.....että silleen
kaikenlisäks tajusin että kasasin väärin niin nyt ei ees aukee koko paska...jätin ne muoviholkit pois pelistä.pitää huomenna kasata oikein.
Saab 900S-91 Autom
- Rattivaihde
Ei ole ilmeisesti tullut paljoa tavaraa kuljeteltua satkulla?
#5168
Uskallan hieman lainata tätä ketjua , kun sattui niin sopivasti. Sanokaas mikä minun sisävalossa on kun toimii sinänsä normaalisti, mutta kun pistän ovet kiinni niin syttyy jarrujen merkkivalo (kässärivalo) kojelautaan
. Valo loisti muutaman yön ennenkuin jostain tajusin sen liittyvän sisävaloon ja kun se ei ole käytössä niin merkkivalokaan ei yksin pimeydessä loista
Kesä vaan meni ja pimeys ilman sisävaloa alkaa häiritä....
Kesäharrasteet
900i -86
MTX125R
900i -86
MTX125R
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Muistelisin, että sama ilmiö siinä oli kerran aikaisemmin ja vika löytyi kässärin merkkivalon maatosta tai jostain maatosta siitä keskikonsolista. Putsilla hävisi ja on näemmä ollut pois tuonne saakka.
# 419 Vesa Pohjalainen
antti.hakamaa
virtalukon läheisyydessä on maadoituspiste joka oli meilläkin velipojan autossa löysällä ja aiheutti kattovalon ja käsijarruvalon sekoilun, eli se kannattaa katsoa ensimmäiseksi, niin kuin aikaisemmin jo vesa tuossa kirjoitti.
Ok, Keväällä uusi näköjään ja unohdin homman kun ei sisävalot ollut kesällä käytössä, rassaillaanpa maadoituksia kiitokset vinkeistä!Vesa Pohjalainen kirjoitti:Muistelisin, että sama ilmiö siinä oli kerran aikaisemmin ja vika löytyi kässärin merkkivalon maatosta tai jostain maatosta siitä keskikonsolista. Putsilla hävisi ja on näemmä ollut pois tuonne saakka.
Kesäharrasteet
900i -86
MTX125R
900i -86
MTX125R
