9000 Retrofit HID
haffu
Re: 9000 Retrofit HID
Viesti Kirjoittaja haffu »
Tuossa japsisportissa, josta pääsin vihdoin ja viimein eroon, oli lyhyet halogeniprojektoreilla. En niihin sen kummemmin perehtynyt kuitenkin. Bi-Xenon -projektorin toimintatapa on kyllä hyvin selvillä tuon läpän osalta. Tällä saadaan myös aikaiseksi se terävä leikkaus valokuvioon. Jostain syystä ainakaan tuossa japsisportissa tuo leikkaus ei ollut yhtä terävä. Ja taisit TTH tuossa alkupuolellakin mainita, että tästä ratkaisusta tulisi samankaltainen kuin 9-5:ssa '02-'05 väliset toki tähän mielsinkin, mutta tosiaan tämän edna 9-5 kanssa törmännyt sen verran usein juuri tuohon bi-xenon -termiin niin ajattelin kysellä tarkentavia kyssäreitä.
Taitaa tosiaan mennä siihen harmaalle alueelle tämä valomodaus. Virkavaltaa nuo tuskin kiinnostavat, kuten ei tunnu kiinnostavan ne xenonvalot halogeniheijastinumpioissakaan, jotka ovat paikoin erittäin räikeitä. W124 ja W201 mersut tosiaan pahimpina. Katsurithan tietty näitä valoja sitten syynäävätkin tarkemmin etenkin hyväksyntöjen osalta, mutta ei tuo umpion vaihto ole lopulta mikään mahdoton prosessi.
Voihan sekin pitää paikkansa, että puoliksi maalatuista umpioista tulisi hullun näköiset. Tosin voihan tuota sitten myöhemmin vaikka laajentaa siten, että laittaa pitkien tilalle myös jotkin projektorit, mikäli vain mahtuvat. Tämä tosin on kuitenkin tällä hetkellä poissa laskuista.
Toki myös ebaysta saattanee löytää jotakin, mutta näistä Morimotoista ainakaan ei ole vielä löytynyt mitään negatiivista palautetta. Ja kyllä tuota palautelukua tulee katseltua kun ebayn kautta tilaa. Mielellään tulee hommattua tavaraa niiltä, joilla tuntuu olevan kenties jokin ihan kunnon puljukin.
Kunhan projekti saadaan kunnolla alkuun niin koitan todellakin dokumentoida parhaani mukaan eri vaiheista. Saa nähdä onnistuuko asennus yhtä vaivattomasti kuin youtube-videoissa, vai lentääkö ärräpäitä taivas täyteen. Yllättävän hintava prosessi tästäkin tulee, mutta kokonaiskustannukset koitan myös kasata yhteen lopuksi.
Ps. Tällä hetkellä kun ajelee taas pääosin pimeään aikaan työmatkoja tuolla BMW:llä, jonka valot näyttävät kirjaimellisesti päin mäntyjä kaipaa hieman lisävaloa. Kunhan yövuorot tulee eteen niin pitää suunnata valot kohdilleen.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
haffu
Hieman tullut tönäistyä projektia taasen edemmäs. Tällä hetkellä lähinnä odottelua, että kysyi polkee Morimoto mini-H1 6.0 projektorit meren toiselta puolen, sekä H1-xenonkitin saapumista. Toistaiseksi brittien saareilla hiljaista, mutta sielläkin asia edennyt jo valmistavalle taholle. Itse saanut hankittua projektia varten suht hyväkuntoisen kuljettajan puoleisen umpion. Oikealta siis umpio vielä uupuu. (Saa tarjota!)
haffu
Ja taasen pieni askel eteenpäin. Tänään saapui siis tuo Morimoton Mini-H1 6.0 perille asti. Toimituskuluineen ja tulleineen tuli lopulta maksamaan ~150€. Brittein saarillakin pitäisi viimeksi saapuneen sähköpostin mukaan olla jo suht valmista. Tilauksen vetäjä tosin laskeskelee vielä toimituskuluja kullekin, jonka jälkeen pitäisi tulla maksutiedot ja muovit kohti Suomea. 8)
Näin ollen alkaa loppu edistyminen olemaan täysin kiinni itsestäni. Tällä hetkellä on vasemman puolen umpioita 3kpl ja oikean puolen umpioita 2kpl. Näistä valikoidaan sitten mitkä osat tulevat kumpaankin käyttöön. Kolarissa vaurioituneessa umpiossa (DEPO) tuntui kyllä olevan ihan hyvä heijastin, eikä se lasikaan mikään huono omasta mielestäni ollut. Eipä nuo toisetkaan umpiot (HELLA) äkkiseltään huonoilta näyttäneet. Näistä kiitokset JP_Vette:lle. :)
Tässäpä vielä tuon paketin sisältö: https://www.dropbox.com/s/pmdpvkchsd8hc ... .37.24.jpg Kuvassa nähtävillä siis itse projektori, asennustarvikkeita ja tuo projektorin ympärille tuleva koristepeite.
haffu
Eipä ole kauheasti edennyt tämä projekti, mutta varmaan pitää tässä syksyn pimenevien iltojen aikana ottaa taasen työn alla. "Linsseistä" on kuulunut sen verran, että valmistaja on vaihtunut jo kertaalleen tai mahdollisesti jopa kaksikin ja toistaiseksi ovat olleet ihan siedettävän laatuiset. Pientä työstöä tosin vaatisivat, että menisivät suoraan paikoilleen.
Samalla tuli vastaan tuolla brittifoorumilla mahdollisia vaihtoehtoja lopulliseen toteutukseen. Sieltä sattui vastaan tällainen vastaavanlainen konstruktio, jota itse heti aloitusviestissä itsekin mietin, eli 2kpl Hellan DE -umpioita (lähi- ja kaukovaloille omat). Ja ihan hyvinhän nuo tuonne omasta mielestäni sopivat. http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 3#p1272573
Viime talvi tuli ajeltua tuolla saksalaisella muovipulkalla, johon tuli hommattua projektorilla varustettu umpio ja sinne heitettyä xenon-muutossarja. Samaiset umpiot ovat edelleen paikoillaan, eikä kertaakaan ole kukaan välkytellyt pitkiä saati haukkuneet, että olisivat häikineet. 8) Tällä hetkellä pitkissä tosin on perus halogeenit, mutta varmaankin pimenevien syysiltojen ratoksi pitänee 55W xenonkitti heitellä taasen paikoilleen. Ihan kivasti niillä kyllä näkee. :roll:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Onkos näistä kuulunut mitään uutta?
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
haffu
Toistaiseksi on edelleen samassa jamassa, mutta ajoitus on kyllä kysymykseen loistava. Viime yönä sain infoa Davidilta briteistä, että joulun aikoihin pitäisi nuo osat valmistua ja lähteä kohti Suomea.
David kirjoitti:I'm expecting to get your lenses machined by Christmas and posted to you straight afterwards.
Pitäisi näin alkuun tehdä pieni inventaario näistä kaikista umpioista, jotka olen tonnariin jo ehtinyt haalia. Jokin aiempi omistajista on vaihtanut keulille DEPO:n valmistamat umpiot, joista toinen tosiaan vaurioitui vuosi sitten kauriskolarissa. Tämän olen purkanut niin pitkälle, että ainoa käyttöön kelpaava osa on heijastin. Varmaan puran myös toisella puolella olevan ehyen vastaavan tähän käyttöön. Tämän jälkeen pitäisi valita ehyet kuoret näille. Lisäksi pitäisi saada asemoitua umpion takana olevat pellit takaisin oikeille kohdilleen. Edelleen on tuon aiemmin mainitsemani kolarin jäljiltä maski ja ajovalo hieman vinossa. Tai sitten vain mun silmä heittää kun konepeltikin on vähäsen rutussa kyseisestä kohdasta.
Ei toki ihan näin paljoa kuin kolarin jälkeisenä päivänä otetussa kuvassa.
Tuossa syksyn pimeinä iltoina kun inspiraatio vaihtaa bemariin kaikki jarruhilppeet oli laskenut sopivasti, että päätin poistaa kyseisen kulkineen tieliikennekäytöstä, aloin oikeasti jopa harkitsemaan vakavasti valojen siirtoa bemarista saabiin. Yllättävän pienellä modifikaatiolla tuo pitäisi tosiaan onnistuakin. Tosin olisin halunnut tehdä tuonkin operaation käyttäen parempia osia niin hinnaksi olisi muodostunut nopeasti 400-500€, joten näin ollen hylkäsin ajatuksen toistaiseksi.
Mawerick
Mä taidan kysäistä jostain lasiliikkeestä josko hioisivat rihlat pois alkuperäisestä umpion lasista.
#2366
Mawerick
Tästä se lähtee, sitten kun lähtee...
Kas: http://www.provide-best.com/#!product/p ... /saab-9000
#2366
Mawerick
Mullekin saapuivat jo tuossa viime vuoden puolella kirkkaat linssit umpioihin. Nyt oon pikkuhiljaa alkanut kasailemaan projektia kokoon. Kuvassa salama vääristää sinisen sävyä, se on oikeasti paljon tummempi.
Tarkoitus on käyttää LED-polttimoita. Hiljalleen tämä tästä, pitää vain saada auto tontille niin voi sovitella tarkemmin :lol:
#2366
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko auto sininen ja umpiot saman sävyiset, vai miksi sininen väri???
Mawerick
Le Mans blue on joo kuten allekirjoituksestakin käy ilmi. Toi kuvan sininen tosiaan näyttää ihan liian vaalealta, luonnossa se on paljon tummempi.
#2366
Tuha
Mawerick kirjoitti:Le Mans blue on joo kuten allekirjoituksestakin käy ilmi. Toi kuvan sininen tosiaan näyttää ihan liian vaalealta, luonnossa se on paljon tummempi.
OK. Kuvia sitten miten valokuvio asettuu.....miksi muuten LED-polttimoita ajattelit käyttää?
Mawerick
Eiväthän ne niin kirkkaat ole kuin xenonit, mutta toisaalta niissä ei ole syttymisviivettä, eivät tarvitse ballasteja eivätkä vaadi kummoisia muutoksia johdotuksiin.
edit: tilasin vielä noiden pitkien tilalle toiset 2,5" projektorit. Noi lyhyiden paikalla olevat on 2,8" halkaisijaltaan.
#2366
Mawerick
Projekti etenee. Hitaasti, mutta etenee kuitenkin. Kuvaa klikkaamalla isommaksi.
Viimeksi muokannut Mawerick, Ti Maalis 15, 2016 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2366
Tuha
Mawerick kirjoitti:Projekti etenee. Hitaasti, mutta etenee kuitenkin.
Lasista hiottu rihlat pois vai?
Tuli mieleen tai siis tutkiskelin että FH Volvoissa (kuorma-auto) on projektori umpiot ja se itse projektoriumpio osa on siitä irroitettavissa.
