OG900 matkamittari.
Pelle
OG900 matkamittari.
Viesti Kirjoittaja Pelle »
Onko kellään tietoa?
En ole vielä nimittäin ruvennut purkamaan mittaristoa pois. Minulla on 1990 OG900. Nopeusmittari toimii ja näyttää oikein,mutta matkamittari kulkee ihan omia reittejään.Kuukausi sitten nollasin tripin ja sen mukaan olen nyt ajanut 34km. Tähän sisältyy edestakainen matka Järvenpää-Turku :D
Itse matkamittarin mukaan autolla olisi ajettu yli 750000 vaikka todellinen lukema lienee 130000-140000. Välillä matkamittari innostuu kilometrin pätkällä lisäämään lukemaan muutaman sata kilometriä.
Eli onko tämänikäisessä sähköinen nopeus- ja matkamittari vai onko matkamittariin tullut mekaaninen vika?Selviäis se tietenkin itsellekin,kun viitsis purkaa ja kurkata,mutta kun tänäänkin näyttää satavan :wink:
En ole aikaisemmin hirveästi tästä viasta välittänyt,kun ei tämänikäisessä matkamittarin lukema vaikuta mitenkään jälleenmyyntiarvoon ja tuskin tulen autoa pitämään museoikään asti. Nyt vaan vaihdan duunia sellaiseen missä työajoa tulee jokunen sata kilometriä kuukaudessa. Ajopäiväkirjan täyttely Google Mapsin avulla tuntuu myös aika turhauttavalta.
Pelle
9000CS 2.0t -97
Re: OG900 matkamittari.
Vaijerilla se mittari on, täysin mekaaninen laitos, jollei lasketa mahdollista mittarin taakse lisättyä vakionopoudensäädintä ja ruiskua varten olevaa tunnistinta.
Ehkä helpointa vaan vaihtaa sinne ehjä mittari.
Pelle
No purettava se sitten on. Eka Saabi kahdeksasta,jonka mittarissa ollut häikkää. Sillä en ole sen toimintaan aiemmin perehtynytkään. Samanikäisissä Volvoissa on sähköiset ja ne on tuntuneet sekoilevan vanhemmiten yhtenään.
Pelle
9000CS 2.0t -97
Mittariston saa irti ilman, että rattia tarvitsisi irrottaa. Kojetaulun naamalevyä raottamalla tulee.
Jos silti päätyisit ratin irrottamaan pois tieltä, älä riko ohjausakselin teleskooppia. Akseliin ei saa kohdistaa iskuja tai vetoa ulospäin. Kampea tavalla tai toisella rattiakselin pää ratin läpi hallitusti.
http://www.fixmysaab.com/900_repair/diy ... p?nsteps=6
http://koti.mbnet.fi/~stefa/lammitys.htm
Pelle
Olen mä kerran yhden kojelaudan purkanut aikaisemmasta ysisatkustani. Kaipa se palautuu mieleen kun aloittaa....Vielä kun jostain sais sen inspiraation ja motivaation :P
Ja kolmeksi päiväksi on luvattu sadettakin :(
Pelle
9000CS 2.0t -97
Luultavasti vika on tämä samainen ratas, joka on kuvassa olevan 99:n mittarista haljennut. Kuva
Pelle
Muutenkin on ollut harkinnassa varaosa-auton hankkiminen... Yhtä ja toista tarttis että kärry pysyisi alkuperäiskunnossa...
Pelle
9000CS 2.0t -97
