Kevyttä öljyvuotoa mutta mistä??
Bazzet
Viesti Kirjoittaja Bazzet »
Auto 2.0 t femma vm2002.. Tiputtaa pikkusen öljyä alleen ja esim valoihin pysätessä huomaa että haiskahtaa öljy hieman ja kun seurasin niin öljyä tipahtaa pakosarjalle ja siitä haju.. Havaitsin että konehuoneen puolelta kun katsoo siihen automaattilaatikon päähän niin siinä on koneen puolella märkää öljyä jostain tihkuttanut.. Ja siitä sitten valuu kait alaspäin.. Laatikkoöljyy ei oo vaan ihan moottoriöljyä.. Onko noilla tienoilla joku "tyyppivika" paikka josta voisi vikaa lähtee miettimään kun alle en oikein nyt pääse ja ylhäältä ei oikein näy muuta..
saabvector
Re: Kevyttä öljyvuotoa mutta mistä??
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Ventiilikopan tiiviste ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Öljynpaineanturi
limonaati2
Viesti Kirjoittaja limonaati2 »
Omassa 01 farkussa sama homma, epäilen että pitää laittaa huohotinpäivitys. Ainakin mittatikun aukosta puskee öljyä pihalle ja siitä alas vetarille joka roiskii ainakin katin päälle.
Bazzet
Pitääpä tutkia tuo öljynpaineanturin kohta kun pääsee alle, itsellä huohotinpäivitys tehty, ö-pohja avattu ja putsattu sekä turbo ja letkut vaihdettu n. 10 tkm sitten
