SRS-valo ei halua sammua: ohjainlaite-rikki?
Saapimies
Viesti Kirjoittaja Saapimies »
Minulla on Saab '96 5D Combi Sedan 9000 CS 2.3 Turbo, ostettu Ranskasta.
Sain tälläiset vikakoodit Boschin laitteistolla (pitäisi toimia yhtä hyvin kuin Teck 2):
162 No matching database ja
B3112 Remote-key System voltage Lo
Korjaamo kehotti olemaan yhteydessä merkkikorjaamoon, ohjainlaite on mahdollisesti rikki. Valo syttyi palamaan viime vuonna tehdyn korjauksen (mm. kartanlukijan vyö vaihdettiin) jälkeen, pääsi (?) kuitenkin tuolloin katsastuksesta. Tänä vuonna ei enää.
Autolla on enää käyttöarvo, ja uutta/käytettyä ohjainlaitetta en haluaisi asentaa. Onko muita vaihtoehtoja...?
Saab 5 D Combi Sedan 9000 CS 2.3 Turbo-C-65M/267 vm. 1996
tturku
Re: SRS-valo ei halua sammua: ohjainlaite-rikki?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Viesti siirretty oikealle alueelle niin saaDaan vastauksia paremmin...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Saapimies kirjoitti:
on.
vaihda auto
halvemmalla pääset kun viet auton sellaiselle saabistille / korjaamolle
jolla on tech2 laite
ja ymmärrystä saabien kanssa
# 4490
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Paikkakuntatiedot auttaisivat osoittamaan oikean suunnan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Poista turvatyynyllinen ratti ja laita tavallinen tilalle.
#1598
Mawerick
Mahtaneeko onnistua '96 autoon?
#2366
Saapimies
Paikkakunta on Helsingin Vuosaari, mietin myös tuota uudelleenrekisreöintiä, muttei sekään ole halpaa. Kuulin, että SRS valo voi jäädä palamaan, jos akku on ollut irti. Joku jippo, millä sen sais pois päältä, muu kuin laitteen uusiminen?
jusa_71
liian vähäinen virta sytyttää kyseisen valon kyllä
myös akun irroittaminen voi sen laukaista.
eli tech 2 laitteen tykö ja sillä valo pois palamasta.
samalla näkee onko järjestelmässä vikaa.
hook ja nappe esim. on pääkaupunki seudulla
ps. laita avatareen tai allekirjoitukseen sijainti paikka kunta niin helpottaa todella paljon avun saantia :)
# 4490
VMTD
Eihän nuo käytetyt ohjainlaitteet kovin kalliita luulisi olevan, jos vika nyt siihen paikantuisi.
Kaikista tonnareista tyynyn poisto pitäisi onnistua kun osa on rekisteröity ilman tyynyä.
Niitä on myös poistettu käytöstä ihan luvallisesti ja merkitty rekisteriotteeseen.
#1598
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos tarvetta minulta joutaa toimiva SRS boksi taitaa olla vm.95 autosta
Saapimies
Kiitos kaikille osallistumisesta keskusteluun - ja kiitos SAAB-Klubille tästä mahdollisuudesta ajatusten vaihtoon.
SRS-valo saatiin Teck2:lla paikannettua ja syyksi selvisi viime vuoden syntilistan korjausten yhteydessä pelkääjän puolelle asennettu tarvikevyö, jossa ei räjähdyspanosta ole :lol: . Vyö saadaan vaihdettua tällä viikolla Saabin vyöhön ja mittariin jälleen uusia kilometrejä (tällä hetkellä vasta vaisut 330.000).
