kysymys ng 900 automaatista
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
potilas on ng 900 automaatti 2,0,
vika on sellainen että kylmänä toimii hienosti mutta kun
lämpenee niin ei vaihda vaihteita,sytyttää check gear box valon
vaihteen valitsin vaihdettu klubi laiselta ostettuun ehjään
öljyt vaihdettu ja sitä on oikea määrä.autolla on ajettu vasta 200 tuhatta
eniten ääniä saanut vika korjataan seuraavaksi :oops:
Juha96
Re: kysymys ng 900 automaatista
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Voisi olla hyvä täsmentää, että tarkoittaako 'ei vaihda vaihteita' sitä, että D-asennossa pitää jotain tiettyä vaihdetta päällä, mitä? Vai sitä, että ei reagoi vaihteenvalitsimen liikutteluun eli vaihde jää esim. P:lle tai R:lle tms?
Tuomo
D asennossa pitää kakkosta päällä ei vaihda isompaa.
1 2 3 asennossa on kakkonen päällä ja pakki ei kytkeydy päälle
mutta kun auton sammuttaa niin pakki kytkeytyy niin kauan kunnes valo syttyy
valitsimen vaihdon jälkeen vaihteet toimi hyvin noin 50 km:rin testi lenkillä
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Onko vikakoodi selvitetty?
