Voiko NG900:n lisätä Biltemassakin myytävää CHF11S- tehostinöljyä ?
Huomasin omassa olevan alle mittatikun tehostimenöljyt, lientä kuitenkin pohjalla oli.
TERO
Ohjaustehostimeen öljyä
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Re: Ohjaustehostimeen öljyä
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/590007/ ... -vihrea-1l
Omassani lisäsin halvinta ohjaustehostin mineraaliöljyä, hyvin toimi ja lähes pysähty kulutus
Jos ei ole tietoa mitkä litkut on sisällä, kannattaa vaihtaa öljyt kokonaan. Omani oli lähinnä ruskeaa mömmöä, joten värin perusteella ei voinut sanoa mitään. Eikä mistään oikein löytynyt tietoa öljyjen yhteensopivuudesta, siispä tyhjäsin järjestelmän ja täytin FEBI S6161 ölpät jotka pitäisi olla ok ainakin kolkkiin ja vastaava kuin CHF11S.
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/590002/ ... avihrea-1l
Kauniin kirkkaat ne öljyt oli tasan sen aikaa mitä purkista kesti ulos tulla. Heti sekoittuessaan menevät kuran väriseksi, eli järjestelmän huuhtelu olisi paikallaan. Parempi tuo vaihtokin kuin pelkkä täyttö.
