Apuja 9-5 starttaa muttei käynnisty
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » Pe Syys 06, 2013 13:31
Eilen ajoin pihaan ja nyt kun yritin lähteä tien päälle ei lähde käyntiin, sulake häiriö vai mikä mahtaa olla syynä, nopeata pika apua siis vailla. Mitä kantsii ensin tsekata.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
topperharley
Re: Apuja 9-5 starttaa muttei käynnisty
Viesti Kirjoittaja topperharley » Pe Syys 06, 2013 13:39
Bensa.p. K.aks.asentoanturi.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » Pe Syys 06, 2013 14:33
topperharley kirjoitti:Bensa.p. K.aks.asentoanturi.
Voiko bensapumppu porsia ilmoittamatta etukäteen.Asentoanturiin ei taida päästä käsiksi ilman nosturia.Nyt kun olisi Tech jollakin potkuihin tulevalla niin näkis varmaan heti ongelman/ongelmat. :oops:
torque
Viesti Kirjoittaja torque » Pe Syys 06, 2013 14:45
suriseeko bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Värähtääkö kierroslukumittari kuin pyörität starttia?
9-5 2.0t A bp ´07
V70 2.5 FT A, ´10
ex. 9-5 2.3T A Wagon ´07 | 9-3 SE 2.0t A bp ´01
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » Pe Syys 06, 2013 15:06
torque kirjoitti:suriseeko bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Värähtääkö kierroslukumittari kuin pyörität starttia?
Pumpun alkusurinaa ei kuulu ja kierrosluku mittari nousee hieman, taitaa olla pumppu finaalissa.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas » Pe Syys 06, 2013 15:08
Anturi vaihtuu myös yläkautta. Gynegologin taidot eivät ole haitaksi... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A ja M
# 2333
torque
Viesti Kirjoittaja torque » Pe Syys 06, 2013 15:13
Onko b-pumpulle oma sulake? Jos on, vois sen tsekata.
9-5 2.0t A bp ´07
V70 2.5 FT A, ´10
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » Pe Syys 06, 2013 15:34
torque kirjoitti:Onko b-pumpulle oma sulake? Jos on, vois sen tsekata.
Mielestäni kaikki sulakkeet katsottu,mutta kertaus on opintojen äiti.
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo » Pe Syys 06, 2013 16:07
Onko rele tarkistettu? Voi se pumppu noinki porsia, itellä meni pari vuotta sitten -99 passatista kesken ajon eikä ennemmin oirinut mitään..
#6391
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » Pe Syys 06, 2013 16:13
Himo_kaappoo kirjoitti:Onko rele tarkistettu? Voi se pumppu noinki porsia, itellä meni pari vuotta sitten -99 passatista kesken ajon eikä ennemmin oirinut mitään..
Ei ole relettä tarkistettu,kun ei ole sijainnista tarkempaa tietoa.
torque
Viesti Kirjoittaja torque » Pe Syys 06, 2013 16:16
Mikä vuosimalli ja kilometrit? Kunhan kysyn kun omassa femmassa ei juuri kuulu kabiiniin b-pumpun alkusurinaa, mutta OG9-3ssa hyvinkin selvästi.
9-5 2.0t A bp ´07
V70 2.5 FT A, ´10
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf » Pe Syys 06, 2013 16:45
Eikös joku ollut saanut viallisen pumpun herätettyä henkiin antamalla iskua tankin pohjaan samalla kun toinen joku vääntää virta-avaimesta starttia?.
Ei silti kauaa toimine vaikka tuolla keinolla heräisikin.
LIFAD
Viesti Kirjoittaja LIFAD » Pe Syys 06, 2013 16:46
Mulla kävi kerran siten, että töistä lähdettäessä ei vaan käynnistynyt. Hetken pähkäiltyäni tajusin että pumppu ei surise. Soitin tutulle jolla on oma nyrkkipaja ja hän kehoitti kopauttamaan auton alta bensatankkia. Parin napautuksen jälkeen pumppu hörähti käyntiin ja ajoin suoraan huoltoon.
Suosittelen koputtelemaan :on
Edit: Hidas
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » Pe Syys 06, 2013 17:50
Koputtelen huomenna tankin pohjaa.Koputtelin jo kabiinin puolelta muttei mitään heräämistä tapahtunut.
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu » La Syys 07, 2013 19:14
Pumppu perillä kiitokset Terolle
