Hitachi akkukäyttöiset työkalut mm. "pulttipyssy"
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Akkukäyttöinen pulttipyssy rupesi himottamaan.
Nyt oli IKH:n postilaatikkomainoksessa
WR18DBDL 249€ (ilman akkuja ja laturia)
http://www.ikt.fi/product_details.php?p=3556
ja
WR18DSHL 269€
http://www.hitachi-koki.com/powertools/ ... 8dshl.html
Li-ion akut ja laturi melko kallit ja ihan 500 ei kyllä viitsi laittaa.
Tuolla olis n. 350€ yhdellä akulla, joka kyllä omaan käyttöön riittää vallan mainiosti.
http://www.amazon.co.uk/HITACHI-WR18DBD ... uctDetails
Tarkoitus käyttää perheen autojen rengasvaihdoissa ja muissa autohommissa. Varmaan esim. vauhtipyörän pultit aukeis tuolla hyvin. Hihnapyörän pultti taitaa jo sitten olla liian tiukalla.
Siihen
joka taas painaa tulpasti (3,4 kg) eikä siinä ole kierroslukusäätöä.
Onko näkemyksiä tai kokemuksia kyseisistä tai vastaavista koneista ?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
TTH
Re: Hitachi akkukäyttöiset työkalut mm. "pulttipyssy"
Viesti Kirjoittaja TTH »
Jos on pakko olla akkukäyttöinen niin kaippa nuo asiansa ajaa, Hitachin sähkötyökalut on kyllä aika laadukkaan oloisia olleet mitä noita oon käyttäny..
Mutta jos ei akkua tarvii niin Biltemasta saa alle 50e sähköisen pulttimopon, hyvin tuo jaksoi vääntää tonnarista pyörännavan mutterin auki kun vähän aikaa antaa koneen hakata..
Silti liputan paineilmakoneen nimiin, Biltemasta 140e ns. vähän laadukkaampi kone ja kaikki on vielä tähän asti auenneet vaikkei kompurakaan ole mikään iso...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
mikaels
Lähinnä spekuloin, että juurikaan halvemmalla ei valitettavasti taida käyttökelpoista akkukäyttöistä saada. Akkukäyttöinen siksi, että kompuraa ei (vielä) ole, enkä viitsi ostaa mitään satasen kompuraa. Lisäksi tuo akkukäyttöisen käytettävyys on parempi kun ei letku ole tiellä. Ainakin noi Bilteman paineilmapyssyt taitaa olla niin painavia, että rajoittaa käyttöaluetta.
#3224
TTH
http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Paineilma ... ppi-71903/
Tuommonen mopo itellä on, ei kait tuo nyt niin kamalan painava oo kun vähän päälle 2kg painaa...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Tuommosta tullu muutamat kerrat käytettyy ja muitaki saman merkin tuotteita.. kuten rälläkkee, porakonetta ja sytky-sahhoo. Ihan ovat pelanneet hyvin.
Tuommone tais olla se pulttipyssy mitä tullu käytettyy viimeks. http://www.hitachi-koki.com/powertools/ ... 18dl2.html
Kaivoshommissa tullu tarpeen ja hyväks havaittu. Kestää pölyä, pas*oo ja vettä hyvin. Laturi ja vaihtoakkuja kun on tarpeeks niin kummasti työskentelee. Sama akku käy kaikkiin noihin. :)
Huasttaat että ois paremmat ku makitan vehkeet.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Kompuran koolla ei ole mitään tekemistä pulttipyssyn tehokkuuden kanssa. Paska mutterimopo on paska vaikka sen löisi minkä viissataalitraisen ruuvikompuran perään. Tai en ainakaan itse näe järkeä tykittää tehottomalla mopolla minuutti tolkulla jumissa olevaa pulttia auki. Ei se tehoton mutterimopo määräänsä enempää voi kuitenkaan avata.
Paineilmavehkeistä omat kokemukset puoltaa IR:n eli Ingersoll Randin puolesta, myös Bahcon mopo on ihan hyvä mutta ite tykkään enemmän IR:stä. Mulla on tälläinen aktiivikäytöstä poistettuna.
Kaikki halvat markettimopot kannattaa jättää ostamatta. Jollaine halpiksella aukee vähän paremmin kuin toisella mutta tosi paikan tullen paukuttavat vain tyhjää. Tuo linkattu yli satkun biltsun mopo voi olla jo ihan ok. Noista halvimmista kannattaa tosiaan pysyä kaukana, ei aukea edes normaalikireydellä olevat pultit ja mutterit. Samaa mallia löytyy kaikista markeista myynnissä.
Noi Hitachin akkukoneet vaikuttaa asiallisilta, ostaa niin hyvän mihin rahat riittää. Perushommiin kyllä riittää varmasti tuo pienempi kone. Jos kerran kaudessa pari pultti on jumissa niin sitä varten ei kannata isompaa konetta ostaa koska tuskin aukeaa silläkään vaan ainoastaan sitten parimetrisellä varrella.
Mr_Who
Käsin löysyttää ja pyssyllä punoo auki. Usein noinkin pyöräpulttie kanssa. :lol: Mutta aikapaljo eri hommia helpottaa jos käyttää pulttipyssyä remonteissa mukana, tosin on monta kohetta, johon ei pyssyllä kannata punoa jos meinaa ehjänä säilyttää kohteen. :wink:
TTH
Juu tosiaan taas tuli todettua että kyllä tuo Bilteman mopo toimii, pyöränpultit pelkästään kun hipaisi liipaisinta ja vähän hakkaamalla vetarin mutterit myös. Tuo Bilteman mopo on luultavasti sama mitä IKH ja muut samanlaiset lafkat myy omalla nimellään, kannattaa katella mistä saa halvimmalla kun kerta samasta vehkeestä kysymys. Noilla alle 50e markettikoneilla ei todellakaan tee mitään, lähinnä tuhlaa paineilmaa ja hermoja..
Ainoa posiviinen yllätys oli tuo Bilteman alle 50e sähköinen pulttipyssy, todellakin jaksaa vääntää. Vetarin mutterit tonnarista lähti ihan nätisti auki, ei ehkä yhtä hyvin kuin tolla 140e paineilmavehkeellä mutta 50e koneeks todella hyvin...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
