Vaihdanko ATF:t pois ohjaustehostimesta
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Mun tehostimeen on joku joskus vaihtanut ATF:t ja laitoin sitä itsekkin sinne vaihdelaatikon vaihdon takia viime talvena. Eli kysymys kuuluu vaihdanko ATF:t pois? Tuli vaan asia mieleen kun käsittelin tässä hiljan ATF:ää ja sehän on aivan sairaan kitkapitoinen öljy.
Mikä esim hydrauliöljy olis parempaa ja saatavissa 1l purkeissa? Ei sinne ainakaan VG32 voi lykätä kun se on kun siirappia ja Saabin oma öljy on kans
Paljon jäykempää kun ATF. Ja haluaisin että ohjaus pysyy notkeana jotta tiedän että autossani on tehostin.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
Firges9000
Mun ohjaustehostimen vikakierre alkoi ATF:llä. Käytin sitä hätätilanteessa, ettei pumppu kuivana huutaisi.
Kyllä minä vaihtaisin välittömästi ne kalliit orkkisnesteet tilalle.
Jaapekin löysi pänikän Texacon nestettä Motonetistä, ihan samaa kuin Saabin orkkis-neste.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Firges9000
Huomenna katson ,tallissa, mitä purkin kyljessä luki
Jäsen 1124
Jussi
Re: Vaihdanko ATF:t pois ohjaustehostimesta
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Subonaattori kirjoitti:Mun tehostimeen on joku joskus vaihtanut ATF:t ja laitoin sitä itsekkin sinne vaihdelaatikon vaihdon takia viime talvena. Eli kysymys kuuluu vaihdanko ATF:t pois? Tuli vaan asia mieleen kun käsittelin tässä hiljan ATF:ää ja sehän on aivan sairaan kitkapitoinen öljy.
Jos väkisin haluat sinne väkisin varsinaista hydraulinestettä laittaa niin esim Aeroshell Fluid 4 (tai muu MIL-H-5606 mukainen) kelvannee, eikä käy tiivisteiden päälle. Oikein muita öljy-yhtiöiden hydraulinesteen nimellä myymiä aineita tuohon paikaan ei ole. Litrahinta on hyvästi alle Saabin original nesteen, mutta pienin myyntipakkaus 20 litraa :D
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Tossa Motonetin pullossa lukee muistaakseni GM-power steering fluid, ja on käsittääkseni juuri sitä toista "sallittua" Saabin orkkiksen lisäksi. Väri on hieman eri kuin saabin pullossa (hieman vihertävää) ja hinta taisi olla aika lailla sama kuin Saabin pullolla (20E+). Koodia en muista, mutta ainäkin Vantaan Motonetista löytyy helposti öljyhyllystä, ja juuri joulun alla oli monta purkkia hyllyssä.
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
14e maksaa saabin purkki tehostimen öljyä (1l). Kirkasta hydrauliöljyä. Ohjekirjan mukaan toinen kelvollinen on "Texaco power steering fluid", mutta GM:n Saginaw-hammastankohan siellä on..
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Pitäkää ne lentsikkalaadut erillään myös saabin maakulkuneuvoista, kaikki letkulaadut ei tykkää hyvää niistä. Erään kerran laittoi kyrsimään ASK-21 jarru, jossa purtsikassa on eri kumit kuin lentsikassa vaikka sama satula, joku oli laittanut MILlliä ja kaikki kumit turvoksissa sekä letku säiliöstä pääsylinterille oli kasvanit varttituumasta tuumaiseksi.
Kyllä sillon otti pattiin :evil: :evil: :evil:
Lisäksi lyijytön bensa turvottaa useimmat lekolaatuiset letkut, joten sekakäyttö ei ole turvallista.
Jussi
Ansis kirjoitti:Pitäkää ne lentsikkalaadut erillään myös saabin maakulkuneuvoista, kaikki letkulaadut ei tykkää hyvää niistä. Erään kerran laittoi kyrsimään ASK-21 jarru, jossa purtsikassa on eri kumit kuin lentsikassa vaikka sama satula, joku oli laittanut MILlliä ja kaikki kumit turvoksissa sekä letku säiliöstä pääsylinterille oli kasvanit varttituumasta tuumaiseksi.
Noita öljyjä on erilaisia, riippuu minkä MIL-speksin mukaista se on... ja MIL-speksejäjähän löytyy muillekkin nesteille kuin lentokonenesteille.
Kyse on siitä minkä tyyppinen neste on kyseessä, esim tuo MIL-H-5606 on ihan tavallinen mineraaliöljypohjainen neste. Synteettisten nesteiden kanssa on syytä olla tarkkana.
-Jussi-
jcarlson kirjoitti:14e maksaa saabin purkki tehostimen öljyä (1l). Kirkasta hydrauliöljyä. Ohjekirjan mukaan toinen kelvollinen on "Texaco power steering fluid", mutta GM:n Saginaw-hammastankohan siellä on..
Tarkkaanottaen Texaco power steering fluid 4634.
