virtajohdon vetoa ja muuta pähkäilyä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
harrasteradiokalustoa femmaan virittämässä.
kestääkö trailer sulakkeen takaa ottaa 22amp ulos? sulake siihen määrätty 25amp!
mistä virtajohto akulta sisälle? kuskin tai vänkärin puolelta?
penkin alla tai lähellä hyvää maadotuspistettä?
näillä alkuun.
näillä alkuun.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: virtajohdon vetoa ja muuta pähkäilyä
eikö kukaan ole hifistäny 9femmaa?
kuvia subbariasennuksista kyllä löytyy ,mut en äkkiseltään löytäny virtapuolen juttuja.
Pelkääjän puolen jalkatilasta virtajohto sisään.
Jos on sisätilanlämppäri niin samasta läpiviennistä, jos ei niin tekee samaan kohtaan reiän.
Foorumilta löytyy hyvät kuvat selittämään tuo läpiviennin sijainti jos joutuu reiän itse tekemään.
Muuhun en ota kantaa.
#3726
#3726
Joo miulla on vedetty sisätilanlämppärin läpiviennistä samalla, kun laitettiin lämmitin.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu sisätilanlämppäri paikka löytyy. mut miun mielestä hölmöä vetää piuhaa poikittain konehuoneessa. eikö suoraa reittiä ole kuskinpuolelle jalkotilaan?
Voihan siellä olla mutta tuo mainitsemani läpivienti paikka on kyllä niin helpossa paikassa että se muutaman metrin poikittais vienti konehuoneessa paljon merkitse mitään. IMHO
Viimeksi muokannut Pee, Ti Syys 17, 2013 08:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3726
#3726
22A virta 25 sulakkeesta kuullostaa siltä että sulake saattaa olla melkoisen lämpöinen. 25A kohilla metalli sulaa, 22A ei vielä, mutta lämmin/kuuma.
Mistä tieto että laite ottaa aina 22A virran? 22A * 12V on 264Wattia.
#5866
#5866
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
laitteen maksimi virrankulutus on 22amp.
Kuskin puolelta saa vaikka 50mm2 johdon vedettyä,sulakerasian alapuolella rintapellissä kumista läpi,näin ainakin omassa autossa
. Penkin/turvavyön kiinnitykseen ei saa laittaa mitään,hylky leimalla.
#2285
Kokoajanhan LA-puhelin ei tuota 22A:ta paukuta jos AM:lla höpisee puheella. FM:llä voi ottaakin, mutta FM:llä harvemmin SSB-likennöintiä harrastetaan. Tämä toki vain silloin kun tangentti on pohjassa.Shadow_Fi kirjoitti:Mistä tieto että laite ottaa aina 22A virran? 22A * 12V on 264Wattia.
SAAB 9-5 Aero -05
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
fm ja ssb:tä silloin piikkaa helposti.
mut se siitä eiköhän me jostakin virtakaapeli saada tuotua konttoriin.
maadoitus jonnekkin X paikkaan.
Sulakkeista saa kyllä tuplastikin nimellisvirran läpi huomattavia aikoja. Autosulakkeista käppyröitä esim. http://www.littelfuse.com/data/en/Produ ... /OE101.pdf sivulla 4. Esimerkiksi 25 A sulakkeesta saa tuon mukaan 40 A 100 sekunnin ajan tai 100 A 1 sekunnin ajan. Eri sulaketyypeille arvot ovat erilaiset, ympäristölämpötila vaikuttaa jne..Shadow_Fi kirjoitti:22A virta 25 sulakkeesta kuullostaa siltä että sulake saattaa olla melkoisen lämpöinen. 25A kohilla metalli sulaa, 22A ei vielä, mutta lämmin/kuuma.
Hieman asian sivusta, mutta yleissivistystä
Saabanisti
- "Ruisku"
Vedin kuskin puolelta olevan peitelevyn kautta. Auto on -00 automaatti ja ko mallissa ainakin levy löytyy polkimien yläpuolelta. En tiedä mutta voi olla kytkimen läpivienti. Mutta automaatista ainakin levyn saa irti konehuoneen puolelta 13 mm hyödyllä, jonka jälkeen on helppo porata siihen reikä. Läpivientikumi, johto läpi ja lätkän pultit kiinni. Johtoja on sisätiloissa hyvä kuljettaa kynnyslistojen alta löytyvissä kouruissa.
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jatketaan muuta pähkäilyä osiolla
tuli huomattua että alkuperäinen antenni on korvattu tuulilasiin kiinnitettävällä yleismallilla.
miten alkuperäinen antenni vioittuu? hankala / kallis korjattava?
kuskin penkin turvavyön lukko ei pelaa kunnolla joutuu välillä auttamaan että irrottaa. hankala vaihtaa? vaatiiko tekitystä ??
edit: miksi di-kasetin pultit löystyy?? 1 oli jo hukkunu sieltä . 3 muuta oli silmin havaittavissa löysällä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
huonosti satelee vastauksia joten lisätään kysyttävää
mistä sais helpoiten sisävalolle virtaa farkun hattuhyllyn alle esim:
led nauhalle.
led nauhalle.
