Ostin 9-3:sen, nyt muutamia kysymyksiä..
jann3
Viesti Kirjoittaja jann3 »
Niinhän siinä kävi että 9-3 vm. 2008 1.8t tarttui Laakkoselta 3vk sitten matkaan.
Muuten ollut mutkatonta matkaa mutta muutama kysymys olisi kuitenkin;
1. Kun auton starttaa esim. yön yli seisottua, auto nostaa kierroksia (ikäänkuin ryyppy päällä) johonkin 1200 - 1300 rpm. Kierrokset kuitenkin seilaa jonkin verran tässä kohtaa, tuskin mikään vika kyseessä?
2. Ajon jälkeen kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, kierrokset tippuu 1000 rpm kohdalle ja kohta siitä vielä alaspäin. Tämä tuntuu tärinänä rattiin ja penkkiin, ilmeisesti ominaisuus tämäkin? Autoja koeajellessa vm. 2007 9-3:ssa oli sama ominaisuus.
3. Viikonloppuna joku vatipää oli potkaissut apukuskinpuoleisen sivupeilin kuvun irti, kävin tänään Metroautossa ja meinasivat että koko peilin kiinnikkeineen päivineen voi joutua vaihtamaan. Hinta töineen ja maalauksineen n. 800e, ei siinä mitään kun vakuutusyhtiö maksaa - mutta... Osia voi joutua odottamaan 4-6kk.
Onko muuta väylää peilin osien hankkimiseen, vaikkapa Ruotsista tai jotakin.
Peilimoottori kyllä toimii ja peili on ehjä, mutta onko kuvun kiinnikkeiden vastakappaleet..
Kiitos ja anteeksi, toivottavasti joku osaa vastata näihin kysymyksiin.
Pirun tyytyväinen kyllä Saabiin toistaiseksi ollut!
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
Pakari
Re: Ostin 9-3:sen, nyt muutamia kysymyksiä..
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kierrosten lasku tyhjäkäynnillä on normaalia. ns. alennettu tyhjäkäynti päästöjen pienentämiseksi.
Osia kannattaa kyselle pro-carservice nimisestä paikasta jyväskylästä. MH toimittaa. http://www.pro-carservice.com/
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jann3
Kiitos vastauksesta!
Ajattelinkin tuon tyhjäkäynnin olevan ominaisuus.
Kävin kattelemassa tuota peiliä, näyttää siltä että peilirunko ja kiinnityskohdat ovat ehjät, joten pelkkä kuvun uusiminen riittäisi. Täytyy kysellä tuolta Pro Carservicestä kans.
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Sen verran tuosta "tärinästä" ettei omani SC MY07 kyllä tärise, mutta muuten kuulostaa ihan normilta. Ja jos et vielä ole kerennyt kysyä hitusen lisäpotkua autoon, niin ei muuta ku ilmotat paikkakunnan ja saat auton kulkemaan, siten kun sen kuuluisi ;)
#6940
jann3
Itseasiassa kävin ajamassa myös yhtä Combia, siinä ei tyhjäkäynti täristänyt mutta sedanissa kylläkin :roll:
Nottatuota lisäbuustia vähän miettinyt, ilmeisesti polttoainekulutus ei kasva sen myötä?
Pakari
Stage1 tasolla se jopa laskee kun on enemmän vääntöä mitä käyttää.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
apu,apupoika
Ei sen kyllä pitäs täristä tyhjäkäynnillä.
Onko automaatti??
Liian pienillä kierroksilla täristää "jarrua vasten" ja tyhjäkäyntiähän voi pienin pykälin nostaaniin että tärinä loppuu.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
jann3 kirjoitti: Nottatuota lisäbuustia vähän miettinyt, ilmeisesti polttoainekulutus ei kasva sen myötä?
Tohon voi pistää myös Stage 1 BioPower-softan. RE85:lla ajellessa kulutus kasvaa jonkin verran.
jann3
apu,apupoika kirjoitti:Ei sen kyllä pitäs täristä tyhjäkäynnillä.
Onko automaatti??
Tuo oma yksilö täristää ilman jarruakin, tuntuu selkeästi ratin ja penkin välityksellä.
Kun lähtee ajamaan, tärinä loppuu heti. Minkälainen operaatio tuo tyhjäkäynnin kierrosten nostaminen on?
apu,apupoika
Tech2 osaajan luo ja säädetään tyhjäkäyntiä ekana vaikka 30r/min isommalle ja sitä rataa kokeilemalla. Jos siis vika pelkästään siinä että tyhjäkäynti on liian alhainen.
(Automaatissa liian voimakas vetokin jarrua vasten aiheuttaa värinöitä.)
jann3
Vielä kysymystä liittyen softaukseen;
Jos tuohon nyt ottaa sen stage1 ohjelman 150->180hp, kestääkö kytkin?
2.0t on sama kone ja 175hp, mutta onko kytkin sama kuin 1.8t:ssä? Asiasta varsin ristiriitaista tietoa liikkeellä.
Ts. paljonko 1.8t:n kytkin kestää vääntöä, onko tuolla stage1 ohjelmalla alkanut kytkin luistamaan?
karg
Pari raporttia on tullut meikälle asti tähän mennessä 1.8t 5v-manuaalin kytkimen luistamisesta stage 1-softalla ja molemmat on ollut RE85-käytöllä siinä vaiheessa. Osalla luistaa, osalla ei.. riippunee jonkin verran edellisistä käyttäjistä ja ajetuista kilometreistä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
1,8t ja 2,0t on sama kytkin. 5-vaihteisessa etenkin heikko. Stage1:lla kyllä irtoaa enemmän kuin 180hv, reilut 200hv. Teho ei saa kytkintä luistamaan, mutta vääntö kyllä jos sitä ei rajoita. Yksilöitä nuo kytkimet on hyvin pitkälti.
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
jann3 kirjoitti:Ts. paljonko 1.8t:n kytkin kestää vääntöä, onko tuolla stage1 ohjelmalla alkanut kytkin luistamaan?
Mun 2006-mallisen 150k ajettu 1.8t kytkin luisti heti tuolla stage 1 biopower softalla. Kannattaa varautua kytkimen vaihtoon...
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
jcarlson
Eikä sinne kannata vakiokytkintä sitten enää laittaa, järkevin varmaan on 9-5 aeron kytkin.
