Lautalattian lakkaus (Edit: Pari kuvaa)
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ok, tilanne on tämä:
Tarvitsisi vähän vinkkiä lautalattian (todella jykevä, kunnon "vanhanajan" lankkulattia kyseessä, käsittelyn kohteen pinta-ala vähän alle 80 neliötä) lakkaamiseen. Tarkoituksena vuokrata hiomakone vuorokaudeksi, jolla lattia hiotaan paljaalle puulle. Nyt pinnassa on kulunut, väritön lakka ja kämppä on tyhjä (ei huonekaluja tms) operaation aikana. Aikaa on siis vain tuo vuorokausi hionta/lakkaukselle, koska vuokrakone maksaa hunajaa ja sen veloitus menee vuorokausittain.
Kysymykset:
- Mitäs muita passeleita lakkoja tuohon on kuin Tikkurilan Parketti Ässä? Lakalta siis vaaditaan, että kuivumisaika uusintahionta & -lakkauskertojen välillä on riittävän lyhyt (Parketti Ässä n. 2 tuntia, vaatii 2-3 kerrosta)!
- Mistäs noita lakkoja kannattaa PKS / Hyvinkää / Sipoo / Porvoo alueella hommata? K-Raudassa 10 litran törppö, joka tarkoitukseen riittäisi, Parketti-Ässää kustansi n. 145€ (+pohjalakka n.45€)8O , halvempiakin vaihtoehtojakin lienee :?:
Lisätään nyt vielä, että lattialla tulee tallustelemaan myös koiraeläimiä, joten mitkään puuöljyt tms ei liene vaihtoehto, kulutuskestävyyttä pitää löytyä...Nimimerkillä ensimmäistä kertaa taloremontin kimpussa :roll:
EDIT:
Ja tässä fotoa. Kannattaa noita "before" kuvia katsellessa muistaa, että lattia oli hiottu ja lakattu ed. omistajan toimesta n. 5 vuotta sitten. Eipä ole sen jälkeen lattia saanut huolenpitoa paljoa osakseen...
Väli-eteinen:
1. kerros pintalakkaa levitetty:
Väliotos keittiön työstöstä, josta näkee vanhan pinnan kunnon aikasta hyvin...
Takkahuone:
Viimeksi muokannut V.J.S, Ke Tammi 19, 2005 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
teesalama
Jaa no jotain amatöörin kommentteja tulee tässä:
-käy katsomassa lakkapurkin hinta myös TeeSi:stä (tämä ei ole mainos)
-lakkaaminen sujuu myös mohair- tai teräslastalla, lattialle kaadetaan läjä lakkaa ja lastalla tasoitetaan. tämä kyllä vaatii taitoa hieman tai ainakin pitää kokeilla pienelle alueelle ensin..
-entäs lattian vahaus? Vaikka sanoitkin ettei öljyäminen käy
http://www.teesi.fi
http://www.pajutex.fi/puulattiat_kasittely.php
http://www.mainio.net/article.asp?path= ... 5307;65312
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10583/data.htm
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Toissa kesänä sama homma tuli tehtyä, oli uusi mäntyinen ponttilautalattia. Hionta suurella lattianhiomakoneella karkeammasta hienompaan, päivä meni. Välihiontoja ei tarvitse jos ei pahasti tössi. Eipä ole haukkuja pinnan suhteen tullut.
Käytä vesiohenteisia tuotteita, eivät kellastu, eivät haise pahalle, kuivuvat nopeasti.
Lakkaus: (tuotteiden tarkkoja nimiä en muista, Kiiltoa kuitenkin)
Ensin pohjustus, joka on tärkein vaihe teräslastalla ja ihan pohjustetuotteella. Tukkii puun huokoset (varsinkin jos on mäntyä) ja samalla tavaralla voi kitata jos on joitain koloja. Hiontapölystä+pohjustuslakasta tahna ja sillä rakoihin. Jos et pohjusta, pintalakkaa menee paaaaaaljon.
Jos pohjustus tuli tehtyä huolellisesti sitten vaan pintalakkaus. Huom. eri tavaraa kuin pohjuste. Pintalakkaus mohair tai flotex? lastalla. Itse käytin mohairia. Lakkaa reilusti kanisterista lattialle ja sitten vaan työnnellään "lätäkköä" edellä. Pintalakkauksen tein pariin kertaan ilman välihiontoja. Lakka tasoittaa niin hyvin itsensä ettei välihiontoja mielestäni tarvitse. Pohjustettu lattia oli helppo lakata ja pintalakkaa meni melko vähän. Kannattaa miettiä myös lakkausjärjestys ettei huomaa olevansa perimmäisessä nurkassa ja ovi on vastakkaisella seinällä ja lakkaa 20 neliötä välissä...:lol: Polvisuojat (pehmusteet) ovat myös hyödyllinen hankinta.
Niin, ja oli ensimmäinen kerta kun lattian lakkasin. Rohkeasti vaan lasta käteen ja menoksi!
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Sanot "vanhanajan", tarkoittaako se käytännössäkin vanhaa? Nimittäin... ennen 60-lukua lakattujen lattioiden hiominen saattaa olla melkolailla karmiva homma tai jopa mahdotonta.
Selvitä ensiksi mikä lakka lattiassa nyt on tai voiko sitä hioa normaalimenetelmin... kokeile vaikka nauhahiomakoneella jostain sopivasta kohdasta. Jos lattia on lakattu alkydilakalla niin hiomisen pitäisi onnistua, toki lakka saattaa palaa nauhaan kiinni mutta lattia kuitenkin hioontuu siistististi. Jos lattiassa on selluloosalakka tms niin hiomisesta ei tule yhtikäs mitään; lakkapalaa nauhaan kiinni, sulaa lattiaan, ei varsinaisesti hioonnu. Toinen tapa selvittää lakkatyyppi on ottaa siiklillä vanhaa lakkaa lastuja ja kokeilla mihin ne liukenevat... alkydilakan pitäisi liueta tinneriin ja selluloosalakan spriihin.
Vanhoilla lakoilla lakattujen lattioiden hiominen onnistuu joiltakin ammattimiehiltä, suurin osa tarjoaa ratkaisuksi uutta lautaa päälle tai parkettia. Homma tehdään tavallisella lattianhiomakoneella, mutta hiomisessa käytetään jotain nestettä apuna... melkoista sotkemista. Jos on niin että lattiassa on tuollainen vanha lakka niin suosittelisin unohtamaan hionnan ja latomaan lattiaan uuden laudan. Ympäripontattua lattialautaa saa 20mm vahvana, joten se ei ovien sun muiden kannalta ole ongelma, ja työmäärä ja kustannukset pysyvät paremmin hanskassa kuin sillä että ammattimies hioo lattian.
Toinen juttu on että vuorokausi aikaa tarkoittaa että töitä täytyy tuolla neliömäärällä tehdä jokainen tunti läpi eikä montaa kahvi-, pissi- tai tupakkataukoa mahdu matkalle. Hiomakoneen käsittely on melkoisen kinkkistä, sen opettelu vie aikansa (ja ainakin meillä opettelun jälkiä näkyy makkarin seinissä kun osaa tarkkaan katsoa), ja niiden paikkojen johon hiomakoneella ei pääse hiominen vie aikansa. Pölyn poistoon pitää varata aikaa... pölyn pitää ehtiä laskeutua ja se pitää saada pinnoilta pois.
Itse ottaisin lakaksi Unica Superin, mutta se ei ehdi kuivumaan tuossa aikataulussa. Omasta mielestäni Unica on aika ylivoimainen noihin parketti ässiin ja muihin verrattuna kestoltaan ja sillä lattiasta tulee oikean vanhanajan puulattian näköinen, noilla muilla lakoilla tuppaa tulemaan hieman sellainen maitomainen kiilto.
Puuöljyt saattaa koirien kanssa olla jopa parempi vaihtoehto kuin lakka, mutta ei taida vanhan lattian kanssa toimia ellei hio milliä pois pinnasta.
Jos suhteita ei ole mihinkään rautakauppaan tai uskomattomia tinkaajan lahjoja niin todennäköisesti kannattaa suunnata ostosreissulla Bauhausiin.
Onnea urakkaan :D
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
V.J.S
Keittiö & yksi huone on todellakin vanhaa lautaa (talo rakennettu 1915, laudat ehkä jopa alkuperäiset??...), en kuitenkaan jaksa uskoa, että se on viimeksi lakattu ennen 60 lukua, lakkaus vaikuttaa tuoreemmalta, on vain aikasta kulunut. Pitää koittaa tuota nauhahiomakonevinkkiä, kiitos! Kolmas hiottava huone on n. 4 vuotta sitten asennettua, erittäin hyväkuntoista, mutta hieman likaista (mänty?) lautalattiaa. Likainen lattia on siksi, että sitä ei ole pintakäsitelty mitenkään (ed. omistajalla vähän remontti- & muuttoaikataulut pissi...). Tämän huoneen hiomiseen ei pitäisi kovin paljon aikaa mennä.
Tiedossa on, että tulee kiireinen vuorokausi, tuo neliömääräkin on ihan yläkanttiin heitetty arvio (talon hallinta siirtyy tammikuun 15. meille), hiottavia huoneita on kolme, saattaa olla lähempänä 60 m2 kuin 80 m2. Vuokraamme ison koneen ja pienemmän kulmahiontakoneen, eli ei tarvitse käsipelillä vedellä kuin ihan muutamasta paikasta.
Kuten Tevisu tuossa totesi, olen myös kuullut, että pohjalakan levittämisen jälkeen välihionnat ei ole mitenkään pakollisia. Eli siis ensin jyristetään karkealla paperilla, tehdään pölystä & pohjalakasta kitti, jolla lankun raot tukitaan. Sitten hienommalla paperilla kierros ja uudet pohjat (+mahd. kevyt hionta). Tämän jälkeen voidaan siirtyä pintalakan levitykseen, ja jos ei tullut tyrittyä pohjien kanssa, ei hiomista enää tarvita. Jeps, ei kait tässä sitten muuta kun suorittamaan raivokasta hintavertailua TeeSin, Bauhausin, Starkin ja mitänäitänytoli kesken, kun on nuo suhteet hardwarebusinekseen vähän heikolla hapella :D
Viimeksi muokannut V.J.S, Ke Joulu 29, 2004 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Ville
V.J.S
Mimmi kirjoitti:Yksi vaihtoehto on laittaa laminaatti lattian päälle, se kestää koiran kynsiäkin (tulehan Ville kurkkaamaan laminaattia meille).
Jep, mutta ei oikein sovellu laminaatti 100-v hirsitalon "fiilikseen" :D
-Ville
Jussi
V.J.S kirjoitti:Keittiö & yksi huone on todellakin vanhaa lautaa (talo rakennettu 1915, laudat ehkä jopa alkuperäiset??...), en kuitenkaan jaksa uskoa, että se on viimeksi lakattu ennen 60 lukua, lakkaus vaikuttaa tuoreemmalta, on vain aikasta kulunut. Pitää koittaa tuota nauhahiomakonevinkkiä, kiitos! Kolmas hiottava huone on n. 4 vuotta sitten asennettua, erittäin hyväkuntoista, mutta hieman likaista (mänty?) lautalattiaa. Likainen lattia on siksi, että sitä ei ole pintakäsitelty mitenkään (ed. omistajalla vähän remontti- & muuttoaikataulut pissi...). Tämän huoneen hiomiseen ei pitäisi kovin paljon aikaa mennä.
Hyvinkin voi olla ennen 60-lukua lakatut... mutta kokeilemalla se selviää millainen se lakka on. Nuo vanhat lakat, olivat sitten alkydilakkoja tai selluloosalakkoja kestävät aivan toiseen malliin kuin nykyiset hajuttomat mauttomat myrkyttömät eko-lakat, esimerkiksi meillä on 50-luvulla rakennetussa talossa pääosa väliovista ja komeronovista alkuperäisessä lakassa ja täysin uuden veroisia. Ne muutamat ovet mitä olen lakannut uusiksi ovat olleet todellinen taistelu... vanha lakka täytyy siiklata pois ja senkin jälkeen hiomanauha/-paperi mössööntyy tukkoon vähän väliä. Jos nauhaan mössööntyvän lakan kanssa joutuu tappelemaan niin nauhan saa puhtaaksi painamalla esim siikliä pyörivää nauhaa vasten.
Eihän se vanha lattia ole naulattu läpi, niin että naulan kannat on näkyvissä? Eivät tee hyvää lattianhiomakoneen laikalle, menee nopeasti entiseksi.
V.J.S kirjoitti:Kuten Tevisu tuossa totesi, olen myös kuullut, että pohjalakan levittämisen jälkeen välihionnat ei ole mitenkään pakollisia. Eli siis ensin jyristetään karkealla paperilla, tehdään pölystä & pohjalakasta kitti, jolla lankun raot tukitaan. Sitten hienommalla paperilla kierros ja uudet pohjat (+mahd. kevyt hionta). Tämän jälkeen voidaan siirtyä pintalakan levitykseen, ja jos ei tullut tyrittyä pohjien kanssa, ei hiomista enää tarvita.
Pitkälti makuasia, mutta kannattaa tuota rakojen tilkitsemistä harkita... vanhasta jos lähtee tekemään uutta kadottaa aika usein myös rakennuksen hengen. Toinen pointti on että vanhat rakennukset elävät aivan erilailla kuin nykyiset talot. Eli vaikka saisit raot nyt tilkittyä niin ne ilmestyvät näkyviin heti kun ilmankosteus ja lämpötila hieman muuttuvat. Vanhassa lattiassa on jonkun verran rakoja ja raot elävät vuodenaikojen mukaan. Toisaalta jos nyt talvella kun ilma on melko kuivaa saat raot tyystin umpeen niin voipi olla että myös kesällä kun ilman kosteus on suurempi lattia on edelleen raoton... elikkäs onnistut hommassa, tuuria se vaatii kyllä hieman :D
-Jussi-
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Tuolta löytyy lattia-ammattilaistenkin käyttämiä tuotteita.
Esim. Uno pikaparketti lakka puolihimmeä kuivumisaika 15-30min. Ja 90% kovuus 1-2vrk jolloin voi jo viedä tavarat tupaan. Tää oli vain valintojen helpottamiseksi. Kiiltävää en suosittele.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ei omaa kokemusta, mutta Danish Floor Oil voisi toimia hyvin. Pintakäsittelyä muutettaessa edellinen pitää toki saada kunnolla pois.
Noista vanhoista lakoista Jussi laittoikin hyvin jo, itse olen kokenut tuon lakan palamisen laikkaan kiinni entisöinnin yhteydessä.
Unica super on kyllä tosi hyvä lakka, pinnasta tulee kiiltävä ja tasainen pensselilläkin. Kuivuminen toki vaatii aikaa.
BMW 320dA Coupe LCI
wepetus
Viesti Kirjoittaja wepetus »
Meillä on vuonna 66 rakennettu talo jossa olohuoneessa alkuperäinen tammiparketti. Edellisellä omistajalla ollut suursnautseri 8v ja meillä oli vanha englanninlammaskoira. Lattiassa muutama syvempi naarmu muuten oikein hyvässä kunnossa. Yksi tuttu maalarimestari kertoi että sen ajan lakat olivat oikein hyviä, niillä sai pään sekaisin :D Nykyisin vastaavia löytyy kyllä mutta ammattilaisten kautta ja taitavat maksaa melko paljon. Minä ainakin soittaisin jollekkin lattiahiontafirmalle, kaveri hiotutti ja lakkautti lattiat n.80m2. Laski että jos olisi itse tehnyt niin olisi säästänyt 150- 200€. Kuitenkin miehillä meni vain 9h ja siivosivat kaikki lattiat valmiiksi.........
Ei tarvinnut kuin kantaa parin päivän päästä huonekalut huoneisiin ja asumaan.... :roll:
V.J.S
Jep, tuo kotitalousvähennys on tiedossa, ja säästöt on laskeskeltu (itse tehty vs. teetetty) just tohon mainittuun 100 - 200€ haarukkaan. Vaaka kuitenkin kallistuu itse tekemisen puolelle, lähinnä periaate ja tunnetason syistä, ei järkisyistä :D Järkeväähän olisi nimenomaan palkata joku asianosaava hiontafirma hoitamaan homman kivuttomasati, mutta (ainakin toistaiseksi :roll: ) halu hoitaa itse mahdollisimman paljon rempasta, ja siinä samalla oppia aiheesta, on suuri. Tarkoitus on kuitenkin asustaa hiukan pidempään tuossa, joten kyseessä on myös sijoitus tulevaan. Onpa nimittäin sitten kokemusta, kun lattia taas kaipaa huoltohiontaa, tai emäntä kyllästyy uusiin tapetteihin tms.
Sähkötyöt, kuten mm. autoille "tolppapaikkojen" (ulkona olevassa kaapissa on myös voimavirtalähde, JUHLAA!) ja ulkovalaistuksen kytkennät jätetään suosiolla ammattilaisille. Teetetyn työn osuudesta tosiaan saa sen 60 pinnaa takaisin verotuksessa.
-Ville
tevisu
Muista vielä lakkaa valitessasi, että lähes kaikki liuotinohenteiset lakat (ilman sävytystä) kellastuvat voimakkaasti ajan myötä. Saattaa sopia talon tyyliin, jos seinät/katot ovat ajan kellastuttamat.
Vesiohenteiset lakat eivät kellastu (ominaisuus mistä itse pidän) ja puu pysyy melko luonnollisen värisenä. Makuasioita.
Itseäni oikein harmittaa kun aikoinaan tein ruokapöydän pohjalakkauksen selluloosalakalla ja pintaan laitoin katalyyttilakan. Pöytä on lapin männystä. Sydän- ja pintapuusta tuli mukavat kontrastierot ja nyt lakka on vähitellen (alle 10 v) muuttunut "kusenkeltaiseksi".... kohta menee pinta höylään, ei jaksa kauan katsella.
V.J.S
OK, nyt on hommaan saatu viimeinen varmistus :arrow: hiotaan itse. Edellinen omistaja oli tosiaan itse hionut lattian vuokrakoneilla n. 5v. sitten ja käytti vesiohenteista lakkaa. Laudat on 4cm paksua kamaa, joten hiomavaraa vielä on "jonkun" verran. Nauloja ei ole pinnassa, mutta lattia oli edellistä edellisen omistajan toimesta vuorattu pinkopahvilla, joka oli kiinnitetty pienillä nauloilla. Ed. omistaja oli hioessaan repinyt "satoja" nauloja irti, mutta saattaa siellä jokunen kanta vielä olla, suositteli pihtejä liitettäväksi hiontavarustukseen :D
Nyt vaan odottelemaan avainten luovutusta (viim 15.1.) ja rojektin käynnistymistä 8)
-Ville
V.J.S
Noni, eilen aamulla klo 7:00 kävin noutamassa paikallisen ReiluKerhon jalosti pientä korvausta vastaan luovuttamat hiomavehkeet tonnarin loosteriin (parkettihiomakone ja nurkkahiomakone). Klo 8:00 käynnistyi hiomaprojekti apumiehen (appiukko) Almeran pukkaamisella pihatien ojan reunalta tielle. 14(!) tuntia myöhemmin olimme saaneet pohjat siihen malliin, että vuokrakoneita ei enää tarvita (palautan ne jahka saan aamukurat juotua). Vielä pitää vetää kerros pohjalakkaa, ja sitten 2-3 kertaa pinttalakka. Tällä hetkellä näyttää, että rojektin lopputulos on hyvä. Ei erinomainen, mutta hyvä. Lakaksi tuli nyt Parketti Ässä, ja sitä pohjalakkaa, samoin kuin aikaakin, saimme menemään aivan uskomattomia määriä. Hiottavaa oli kaikkiaan n. 60neliötä (kylmä veranta jäi hiomatta, siinä on maali pinnassa), hionta tehtiin ensin 40 paperilla, ja viimeiseksi 100:lla. Tarkempaa reportaasia perinteisillä "ennen-vaiheessa-jälkeen" kuvilla ryyditettynä tullee myöhemmin johonkin internjetin nurkkaan, sieltä voi halukkaat käydä kurkkimassa mitä kaksi täysin ummikkoa saa aikaan erittäin ajattelemattomalla käytöllä pilatulle, sinällään hienolle satavuotiaan talon lankkulattialle.
Jeps, mutta kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille, täältä sain "luottamusta" itseeni sen verran, että hommaan uskalsimme ryhtyä.
-Ville
