Takapuskurin peruutustutkan yksi sensori rikki.
chs
Viesti Kirjoittaja chs »
Miten homman voi korjata ja mistä varaosa? Kannattaako itse tehdä, eli onko vaikea ja monimutkainen toimenpide?
Saab 96
Saab 9-5
9000 automaatilla
Re: Takapuskurin peruutustutkan yksi sensori rikki.
Onko tutkittu, että anturi on varmasti rikki, ettei ole liitinvika?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
chs
Ahaa, hyvä huomio! En ole! Miten tämä tehdään?
Saab 96
Saab 9-5
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
chs kirjoitti:Miten homman voi korjata ja mistä varaosa? Kannattaako itse tehdä, eli onko vaikea ja monimutkainen toimenpide?
Mikä vuosimalli aerossa?
Jos vuosimalli sopii niin apu on lähempänä kuin uskotkaan :) .
chs
Aero rekisteröity 2004 mutta vuosimalli 2005... Pidän peukkuja että vuosimalli osui kohdalleen ;)
Saab 96
Saab 9-5
J.V.A
-04 olisi löytynyt osa mutta -05 on erilainen...valitettavasti.
Himo_kaappoo
#6391
9000 automaatilla
Pitäiskö ensin putsata ja sitten testata. Ymmärtääkseni liitin vikoja on esiintynyt. Vaatiiko takapuskurin irrotuksen, siitä en ole varma.
chs
Tuli tässä yhtäkkiä mieleen että pitäisikö tästä probleemasta tulla vikailmoitus ajotietsikkaan???
Minä en muista tuleeko siitä mitään ilmoitusta...
Saab 96
Saab 9-5
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
J.V.A kirjoitti:-04 olisi löytynyt osa mutta -05 on erilainen...valitettavasti.
Kiinnityksiltään ja sähköisesti kyllä identtiset - allek:n femmassa ollut pari vuotta testauksessa. Suurin ero on ulkonäössä: vanhemmassa anturin lätkän ylä- ja alaosasta puuttuu pienet segmentit, uudemman (musta) lätkä (mustan) muovikehyksen sisällä on täysin pyöreä.
--Hannu H #1020
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Tääläkin on tutka pimeänä ja ei tullut mitään ilmoitusta asiasta, mihinkään...
Muutenkin tuo tutka tuntuu välillä elävän ihan omaa elämäänsä, mutta en ole vielä innostunut sitä korjaamaan.
Edit: rupesin nyt muistelemaan tarkemmin, että oliko siinä "park assist failure" teksti, vai ei...
No pimeänä se, kuitenkin on ja on ollut jo vajaan vuoden. :)
J.V.A
chs kirjoitti:Tuli tässä yhtäkkiä mieleen että pitäisikö tästä probleemasta tulla vikailmoitus ajotietsikkaan???
Tuohon "vanhuksen" näyttöön tulee teksti "PARK HJÄLP UR FUNKTION" on kyseessä sitten vaikka lumi tai muu "pasha" tai sitten rikkoontunut anturi.
Puhun omasta kokemuksesta, liitinvikoja ei ole ollut mutta pari anturia olen joutunut vaihtamaan.
paljtu-3
Viesti Kirjoittaja paljtu-3 »
HEV kirjoitti:
Miten noihin puskureissa oleviin antureihin pääsee käsiksi. (vm 2007). Mitä pitää purkaa ja miten? Joku kontktihäiriö minullakin. Joskus toimii. joskus herjaa.
chs
Auto farkku 2005 malli rekisteröity 04. Siis miten saan selville onko pelkkä kontaktiongelma vai onko anturi todellakin rikki. Ja miten selviää mikä antura on rikki. Juu, tiedän että pitää varmaan mitata, mutta mistä ja miten? Ja miten saan paikat auki näitä toimenpiteitä varten? Täytyy mulle vääntää rautalangasta. Hyvä kun itse pystyn Kindermunaa avaamaan... 8)
Saab 96
Saab 9-5
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Saabin merkkikohtaisella testerillä, eli Techillä saat selville, mikä anturi siellä kiukkuaa. Techejä löytyy merkkikorjaamoista mutta myös harrastajilta. Jälkimmäisiltä saat varmaan myös vinkkejä omatoimisia jatkotoimenpiteitä varten.
9-3 SC 1.8t 2006
