9-3 jarrurumpu ei mene takaisin
ysikolomonen
Viesti Kirjoittaja ysikolomonen »
No aloin jarruremppaan ja käsijarrupalat sain vaihdettua toiselle puolelle, mutta mutta, nyt ei mene jarrurumpu takaisin jarrupalojen päälle. Säädöt on löysätty ja vielä vanha jarrurumpu/levyhässäkkä niin ei! :oops: Tuo rumpu/levy hässäkkä oli kyl tiukka ottaakkin pois...ideoita? 8O
Jonenii
Re: 9-3 jarrurumpu ei mene takaisin
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Joskus aikoinaan naapuri vaihtoi Ladansa takajarrukenkiä. Kirosi ja pärräsi kun ei saanut rumpua takaisin paikalleen vaikka oli säädöt löysätty.
Pari tuntia tapeltuaan huomasi käsijarrun olevan vedettynä kahvasta päälle. Johan meni rummut paikalleen. Ihan vaan vinkkinä :)
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
ysikolomonen
No ei oo naapuris kuijjeet! :lol:
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... ear_Rotors
Oletko naksutellut rummun läpi säädöt todella löysälle? Huomaa eri puolilla autoa eri suuntaan. Itse jouduin ottamaan kaapelinkin irti ennenkuin takas meni.
To back off the adjuster, turn the wheel down on the left, and up on the right rear hub.
To tighten the adjuster, turn the wheel up on the left rear wheel, down on the right.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Onko kenkien levitysmekanismi herkistetty ja palautuuko kokonaan?
EDIT: Voihan levyn sisäreunasta kenkien vastinpinnan vierestä hioa matalammaksi sitä kynnystä, jos se on erityisen korkea.
Viimeksi muokannut jus, Ti Syys 17, 2013 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuHaU
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
Katso että kengät ovat keskellä "rumpua". Helposti toinen kenkä saattaa olla hiukan epäkeskeisesti ja silloin rumpu ei mene paikoilleen.
Viikonloppuna just vaihdoin vaimon autoon taakse levyt ja ei ollut mitään ongelmaa, kun kengät oli säädetty kasaan.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
ysikolomonen
Kiitoksia kaikille vastauksista. Hioin rummun sisältä pykälää pienemmäksi ja kylläpä se siitä sitten meni ajankans. :)
