Aero Vikakoodit P1171 ja 1181+ tyhjäkäynti 1500 kr/min.
chs
Viesti Kirjoittaja chs »
Aero on vuodelta 2005 ja moottorivalo palaa. Kävin lukemassa koodit ja P1171(Lambda säätä/ liian laiha seos) ja P1181 (seoksen lisäsovitus/liian laiha seos). Samalla moottorin tyhjäkäyntio on korkea, 1500kr/min. Mahtavastko olla kytköksessä nää ongelmat toisiinsa?
Moottorivalo nyt nollattu mutta se ei varmaan poista ongelmia...ainakin tyhjäkäynti on vielä korkea...
Saab 96
Saab 9-5
karg
Re: Aero Vikakoodit P1171 ja 1181+ tyhjäkäynti 1500 kr/min.
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla että se vetää liikaa ilmaa koneeseen eli joku putki/letku fuskaa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkista onko valkoisen takaiskun muovikara katkennut. Löytyy kun poistat imusarjan päällä olevan muovisen koristesuojuksen ja katsot öljytikusta akun suuntaan 20 cm.
zaaap
Viesti Kirjoittaja zaaap »
Liikahtaako auto vai ovatko tehot kateissa? Kokeile vain vähän, älä ruoski kovasti jos happea menee oikeesti liikaa?
chs
Voi pirkale sentään, tänään syttyi taas tuo moottorivalo :x
Kun auton käynnistää ovat kierrokset kohdallaan. Kun painaa kaasua ja helpottaa se palautuu siihen 1500 kierr. Jos vaihteen laittaa päälle (automaatti) ja pitää jarrut pohjassa niin ne tippuvat takaisin 1000 kierr kohdalle. Sitten kun taas kaasuttaa ja helpottaa niin se jää 1500 kierr.
Auto kyllä liikkuu hyvin, tehot ei pitäis olla kateissa...
Onko kellään tuosta takaiskun karasta kuvaa että tiedän mitä etsiä :oops: kun ei ole ennen tullut vastaan...
Saab 96
Saab 9-5
chs
Eikö ole kukaan nähnyt takaiskun muovikaraa? Onko se kaililla katkennut kun ei kukaan löydä :lol:
Saab 96
Saab 9-5
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 55927.html
Tuo takaisku. Löytyy venakopan ja öljyntäyttöputken välimaastosta.
#3977
chs
Ööh, eli onko se karajuttu se valkoinen nippeli sen slangin päässä?? :o
Mä kun luulin että se oli jokin juhlallinen karannäköinen vempain :oops: :lol: :wink:
No, olenhan mä ollut väärässä aikaisemminkin...viimeksi tänään :roll:
Saab 96
Saab 9-5
t.t.j
Siis se on tuon valkoisen takaiskun osa, johon tulee letku. Eli ts. katso onko valkoinen muovi jostain kohtaa murtunut. :wink:
#3977
chs
Mysteeri on ratkaistu(toivon ainakin)
Se valkoinen muovijutska oli rikki! Tilasin uuden osan PRO-Carservice Oy:sta.
Ei kyllä jää paljon Saabin orginaalihinnasta, mutta... Toivottavasti tämä uusi osa fixaa myös mootorivalon ja vikakoodit ja moottorin kierroskukuongelmat...
Seuraava kysymys on: Miten ihmeessä tämä osa asennetaan (sitten kun se on postissa tullut...)
Saab 96
Saab 9-5
