9-3 TTiD automaattlaatikon öljyt ja vaihto
tatuplan
Viesti Kirjoittaja tatuplan »
Mitäs öljyö tuonne kuuluu laittaa ja miten se vaihto tapahtuu... löytyiskö joltain copy/paste vastausta
Re: 9-3 TTiD automaattlaatikon öljyt ja vaihto
6-vaihteisissa automaateissa käytetään AW-1 -öljyä, jota saat Saabin tiskiltä varaosanumerolla 93165147 (~15e/litra). Vaihto tapahtuu laskemalla vanha öljy pois propusta (noin 3 litraa pitäisi valua) ja laitetaan uudet tilalle. WIS:stä löytyy tarkempi ohje.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuo edellä mainittu laatikon öljynvaihtotapa on varmaan ihan Wissin mukainen, mutta kuten jo öljymäärästäkin huomaa, ei öljy todellisuudessa vaihdu. Koko öljytilavuus on n. 7 litraa :!: .
Kunnolla tehtynä vaihdetaan kaikki öljy. Parhaiten se tapahtuu juoksuttamalla lauhduttimen letkusta öljyä ulos ja samalla uutta lisäten. Kun öljyä on tullut ulos vähintään tuo öljytilavuus, on kuta kuinkin uudet öljyt laatikossa. Jotkut juoksuttavat öljyä ulos vähän enemmän, jotta varmistetaan öljyjen vaihtuminen.
Siihen en ota kantaa, että kannattaako tuota tehdä itse. Auton alle on käytännössä päästävä ja auton oltava vaaterissa. Öljyjen hinta on kuitenkin se suurin kustannustekijä, jos vaihdetaan kaikki 7 litraa. Pajalla tuohon operaatioon (juoksutustekniikalla) ei mene kuin vajaa tunti. Laskuttavat varmaan sen tunnin hinnan.
Itse käytin toissa kesänä paikallisessa Saab-huolllossa ja työn osuudeksi jäi n. 60 euroa, joten itse en tuon takia alkanut omassa tallissa saikkaroimaan tunkkien ja pukkien kanssa.
tatuplan
Kiitos tiedoista. Ihan mielenkiinnosta kysyn vieläm että mistä löydän tuon kuuluisan WIS:in
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
http://bit.ly/16h0nNk
Sori, en malttanu... :D
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tatuplan
Tänks. :D
