Ikkunannostinten vipujen polttimo
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Huomasin tässä, että puolet ikkunannostinten vipujen polttimoista on pimeänä. Onko pahakin rasti vaihtaa?
Samalla huomasin, ettei keskuslukituksen napissa (siis se mikä on vaihteenvalitsimen vieressä) palanut valoa. Onko tuollekin polttimo ja jos on, niin miten saa vaihdettua?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Märkäkorva
Re: Ikkunannostinten vipujen polttimo
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
se lähtee nostamalla irti se ikkunannostimien paneeli siitä konsoolista. Sielä on sitte valkosia ympyriäisen muotosia muovikansia jotka aukee ruuvaamalla (vai oliko tuola mustia, en muista) talttapäisellä meisselillä. Sinne sitte vaan uus lasikantahehku muovikantaan jalat kynsien ympärille kiertäen tai vaihtoehtoisesti marmorilta tai motonetistä tai törkytorilta uudet vastaavat polttimot kantoineen tilalle. Ei oo paha rasti, kahessa tunnissa kävin aikanaan entisen saabin koko kojetaulun kaikki polttimot läpi (mittaritaulua en irrotellu) ja ainaki Elfalta sai 15V kestäviä lasikantahehkuja ja niihin vihreitä kumikortonkeja päälle.
Omasta en oo hoksannu kattoa onko valoa tuossa keskuslukituksen napissa mutta ainaki vanhemmassa mallissa oli (yllätyin juurikin tuossa vaihto-operaation tiimellyksessä tästä) ja sen irrotuskaan ei ollut vaikeaa (en taas muista lähtikö nostamalla - jos lähtee niin napin ympärillä on kaulus, jos ei niin sitte alakautta)
--2236--
tsaarela
Näyttääpä siellä tosiaan polttimo keskuslukituksen napissa olevan.
Ei vain äkkiseltään löytynyt ohjetta, miten tuon Kemssumallisen säilytysrasiapaneelin 12V pistokkeineen saa pois, jotta saa tuon paneelin vaihteenvalitsimen ympäriltä irti.
Saabiton
#621
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
http://twinsaabs.com/9-5_repair/lights/ ... p?nsteps=1
Vaihdekepin kehys tuon ohjeen mukaan irti ja sitten vippaat lokerikon/12v pistokehärdellin esim. meisselillä pois.
Aika sitkaasti kiinni mutta kyllä se sieltä pienen suostuttelun jälkeen irtoaa. Yläosassa taisi olla parit klipsit jotka jankittaa vastaan.
Sen alla onkin etuosassa torx ruuvit, ne pois ja sitten taas suostuttelua keskikonsoli paneelille että pääsee tuohon katkaisimen polttimoon käsiksi.
Tuossa linkkaamassani ohjeessa näkyykin noita kiinnikkeitä mitä siellä on.
#3726
tsaarela
Kiitos! Tuon linkin takaisen ohjeen löysin itsekin. Kemssuversiossa on vähän erilainen tuo lokerikkosysteemi mutta pitää tutkailla. Onneksi on tullut hommattua verhoilun irroitustyökalut.
Saabiton
#621
