Millä kannattaa kattokangas liimata?
Morjensta!
Roikkuvan kattokankaan uusiminen aloitettu. Kokeilin c-pilarin paloihin perinteisellä kontaktiliimalla, mutta liima on niin perin venyvää, että ei tahtonut tulla mitään - muoto-osaan levittyi kyllä kohtalaisesti, mutta kankaaseen levittäminen oli yhtä tuskaa.
Ennen kuin jatkan itse katto-osan kanssa, niin kysyisin...
...olisiko sprayliima käypää (leviäisi todennäköisesti ainakin kankaaseen tasaisemmin ja helpommin kuin lastalla)? Biltemassa on sopuhintaista sprayliimaa, mutta onko siitä kokemuksia kenelläkkän? Onko pitänyt?
_________________
96-69,90-86
96-69,90-86
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Millä kannattaa kattokangas liimata?
3M -sprayliimaa meillä oli käytössä. Tavallinen kontaktispray ei verhoilijan mukaan ole niin hyvää. Voisin etsiä aineen numeron, jos tarvitset.
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Su Syys 22, 2013 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Itse vastikään liimasin normaali kontaktiliimalla pensselillä levittäen. Toimii kyllä, mutta pitää olla varovainen liiman annostelun ja pensselipaineen kanssa - tuli parissa kohtaa liima kankaasta läpi ja uusi verhoilu heti alkuunsa "pilalla"
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Bostik yms. kontaktiliimojen ongelmana onkin hankalahkon levittämisen ohella juuri tuo kankaan läpi tuleminen.
Tutkailin tuota Vesa P:n ehdottamaa 3m-liimaa, ja näyttää siltä, että niitä on 5 erilaista, eikä esitteistä käynyt yksiselitteisesti selvää, mikä niistä sopii tähän tarkoitukseen. On lisäksi tosi kallista tavaraa, joten ei viitsisi ostaa väärää tuotetta. Muistatko, mitä niistä käytit (ts. mikä "numero").
_________________
96-69,90-86
96-69,90-86
se on tuo bilteman spray- liima, valkoinen pullo, ihan toimivaa siihen tarkoitukseen, eikä kustanna hirveitä.
En tiedä onko Vesa tällä liimaillut, mutta minulle suositeltiin tätä alan liikkeessä, kun liimattiin veneeseen(Flipper 535HT) kaikki sivuverhoilut uudet.
Hyvin on kestänyt jo kolmatta vuotta.
http://www.sisustusmuovikum.fi/media/ti ... 00x800.jpg
http://www.sisustusmuovikum.fi/tuotteet ... 3m-74.html
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
bilteman sprayliiman purkkihinta 5.90 e
kärkkäinen
- "Hirsch"
Ei pysy alkuunkaan bilteman liimalla. Been there, done that. Aivan sutta kamaa.
Kattoverhoilu on muutenkin kohta saabissa jossa ei kannata säästää tai ajautuu hulluuden partaalle. Kerralla kuntoon. Itse vein sisäkaton verhoilijalle, 120e, laittoi uuden kankaan ja kunnon liimalla kiinni. Ei ole kaduttanut.
Minä kimppaan Kärkkäistä, näin on kaikki tuskat kerralla pois! Vien molemmat -84:set Jyskälän verhoilijan tykö.
Viimeksi muokannut ristos, Ma Syys 23, 2013 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Missä laitatit ?kärkkäinen kirjoitti: Itse vein sisäkaton verhoilijalle, 120e, laittoi uuden kankaan ja kunnon liimalla kiinni. Ei ole kaduttanut.
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Tuo verhoomo on varmaan paras vaihtoehto. Itse taistelin kattoverhoilun kaks kertaa pois ja paikoilleen. Wurtin sprayliima ei toiminut alkuunskaan.
Honkkarista haettu Mastonin Sprayliima 14.90€ (520ml muistaakseni), oli sitten jo liima jolla pysyi. Tosin kuivui myös aika äkkiä, eli sopivia alueita kerralla liimaten.
Alkuperäinen kattoverhoilu repeytyi ja ostin hieman paksumpaa kangasta. Tämä olikin aika konstikas laitettava, kun muotuoilu venyttämällä oli todella hankalaa. Suosittelen hengityssuojaimen käyttöä liimatessa, muuten alkaa kyllä ahistaan.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
kärkkäinen
- "Hirsch"
- Viesti:
Moikka!
Hommasin tuohon omaan -74 tuplikseen "uuden" kattoverhoilun.
Kangas roikkuu ainoastaan vähän kuskin puolen etukulmasta.
Miten tuota kannattaisi yrittää kiinnittää uudelleen?
C-pilarit menee kokonaan uusiksi, mistä saisi tuota vaaleaakangasta että saisi ne verhoiltua uudestaan?
- Viesti:
Etolasta löytyy näemmä crc ja m3:n sprayliimoja.
Onko kellään kokemuksia näistä?
Hyvin tarttuu ainakin 3M 74 liima. Yksi vene sillä tullut verhoiltua(tai siis verhoilut liimattua), täydellisesti. Kestänyt jo 3 vuotta, eikä repsota mistään.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
