9femman valot
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
9femman valot
muistanko väärin ja kun en etsi napin takaa löytäny joskus vuosia sitten oli foorumilla kerättynä tuulilasin tai tm:n jutut 9femmojen ajovaloista
eli h4 , h7 jne jne
mistä löytyy.
eli h4 , h7 jne jne
mistä löytyy.
Re: 9femman valot
Nopea yhteenveto:
Ensimmäinen Saab 9-5:nen oli parhaat valot, siis se jossa oli vielä lasiumpiot. Pitkät yli 230m vakio halogeeneilla. (TM 1/98) Sen jälkeen on valot vaan menny huonompaan suuntaan jokaisella faceliftillä. 2002 facelift 185m, 2006 facelift halogeenilla 150m, kaksoisxenonilla sentään vielä lähes 190m, ja viimeiseksi jäänyt 9-5 malli taas 10m vähemmän ksenoneilla, eli 180m. Mitat TM testeistä.
Halogeenit ovat aina olleet H7.
Saabisti toisessa polvessa.
- "Hirsch"
Re: 9femman valot
Ketju, jota Nalleolut kenties muistelee voisi olla http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... on+maailma . Siitä on tosin poistettu JussiE:n tekemät kuvat, joissa oli verrattu eri faceliftien ja H7/xenonien valokuvioita.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Re: 9femman valot
Täältä löytyy myös yksi keskustelu, mutta ainakaan mulle ei enää toimi linkit:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8&start=15
Laitoin uuudelleen kuvat jakoon:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/255 ... _valot.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/255 ... hdiste.jpg
Re: 9femman valot
--Hannu H #1020
Re: 9femman valot
En minäkään ymmärrä noilla ksenoneilla hehkutusta. Mulla ainakin tossa vanhemmassa on paremmat valot, ko tässä uudemmassa, jossa on ksenonit. Tosin vain lähivaloissa.
Kaukovalot on suorastaan surkeat... Tarttee kokeilla 65 W polttimoita, olisko noista apuva
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: 9femman valot
Noissa valotesteissä hehkutetaan pitkää valokantamaa. Missä tilanteessa yli 200m valokeilasta on hyötyä? Xenoneilla valokeila on yleensä leveä, ja esim. hirven havaitseminen läheltä sivulta helpottuu. Lisäksi xenonin valo on luonnollisen väristä.suapas kirjoitti:En minäkään ymmärrä noilla ksenoneilla hehkutusta.
Re: 9femman valot
Tulin juuri maalta saksalaisella auton korvikkeella. Kääntyvät, adaptiiviset xenonit diskovaloassistentilla ja kaikilla himmeleillä, mutta VALOA ei tule yhtään. Kyllä 2007-mallin 9-5:n xenonit pieksee nuo saksalaiset kynttilät 10-0.Poy kirjoitti:Noissa valotesteissä hehkutetaan pitkää valokantamaa. Missä tilanteessa yli 200m valokeilasta on hyötyä? Xenoneilla valokeila on yleensä leveä, ja esim. hirven havaitseminen läheltä sivulta helpottuu. Lisäksi xenonin valo on luonnollisen väristä.suapas kirjoitti:En minäkään ymmärrä noilla ksenoneilla hehkutusta.
Re: 9femman valot
65W ero on silmin havaittavissa, mutta ei mullistava.suapas kirjoitti:En minäkään ymmärrä noilla ksenoneilla hehkutusta. Mulla ainakin tossa vanhemmassa on paremmat valot, ko tässä uudemmassa, jossa on ksenonit. Tosin vain lähivaloissa.
Pesee ainakin kestossa kaikenmaailman nitebrakerit ja on halvemmatkin...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
- "Ruisku"
Re: 9femman valot
tuo 65w ei ilmeisesti vielä sulata muoviosia???
joskus vuosia sitten sain liittimet sulamaan 100 wattisilla.
9-5 wagon -02 #3085
Re: 9femman valot
En ainakaan itse ole havainnut vielä liittimissä muodonmuutoksia 65W hehkuilla.
# 4816
Re: 9femman valot
65W ei sulata mitään. Ei niitä ajovalojen muoviosia niin tiukalla speksillä voida tehdä, että jos on 15W enemmän niin ne sulaa.
Ja joo jos ei Saabeista puhuta niin kyllä uusien autojen Xenonit ovat joskus umpisurkeita. Esim. Honda CR-V. Oikein kaksoisksenonit. Lyhyet valot kantavat 120m, pitkät 135m. No toki kuviossa on eroa, mutta 135m on suorastaan surkea saavutus tuon kokoiselle autolle. Reippaassa matkanopeudessa hieman alle 110 km/h auto etenee 30 m/s. Mielelläni näkisin pikkaisen kauemmas tulevaisuuteen kuin reilut 4 sekuntia.
Re: 9femman valot
Meidän femma ainakin on ollut kova syömään lähivalon H7-polttimoita. Ostin lopultakin Osramin longlife polttimon kolmen vuoden takuulla. Kohta vuoden ollut. Toiselle puolelle on jo pari kertaa uusittu tavallinen samalla aikaa.
Re: 9femman valot
Muistaakseni vielä 2010 - luvulla TM mainitsi jossain jutussa, että ko. valot olivat edelleen parhaat koskaan mitatut valot heidän testeissään. Mutua, mutta itse luettua sellaista3J kirjoitti:Nopea yhteenveto:
Viitsisköhän sitä käydä syyspimeillä vertaamassa -98 femman haloja ja -06 femman xenoja?
Hmm... en. Mun silmille xenonit vie voiton.
Re: 9femman valot
Saabin ksenonit ovat varmaan lajissaan ihan hyvät, mutta mie vertasinkin toiseen saappiin...
Ja sit noi ta H-seiskoja menee kyllä, vähintään kerran vuoteen, riippuen ajomäärästä. Taitaapi olla niitten ominaisuus. Siihenkin löytyi ratkaisu, kun laittoi päivävalot.
Kytkentä vielä silleen, ettei mikään muu valo pala. Turha noita esim. mittarivaloja on valoisalla polttaa, kun ovat aika hankalia vaihtaakin
# 2333
# 2333
