Vasen kaukovalo ei toimi
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve..
..ja polttimon vaihto ei auttanut. Sellaisia muita oireita ennen tätä on havaittu, että mittariston pitkien valojen merkkivalo lopetti myös toimintansa. Lisäksi piktogrammin valovikavalo paloi aluksi pitkät valot kytkiessä (n. kuukausi sitten), ja silloin ajattelinkin vian olevan polttimossa, mutta nyt se vikavalokaan ei enää pala pitkille kytkettäessä.
Jonkun verran foorumia selailin, mutta en löytänyt selkeää vastausta missä vika saattaisi piillä. Liekö mittariston pitkien valojen toimimattomalla merkkivalolla, piktogrammin toimimattomalla valovikavalolla ja toimimattomalla kaukovalolla joku yksinkertainen yhteys?
...ja auto on CS -92.
S
Re: Vasen kaukovalo ei toimi
Valonvalvontarele (Lamp Control) on viallinen. Juottamalla releen piirilevyltä juotokset uudelleen tulee todennäköisesti kuntoon. Merkkivalo ei syty jos kuskin kaukovalo ei saa jännitettä.
SeppoP
Aamutöikseni käytin kaikki valonvalvontareleen juotokset sulina ja kas kummaa: pitkät valot ja mittariston merkkivalokin alkoivat taas toimimaan! Kiitos hyvästä neuvosta!
SeppoP
No, nyt sitten lopettivat toimimasta molemmat kaukovalot. Myöskään mittariston merkkivalo ei syty.
Pitkät valot päällekytkiessä kuitenkin valot välkähtävät, ja mielestäni siten, että ne menevät himmeämmiksi kun pitkät valot kytkee päälle.
Auton käynnistäessä siis valot palavat kirkkaampina kuin viiksestänykäisyn jälkeen. Olisiko ideaa missä vika voisi piillä? Tosiaan polttimoita en ole vielä tarkistanut. Valonohjausrele taasko?
Valonvaihtoreleen juotokset tällä kertaa, viimeksi juotit vain valonvalvontareleen?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tuo valojen himmentyminen johtuu siitä, että pitkien ollessa päällä lyhyiden sähköt ohjataan vastuksen kautta. Normaalisti sitä ei huomaa mutta nyt kyllä kun pitkät eivät toimi.
Tosiaan se valonvaihtorele olisi seuraava juotoskohde.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
SeppoP
Terve!
Juottelin sitten ensin sen isomman releen -> ei vaikutusta, mutta tsekkasin vielä, että releet vetivät hyvin. Seuraavaksi taas tinailin vähän lisää sitä Lamp Control -relettä. Taas toimii! Ilmeisesti kolvinkäytössä oli edellisellä kerralla vähän kokemuksen puutetta..
Kiitos taas hyvistä vinkeistä!
