9-3 automaatti vapisee/tärryyttää ja nykii ja rykii
Eilen tuli tehtyä paluu Saabin leiriin. Hain -00 turbo automaatin, semmosta vikaa että jarruun kun koskee niin alkaa aivan mahoton tärryytys. Lisäksi ajossa tuntuu semmoista vapinaa/vatkausta.
Edellinen omistaja käyttänyt huollossa jossa kuitin mukaan tarkistettu alustaa ja jarrulevyt + vaihdettu uudet jarrupalat.
Onko tomaatissa mitään holkki tai vetariongelmia ja voiko ne ilmentyä noin?
					Viimeksi muokannut Pasi_K, La Syys 28, 2013 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									Saab 9-3 2.0t -03 Biopower
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 9-3 2.0t -00 Hirsch Performance 222hv
EX: Saab 9-3 2.0t -99 RE85
						EX: Saab 900S -90
Re: 9-3 automaatti vapisee ja jarruttaessa täristää
Alatukivarsien isot puslat/alapallonivelet kuluneet ? Renkaaat kuluneet ?
Vetarien välykset tuntuu yleensä vedätyksissä vapinana.
Juu täytyy tsekata nuo tuennat ekana. Renkaat on 205/55/16 Pirellit orkkisaluilla ja pintaa ehkä 80%. Kai nuo levytkin vois sorvissa käyttää niin näkis onko heittoa.
Tuo pieni vapina ei tunnu muuttuvan kiihdyttäessä tai tasakaasulla ajaessa.
EX: Saab 900S -90
						EX: Saab 900S -90
Entäs moottorijarrulla ? Silloin kyse ei ole jarruista
Kaasun löysääminenkään ei vaikuta vapinaan. Mutta tuo vapina ja tärrääminen voi olla kyllä eri vikoja.
Kun jarrua painaa niin täristäminen on järkyttävä ja vauhdin ollessa hidasta ennen pysähtymistä niin tuntuu että jarrut oikein haukkailee kiinni.
EX: Saab 900S -90
						EX: Saab 900S -90
Kohta itse alkaisin epäilemään mitä siellä edellisessä huollossa on oikeasti tehty. Tai tietenkin mikäli ko. kuitti on 10v vanha niin ei sitten tarvi kysellä.
Kuitti on elokuulta että tuore tapaus. Mistäpä sen tietää ovatko sen kummemmin levyjä mittailleet vai iskeneet vaan uudet palat ja todenneet että levyt näytti hyvältä...
EX: Saab 900S -90
						EX: Saab 900S -90
asiallinen korjaamo pistää heittokellon kiinni ja katsoo jarrulevyjen suoruuden, ei tarvii arpoa, helppo homma kun on vehkeet. samalla katsoo rengaskoneessa vanteiden suoruuden. noilla jo paljon sulkee pois.
Mulla oli kaikki vanteet sopivasti vain hieman kierot, mistä moisen satsin löytäneetkin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tuntuuko jarrut laahaavan? Joskus on ollut jarrulevyt kierona ja esim. oikea etujarru hieman laahannut mikä on aihettanut ravistuksen muutenkin kuin jarruttaessa.
Käytä auto jarrudynolla niin ei tarvii alkaa heittokellojen kanssa kikkailemaan, maksaa varmaan 5-20 euroa kun asentaja ajaa etu ja takajarrut rullilla. Aikaa kuluu max 5min. ja näkee saman tien kieroudet ja muutenkin miten jarrut pitävät.
Toisessa levyssä 0.1mm heitto ja toisessa 0.5mm. Molemmilta puolilta alapallonivelet entiset ja ne isot puslat millä reaktiotangot tulevat alatukivarsiin kiinni oli melko vempulat.
EX: Saab 900S -90
						EX: Saab 900S -90
Juuri niin, alatukivarret vaihtoon. Pikkasen ihmettelen sitä edellistä tarkastusta.
Niin ihmettelen minäki ja niin varmaan auton myyjäki jos kuulee että vika oli sittenkin siellö mistä paja oli ettinytkin. Oli ainakin myyjän puheitten mukaan myynnissä tämän täristämisen takia ja kun liikekään ei saanu kuntoon...vesa67 kirjoitti:Juuri niin, alatukivarret vaihtoon. Pikkasen ihmettelen sitä edellistä tarkastusta.
EX: Saab 900S -90
						EX: Saab 900S -90
Paljoko sitä kestää levyissä olla heittoa?
EX: Saab 900S -90
						EX: Saab 900S -90
Yleisesti ottaen heitto saisi olla maksimissaan 0,15 mm.
renkaiden tasapainotus kans kanttii käyä tarkistaa
