2.3 -94 käy kovaa tyhjäkäyntiä satunnaisesti
audisti
Viesti Kirjoittaja audisti »
Joskus käy 1600rpm ja joskus nousee 3000rpm. Ei vikakoodeja. Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu. Vika ilmenee yleisimmin kuumana mutta ei aina. Vaihteella kun jarruttaa saa kierrokset alas ja saattaa pysyäkin hetken. Joskus voi mennä viikko ilman ongelmia.
vesa67
Re: 2.3 -94 käy kovaa tyhjäkäyntiä satunnaisesti
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkista imuvuodot
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Miten käynti muuttuu jos otat ilmamassamittarista johdot irti?
Bensan tuleminen kannattaa myös tarkastaa, eli jos pystyt, niin mittaa bensanpaineet, meillä tuollainen Motronic-vekotin kävi huonosti kun bensalinja oli rutussa ja sen seurauksena vielä lähti bensapumpun vaihdossa käytetty letkunpätkä irti tankin sisällä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tos oli yks V6-koneinen tonnari, missä tyhjäkäynnin humppaus asettui koneen lämpötila-anturin vaihdolla. Tosta oli kyllä selkeä vikakoodi myös päällä.
