Maadoitus
Jzto
Maadoitus
Viesti Kirjoittaja Jzto »
Eli mistä löytyy maadoituspaikat konetilan puolelta? Xenonien automaattisäädön etutukivarren anturi herjaa että ei saa maata jostain syystä..
Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
Numba
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja Numba »
Ainakin vasemmassa lokasuojassa, siinä sulakerasian vieressä on 2 mutteria. Etummaiseen ohjeistettiin lisäpitkät maadoittamaan.
Slednecks
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
onko 9-3 MY03 valmista relesarjaa tai mitään lisäpitkille kone huoneesssa?
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
kalle37
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Jzto kirjoitti:Eli mistä löytyy maadoituspaikat konetilan puolelta? Xenonien automaattisäädön etutukivarren anturi herjaa että ei saa maata jostain syystä..
Ettei olis liittimessä vikaa?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jzto
Re: Maadoitus
Vaihdoin tosiaan uuden anturin ja liitin näytti ihan ok kuntoiselta. Tuolta saabcentralin puolelta lukenut kylläkin juuri tuosta että suola ja vesi saattaa aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Ei kai se auta ku uudestaan ottaa irti ja yrittää vaikka puhdistaa jollain.
#3884
Tampere
Timon
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja Timon »
Slednecks kirjoitti:onko 9-3 MY03 valmista relesarjaa tai mitään lisäpitkille kone huoneesssa?
On. Etsi-toiminnolla löytyy kätevästi lisätietoja. Hakusanaksi vaikka "lisävalot" niin pitäis löytyä.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
kalle37
Re: Maadoitus
Jzto kirjoitti:Vaihdoin tosiaan uuden anturin ja liitin näytti ihan ok kuntoiselta. Tuolta saabcentralin puolelta lukenut kylläkin juuri tuosta että suola ja vesi saattaa aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Ei kai se auta ku uudestaan ottaa irti ja yrittää vaikka puhdistaa jollain.
Etuanturin napa 1 pitäis olla maissa. Mittaa onko maissa jos ei ole vika on ahl yksikön ja anturin valillä. Siinä välissä on yksi liitin joka on akun alapuolella!
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jzto
Re: Maadoitus
Kiitos paljon vastauksesta. Irroitin puskurin eilen, mutta sitä kautta ei johtoihin ei päässyt käsiksi. Täytyy tutkia enemmän kun flunssa hellittää.
#3884
Tampere
