Sylinterin kannen tiivisteen vaihdon hinta Saab 9-3 vm. 2000
Peppi
Viesti Kirjoittaja Peppi »
Jäähdyttäjä vuotaa ja vuoto on paikallistettu sylinterin kannen tiivisteeseen, jonka vaihto merkkihuollossa maksaisi 1500 euroa. Hinta tuntuu kovalta suhteessa auton arvoon. Saisikohan tuota vaihdettua jossain edullisemmin?
YoC
Re: Sylinterin kannen tiivisteen vaihdon hinta Saab 9-3 vm. 2000
Viesti Kirjoittaja YoC »
Kerroppa missäpäin suomea majailet niin on helpompi etsiä apua.
Peppi
Helsingissä majailen.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Joku harrastaja tuon varmaan vaihtaa johonkin about 300e + osat ja koneistus...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Oletko jälkikiristänyt pultit, omassani oli monta pulttia ihan löysällä ei vuotanut vielä mistään, vaihdoin pultit uusiin n.20e tuli hinnaksi ;)
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
Peppi
Täytyypä kysyä tarkistivatko pulttien kireyden huollossa kun etsivät tuota vuotokohtaa. Omat taidot valitettavasti riittävät vain pissapojan nesteen lisäykseen ja öljyn määrän tarkistamiseen.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei taida kovin usein trionic 5 -koneen kanssa auttaa pulttien kiristys.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Paljonko ajettu autolla ja onko T5 vai T7?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
KAPU2 kirjoitti:Paljonko ajettu autolla ja onko T5 vai T7?
Suomennetaan vähän tätä kysymystä, onko moottorin päällä musta vai punainen laatikko, eli sytyskasetti?
Toinen keino asian selville saamiseksi on käyttää vaikka Bilteman rekisterinumerohakua ja katsoa sillä moottorin tyyppi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Peppi
Kiitos selvennyksestä :)
Selviääkö moottorin tyyppi näistä tiedoista?: Saab 4D HATCHBACK 9-3 2.0-D-55J/261 , B2041
Ajettu 150000.
suorsa
B204i eli vanhempaa mallia kuten epäilinkin. Siinä on käytetty perinteistä kannentiivistettä, joka ei kiristämällä tokene. Suosiolla siis pahvi vaihtoon jonkun harrastajan tai nyrkkipajan toimesta. Saamasi hinta ei ole järkevä tuon ikäiseen/hintaiseen autoon.
Peppi
Tietääkö kukaan mahtaisiko pääkaupunkiseudulta löytyä tuollaista nyrkkipajaa (tai harrastajaa), joka tekisi ko. korjauksia?
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Ota yhteyttä nimimerkkiin "Hook"
Ng900
jarppa^
Viesti Kirjoittaja jarppa^ »
Teen tossa just kansi remonttii ja Autodatan mukaan kannen kiristys on 40NM, 60NM ja 90 astetta ja sit ton Elringin tiivistesarjan mukaan kiristys ois 60NM, 80Nm ja 90 astetta.
Kumpaa uskoa?
Autona 9-3 vm.98. B204L koneella.
Saab 9-3 2.0t -98 Re85
