Saab 90, tehot katoavat
ValmistettuSuomessa
Viesti Kirjoittaja ValmistettuSuomessa »
Morjensta pöytään!
Ostin tossa vähän aikaa sitten saab 90 -86. Muuten tuntuu ja kuulostaa hyvältä mutta kaasua painaessa tehot häviävät hetkeksi, jonka jälkeen auto alkaa kumminkin kiihtyä. Ei tahdo oikein löytyä aiheesta muualta joten ajattelin kysellä täältä sitten. Edellinen omistaja sanoi heittäneensä moottoriöljyä (10w40) kaasariin. Voisiko johtua siitä?
P.Y-J. Kannisto
Re: Saab 90, tehot katoavat
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Enpä ole noihin juuri perehtynyt, kun oma kymppi ei ole mun aikana liikkunut muuta kuin trailerilla (pakko kuitenkin vastata) Mut veikkataan nyt kaasarin kalvoa. Tietäväisemmät jatkakoot tästä.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
ValmistettuSuomessa
Niin ja siis tarkennetaan vielä että jos maltillisesti painaa kaasupoljinta alas niin kiihtyy normaalisti mutta heti kun antaa pikkasenkin lujempaa kaasua niin alkaa köhiminen ja kierrokset tippuu.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Yleensä rikkinäinen kalvo aiheuttaa voimakkaammat oireet. Vaimenninöljyksi on usein suositeltu ATF-öljyä, mutta itse olen moottoriöljyäkin käyttänyt huomaamatta eroa, ei se ominaisuuksiltaan merkittävästi eroa ainakaan näissä lämpötiloissa. (Kova pakkanen ja mineraalimoottoriöljy voi olla eri juttu.)
Jumittaako luisti? Onko luisti likainen? Vai onko seos vain turhan laihalla? Poistuuko nykiminen, jos ryyppyvipu on sentin-puolitoista ulosvedettynä?
ValmistettuSuomessa
En osaa kolmeen ensimmäiseen kysymykseen sanoa mitään. En ole vielä lähtenyt kaasaria purkamaan. Mutta ongelma ei häviä jos ryyppy on sentin-puolitoista ulkona.
Juha96
Luistia näkee, ja sen liikkuvuutta voi kokeillakin, irrottamalla ilmanpuhdistimelta tulevan haitariputken kaasuttimesta.
Tuo ryyppykysymys oli tarkoitettu sen haarukoimiseen, onkohan kyse vain laihasta seoksesta. Jos olisi, silloin pieni ryypytys varmaan poistaisi oireilun. Mutta ehkä vivussa ja vaijerissa on sen verran väljää, ettei sentti-puolitoista vielä vaikutakaan yhtään mihinkään.
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Epäilen luistin kulunutta "neulaa".
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
kärkkäinen
Kannattaa myös muistaa että kaasari ei ole samanlainen ajaa kuin ruisku :) Mutta tässä varmaan puhutaan isommista viiveistä kuin normaalisti. Ja puhuttiin vissiin ihan tehojen laskemisesta äkillisesti?
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Mulla vastaavat oireet oli 316 bemarissa eli kun laitto kaasun "liian" nopeesti pohjaan tukehtu ja tehot hävis hetkeksi kokonaan.Varovasti kaasua käyttäen toimi.Viaksi paljastui kiihdytyspumppu(kalvo?).2 vaihtokaasaria ostin toisessa myös sama vika ja toisesta ei auennu toinen kurkku :lol:
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikös tuon tyyppinen ongelma ollut nimenomaan tässä uudemmassa kaasutin mallissa. Meillä oli perheessä 20-vuotta 87-mallinen 90, ja oikeastaan uudesta asti autoa vaivasi tietynlainen tehottomuus pienillä kierroksilla. Ongelmaan auttoi, kun seosta muutettiin vähän rikkaammalle. Polttoaineen kulutus oli kuitenkin lähes sama, n. 9 litraa. Ennen katsastusta piti käydä aina säädättämässä. Toki öljy ja kaasuttimen kalvo pitää olla kunnossa. En ihan varmalla muista, mutta olisko sytytyksen ajoitusta muutettu jossain vaiheessa.
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
kannattaa myös tarkistaa virranjakajan alipainesäädin ja sen letku.
ValmistettuSuomessa
Kiitos vastauksista. Pitää alkaa vähän roplaan ja testaileen mikä toimis. Ilmoittelen kun saan auton kuosiin :)
ja nyt kun todetaan se jakajan kalvo risaksi nin sen jalassa on meistetty merkintä ja uudessa sietäs olla samalla hehtaarilla se luku-
KN/Lieto
Aikanaan 82-mallin 99:stä meni tuo jakajan alip.säädin, ja sitä ei voinut olla huomaamatta. Auto oli todella tehoton.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
KN/Lieto kirjoitti:Eikös tuon tyyppinen ongelma ollut nimenomaan tässä uudemmassa kaasutin mallissa. Meillä oli perheessä 20-vuotta 87-mallinen 90, ja oikeastaan uudesta asti autoa vaivasi tietynlainen tehottomuus pienillä kierroksilla. Ongelmaan auttoi, kun seosta muutettiin vähän rikkaammalle. Polttoaineen kulutus oli kuitenkin lähes sama, n. 9 litraa. Ennen katsastusta piti käydä aina säädättämässä. Toki öljy ja kaasuttimen kalvo pitää olla kunnossa. En ihan varmalla muista, mutta olisko sytytyksen ajoitusta muutettu jossain vaiheessa.
kyllähän se kaasari tietysti aina kaasari on, mutta mielestäni hyvin tikissä oleva kaasari on tarjonnut parhaan aivan alaväännön, sen jälkeen i8 ja sitten nämä "nykytegnologian" tuotokset eli 16 tappiset, aika ohutta niillä on lähteä vetämään vaikka kolmosella tyhjäkäynniltä kun kaasari lähti niin nätisti vetämään.
045-6302071
jäsenyys hankittu
