Limp home solenoidi
blobbo
Limp home solenoidi
Viesti Kirjoittaja blobbo »
No niin.. Sidissä loistelee satunnaisesti fcod 4657 ja moottoritienopeuksissa vakkarilla auto välillä nypyttää oudosti (tuo fcod yleensä ilmestyy nykimisen jälkeen).
Siispä kävin läppäkotelon putsaukseen, ja sössiin homman heti alkuunsa, kun limb home -solenoidi hajosi murusina tallin lattialle kun irrotin siihen tulevaa piuhaa. Muovi oli todella haurasta!
Saako tuon solenoidin erikseen marmorilta? Osanumero? Näyttäisi siltä, että se ei ole sinällään kytköksissä läppäkoteloon, vaan on vaihdettavissa pari ruuvia irrotamalla.
PS. saa tarjota myös käytettyä!
Auto lähti nätisiti käyntiin vaikkka solenoidi oli palasina.. Ilmeisesti läppäkotelo on kuintenkin limpissä, ja ajaminen ei liene hirveän suiotavaa? Tuntui ottavan kierroksia ihan normaalisti...
Viimeksi muokannut blobbo, La Syys 28, 2013 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: Limb home solenoidi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Taitaa olla läppiksen sisäisten potikoiden kulumasta kyse eikä nielun putsaus auta asiaan. Limp-home solenoidin tarkoitus on kytkeä kaasuläppä vaijeriin hätätoimenpiteenä joten ajaa voi kunhan pysyy hereillä.
Solenoidille on erillinen koodi, 5337845.
blobbo
vesa67 kirjoitti:Taitaa olla läppiksen sisäisten potikoiden kulumasta kyse eikä nielun putsaus auta asiaan. Limp-home solenoidin tarkoitus on kytkeä kaasuläppä vaijeriin hätätoimenpiteenä joten ajaa voi kunhan pysyy hereillä.
Tarkoitus olikin vilkaista kotelon sisällä olevia johtoja, kun ne on ilmeisesti olleet jossain tapauksissa kuoriutuneet.
Ei siis kannattane panostaa uuden solenoidin ostamiseen, jos kohta edessä on kuitekin koko kotelon metsästys. Käytettyä solenoidia voi tarjota, jos jollain on viallinen kotelo nurkissa...
blobbo
Re: Limp home solenoidi
No niin.. vaikea sanoa missä määrin nuo johtojen eristeet murenivat kotelon purun aikana, mutta ne ovat täysin haperoa. Osa johdoista on kokonaan ilman eristettä.
Voipi olla ettei tästä kotelosta enää ehjää tule, aika hankala homma.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
voisko valaa kaikki johdot silikonin sisään suojaan?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
