Lämppärin sulake
Peter Finn
Lämppärin sulake
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Vaihdettiin uusi lämmittimen moottori. Polttaa 40 A:n sulaketta. Asioista perillä oleva kaveri sanoi, että ohjausyksikköön menee vain miinusvirtaa eikä vika voisi olla siellä. Oisko mitään neuvoja..?
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Julle
Re: Lämppärin sulake
Viesti Kirjoittaja Julle »
Jossain oikosulku, kysyppä tietävältä kaverilta mitä on miinusvirta.
9-5 Aero - 00
Shadow_Fi
Kyseessä on perus oikosulku luultavasti. Eli jotakuta kautta virta oikaisee vastuksen (joka on esim. se moottori, joka tässä tapauksessa on virtaa rajoittava tekijä) ja esim. rungon kautta palaa takaisin, jolloin resistanssi on mitättömän pieni, ja virta kasvaa todella suureksi.
Virta on Jännite jaettuna Resistanssilla. Jännite on tässä tapauksessa 12VDC.
#5866
Peter Finn
Taas avattiin, eikä saatu korjattua. Miihin muualle sulakkeesta moottoriin menevä +sähkö ohjautuu, tai meneekö muualle. Ohjauslaite säätää vain -sähköä, maata. Suoraan menee 8 A, sulakkeesta 18 A. Tuleeko mitään mieleen, olisiko kytkentäkaavaa löytyvillä..?
Shadow_Fi
No nyt ymmärrän vielä vähemmän. Sulakkeesta jos menee 18A niin ei kait 40A sulake pala. Se mihin sulla karkaa sähköä, on eri juttu.
Kaavio kylläkin auttais aika paljon.
Se että joku ohjauslaite säätää maata, on ihan sama, kummalla puollella moottoria on säätövastus, summavirta / resistanssi siitä ei muutu. Joten en oikein ymmärrä miksi edes mainitset.
Selvä on että jossakin on vuoto runkoon. Minusta ei muuta järkevää selitystä ole, ennen kuin saan kaavion jostain.
Varmaan kokeilisin, irroittaa akun navat, ja moottorista piuhat irti. Sitten sulake pois, ja kumpikin sulakepohjan pinni runkoa vasten Ohmi aluella lukemat ulos. Kerta kun en tiedä kaaviota, luulis arvojen normaali tilassa olevan äärettömiä. Jos antaa lukemia, niin on piuhalla yhteys runkoon.
#5866
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Palaako se sulake silloin kun puhallinmoottorin piuhat on irti liittimestä? Jos ei, niin oikari syntyy moottorin kautta. Jos palaa, niin sitten säädin irti jne.... mutta skemat olis kivat.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Peter Finn
Mistähän sen kaavion voisi saada. Koetin googlettaa saab 95 ac blower circuit diagram
mutten löytänyt mitään.
