9-3 Laatikkoöljyn vaihto ja kaikkea muuta???
RAZERI
Viesti Kirjoittaja RAZERI »
Eli jos täältä löytäs jotain vinkkiä tuohon 9-3 2.2tid vaihteistoöljyn vaihtoon ?
Homma ois muuten hanskassa tiedän mistä litkut tulee ulos mistä lisätään ja mistä tarkistetaan öljytki löytyy jo ! ongelman aiheuttaa tietysti tuo ulos valutus eli minkämoisen työkalun tarvitsee jotta saa tyhjennys propun laatikosta auki ?? Torx avain ei edes mahdu tähän väliin räikästä puhumattakaan... eli oisko kellään mitään vinkkejä ? myydäänkö missään motoneteissa yms.. vastaavissa jotain tähän sopivia vehkeitä ? tai jos ite jonku työkalun väkertelis ?
Toinen kysymys ihan toisesta aiheesta mutta kysytään silti eli nämä etuovien kaiutin paikat luonnollisesti ne on mullakin tyhjät eli joutuukos oviin itse vetelemään kaapelit ämyreille vai onko jossain jemmassa valmiina piuhat jotka menee mankan piuhasarjaan ?
Kiitos vastauksista jo etukäteen !
JP_Vette
Re: 9-3 Laatikkoöljyn vaihto ja kaikkea muuta???
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mahtuuko roppuun pelkkä torxin kärki, jota väännät lenkkiavaimella? Ite olen kyseistä kombinaatiota hakannu pikkulekallaki ilman et on lipsahtanu
900 Cabriolet 2.0T '95
RAZERI
Vähän yritin moista temppua jo kokeilla... käy kyllä vähän niin että koittaa lipsua... mutta sitä pitää vielä yrittää viimeksi kokeilin jakoavaimella jos ei muuta niin teen perus tempun että hitsaan vaan kunnon mällillä jotain kiinni siihen ja väännän auki ja hommaan uuden propun.. joku mikä ei mielellään ole joku helvetin torxi ! ehkä typerimpiä kuvioita pulteissa mitä on...
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
8mm kuusiokolon avain, L muotoinen
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
